Ecran noir, puis s'éteint. Disque dur nikel. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2018 à 23:30:56
Hello.
A priori c'est un PC sans carte graphique (juste le HD graphics du processeur) donc pas de risque que ce soit la carte graphique qui soit décédée (ou sinon c'est la carte-mère....si c'est le cas, ça doit pouvoir se trouver sur Aliexpress, mais ça te coûtera plus cher que le prix de revente actuel de ce pov' PC)
=> Hypothèse la plus classique : surchauffe du processeur par encrassement des ventirad et pâte thermique sèche entre rad et CPU.
=> solution classique : démontage COMPLET (long, minutieux, y'a généralement des tutoriels pour chaque modèle sur le net), changement de la pâte thermique, nettoyage des rads, ventilateurs, et faire brûler un cierge après remontage.
Autre possibilité mais j'y crois peu : tu as essayé sans batterie?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 14:03:17
Merci bcp Zonka ! A priori, donc, ça doit être la carte mère... mais je n'en trouve pas sur le oueb...
Merci pour tous les renseignements en tout cas, je ne savais pas pour la carte graphique. Je l'ai deja tout démonté minutieusement hier : 3 h entre le démontage et remontage. Flemme de le refaire, et changer la pâte thermique, je le sens pas...
Je vais acheter un cierge...et prospecter sur internet pour une motherboard. Je vais reflechir.... Merci zonka !
Marsh Posté le 05-01-2018 à 17:33:57
| Citation : changer la pâte thermique, je le sens pas...  |
c'est l'occasion de t'entrainer.... de toute façon, foutu pour foutu, tu démontes tout en notant ce que tu fais, nétoyage pate, tu remontes tout...
au pire : c'est comme avant, au mieux, ça marche mieux...
Marsh Posté le 05-01-2018 à 18:08:25
Absolument, a faire !
Prends n'importe quelle pâte thermique pas chère, ça ira bien.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 08:01:07
ah !? Il n'y aurait que ça à faire ? je vais chercher de la pâte alors
Thermal Grizzly Kryonaut Pâte thermique 12,5 W/m·K 1 g (1 g, -250–350 °C) commandée, on va voir.... merci les gars ! Si c'est juste ça, ça me va, démonter et remonter le tout ça me fait pas peur, j'ai un tuto et je l'ai déjà fait... on va voir donc... Merci !
Marsh Posté le 06-01-2018 à 09:16:10
Tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 10-01-2018 à 12:59:42
Pâte thermique arrivée aujourd'hui... je retiens mon souffle ^^
Marsh Posté le 10-01-2018 à 13:26:15
C'est pas genre une des meilleures pâtes thermiques du marché ça?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 19:29:04
Si, c'est un peu overkill mais bon ![]()
Marsh Posté le 22-01-2018 à 17:52:47
bon les amis, je m'apprêtais a démonter pour coller... Quand j'ai eu un eclair de génie
 : pourquoi ne pas déplacer la seule barrette mémoire dispo et la mettre dans l'autre logement, vide et lui, dépourvu de barrette mémoire... Il y en avait un d'inoccupé... Ben Bingo !! l'ordi remarche, l'est reparti tout seul et il fonctionne avec ou sans la batterie principale !!!!!
Qqun aurait une explication ?? (j'attends le mot de passe du pote pour aller plus loin, voir si tout fonctionne bien
 Qui veut de la colle ??
Marsh Posté le 04-01-2018 à 20:45:47
J'ai récup le pc d'un pote, un Packard Bell EasyNote tk87 pew91.
Quand on l'allume, toutes les diodes marchent bien, le ventilo tourne, mais écran noir.
Au bout d'une minute, il s'éteint tout seul.
Je l'ai tout démonté pour chercher la pile bios, pas trouvé. ou indémontable.
J'ai essayé F8, testé le disque dur (sur un mac, il marche nikel), a votre avis ? carte mère ? vidéo ?
Je peux en faire kkchose ? ou je lui rends comme ça ? ^^
Merci si vous avez des pistes, des idées ou des sites qui vendent des pièces pas trop cher .... Ci-mer !!
