[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
Overclocking SB sur Asus (Offset) [Tuto] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2012 à 15:54:38
Voici un petit guide pour vous aider a OC votre SB en H24 avec les offsets sur mobale Asus (valable pour les Asrock et en partie pour les Gigabyte (Dvid).
 Je précise H24, car les éco d'énergie on s'en fou en en bench, de plus il n'est pas vraiment commode d'utiliser TurboV, le Vcore fixe est plus intéressant.
Quelques Rappels :
Désactiver les éco d'énergie Intel est inutile (par contre l'EPU et le TPU d'Asus j'ai toujours fait sans)
Vcore  max : 1,38V (H24 mais vous mettez ce que vous voulez hein )
Le Base clock n'est pas intéressant à toucher, sa faible amplitude ne permet pas grand chose, autant le fixer @100Mhz
Internal PLL overvoltage en Auto s'active tout seul vers le coef 45
L'OC auto c'est le mal (c'est mon avis).
Configuration Stock :
Pour commencer, nous allons configurer le bios au poil et l'enregistrer avant tous OC. L’intérêt c'est qu'en quelques minutes on repasse @ stock même après un clear Cmos sans s’embêter
Penser à régler votre séquence de boot, réglage ventilo etc …
Ensuite dans la partie Ai Tweaker :
(les valeurs non citées reste par défaut pour le moment)
Internal PLL Overvoltage : Disable.
Memory Frequency : Soit vous utilisez le profil XMP de votre RAM, soit sa valeur constructeur.
EPU power saving Mode : Disable
DRAM timing control : Ne pas toucher si vous utilisez le profil XMP, si vous réglez votre ram à la main, allez y mettre les bons timing.
LoadLine Calibration : Auto
VRM fréquency : Manual
VRM Fixed frequency : 350
Phase control : Optimized (permet de n'utiliser que le minimum de VRM en Idle et de tous les utiliser en full
Duty control : T.Probe (permet de répartir la charge sur les VRM en fonction de la température)
Dram voltage : A fixer suivant les valeurs constructeur de votre Ram
Vccio voltage : 1,05 (valeur par défaut)
CPU PLL voltage : 1,8 (valeur par défaut, se baisse facilement)
PCH Voltage : 1.05 (valeur par défaut)
Toutes ces valeurs n'auront plus à être changées même en OC.
Seul bémol pour le Vccio : c'est le voltage du contrôleur ram dans le CPU une valeur plus importante peut être nécessaire dans le cas d'une grande quantité de RAM ou à très haute fréquence.
Les softs  (rien d’obligatoire, a adapter a ce que vous jugez plus adapté)
Prime95 (utilisé en mode custom FFT mini 1792 / FFTmax 1792 aide pour dégrossir)
OCCT
CoreTemp (température + VID)
TurboV d'asus
Hyperpi
CPU-Z
Pour commencer a overclocker, TurboV est très pratique puisque il permet de changer le voltage et le Coef sous Windows, Ce n'est pas une solution viable H24, mais va bien nous aider a trouver un vcore pour un coef choisi.
Suivant votre but il y a plusieurs approche. Pour ce tuto, je vais chercher le coef max, pour un voltage donnée 1,35v
Direction le bios :
Ai overclock Tuner : Manual*
BCLK/PCIe frequency : 100,0
Turbo ratio : By All cores
By all cores : 40
Loadline calibration : Ultra High (je choisis ce mode car en extrem et Vcore fixe le vcore réel dépasse la consigne il est très bien en offset)
CPU voltage : Manual / 1,35
On reboot et sous windows on va commencer a dégrossir à coup d'hyperpi dans un 1ier temps :
On lance, ca passe, on ouvre turboV et on monte d'un coef.
A l'apparition d'une erreur on note le dernier coef « stable »
On retourne dans le bios pour changer le coef et on reboot
Si ca ne boot pas, descendre d'encore 1 coef ou, si vous êtes au dessus du coef 45, activé le Internal PLL Overvoltage
Une fois de retour sous Windows on fait un test sous prime95 pendant 15/20min
Si vous avez un BSOD 124 ou un core qui s’arrête, c'est un maque de Vcore.
Si vous avez choisi 1,35 vous pouvez l’augmenter, sinon baisser le coef.
Une fois stable, notez : le Vcore précis en full, le VID du CPU, et le Vdrop (vcore Réel – Vcore bios)
Les Offsets :
C'est bien cool, mais en vcore fixe on est en idle à 1600mhz et 1,35v
L’intérêt des Offsets c'est de corriger le Voltage que demande le CPU a la carte mère (vid) pour qu'elle lui envoie celui qu'on a choisi.
Sur les cartes mère Asus, il existe 2 Offset :
Celui de base :
CPU voltage sur "Offset Mode"
Offset Mode Sign : + ou -
CPU Offset Voltage (COV) : "Valeur choisi"
Cet Offset peut être positif ou négatif, il influe sur le vcore réél en fonction du VID que ce soit en IDLE ou en FULL
-  Additionnal Turbo Voltage (ATV) /!\ option supprimé a Partir du bios 32xx
Celui ci ne peut être que positif et son fonctionnement diffère du précédent.
Il "modifie" le VID du CPU de la moitié de sa valeur (:o) et uniquement le VID et le Vcore Réel uniquement en FULL
En gros si mon VID est de 1.350, si j'ajoute 0.100 d'ATV alors mon VID sera de 1.400v (1.350+0.100/2)
La formule avec le COV est simple :
Vcore réel = VID + Vdrop + COV
/!\ Ce sont des valeurs d'exemple, elles ne sont pas applicable n'importe comment !
Sur mon CPU j'ai déterminé que pour atteindre 4.5Ghz stable il me faut 1.256 V
http://farm8.staticflickr.com/7157/6720850207_8869f4044a_z.jpg
Mon VID (Coretemp) est de 1.3661V
Mon vdrop est d'environ 0.01
Du coup Vcore réel = VID + Vdrop + COV
1.256 = 1.3661 - 0.01 + Offset
COV= 1.256 - 1.3361 + 0.01= -0.1001
Il ne vous reste plus qu'a aller dans le bios pour appliquer votre joli valeur d'offset !
Aller plus loin avec l'Offset :
Le but ici et ne pouvoir baisser le vcore en idle au maximum . Pour tout dire l’intérêt est faible.. Mais aussi de faire des mini OC voir juste d'undervolter votre CPU
Dans mon cas j'ai cherché a avoir un OC H24 @ 4Ghz en utilisant les Offset, or  a partir de -0.185 avec mon CPU j'avais des freeze dans le bios. et mon vcore @ 4ghz était de 1.16 (il a besoin de 1.12v) du coup soit je laissais un survoltage, soit je montais le coef.
En fait dans le bios certaines économies d’énergie ne sont pas actives. Le CPU tourne donc a sa fréquence stock (3.3ghz pour un 2500K) et avec un vcore de 1v (avec -0.185) il n'apprécie pas franchement.
De plus les carte mère asus, à partir du moment ou l'on touche la mémoire (profil XMP ou réglage manuel) le CPU ne passe jamais en fréquence nominal mais seulement en fréquence turbo maximum et ce sur 4 Cores.
L'idée est donc de configurer la fréquence nominal à 1600Mhz, ce qui nous permet de baisser encore plus le voltage par le biais de l'Offset.
Pour cela on va dans "CPU power management" et on passe CPU ratio à 16.
Et on baisse l'offset encore plus.
Dans mon cas je suis arrivé a descendre à -0.220, si je baisse encore j'ai des freeze dans le bios. ce qui donne dans le bios un 0.752V pour 1600.
En pratique sous Windows c'est 0.792 Idle / 1.120v en Full.
La Procédure pour déterminer votre voltage peut être différente. J'ai juste expliqué comme j'arrive plus rapidement a déterminer mon OC (coef/voltage)
D'autre méthode existe, si vous voulez compléter n'hésitez pas.
Message édité par the_bob le 18-07-2013 à 13:26:56
Marsh Posté le 18-01-2012 à 15:54:52
Suite au bios série 32xx
L'additionnal turbo voltage a été supprimé... Ce qui suit n'est donc plus applicable.
La formule avec le COV + ATV :
Ici le VID varie, c'est vous qui choisissez sa valeur par la formule : Nouveau VID = VID + ATV/2
Du coup la formule pour déterminer le Vcore réél change :
Vcore réel = VID + ATV/2 + COV + Vdrop
Cette formule est surtout intéressante pour ce qui cherche a avoir le minimum en Idle en complétant en Full.
On peut très bien ce passer du "double" Offset.
(il vaut mieux en ajouter un peu plus, prendre un peu de marge.)
Il vous reste plus qu'a vérifier la stabilité comme bon vous semble, et d'ajuster l'offset comme bon semble
Message édité par the_bob le 12-03-2012 à 18:08:31
Marsh Posté le 18-01-2012 à 15:55:03
Réservé
Marsh Posté le 18-01-2012 à 15:58:25
First drapal.  Bon boulot. :jap:
Thank you for your attention to this matter
Marsh Posté le 18-01-2012 à 15:59:28
beau travail,ça va aider plein de gens. :jap:
Marsh Posté le 18-01-2012 à 16:05:39
drap,
Si ça pouvait être plus généraliste et pas forcément Asus ça serait parfait ;)
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 16:15:21
Tu conseillais pas de le mettre à 1.7 ?
Edit : Et un point qui demande éclaircissement : comment tu détermines le VId ? Avec core temp c'est fiable ?
Edit 2 : J'ai lu de travers.  :o
Message édité par Eldem le 18-01-2012 à 16:38:59
Marsh Posté le 18-01-2012 à 16:30:28
Vcore réel = VID - Vdrop + Offset
un offset ca peut etre négatif ;)
En fait tout dépend si tu vois le vdrop comme une valeur négative ou pas, dans ce cas mettre tout des + n'est pas faux.
Message édité par ApeKx le 18-01-2012 à 16:37:42
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 18-01-2012 à 16:41:50
Oui j'ai lu de travers, donc la formule magique c'est : offset = vcore réel - vid +/- vdrop j'ai bon ?  ;)  :D
Marsh Posté le 18-01-2012 à 17:12:02
autant pour le signe de l'offset c'est facile on le choisi. pour le vdrop c'est moins evident. je vais mieux le detailler.
pour le vPLL il est inutile de monter a plus de 1.8. je tourne a 1.7v mais ca ne marche pet etre pas pour tous.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 18-01-2012 à 17:19:59
Marsh Posté le 18-01-2012 à 17:55:45
Epic Fail 1
Message édité par the_bob le 18-01-2012 à 17:57:13
Marsh Posté le 18-01-2012 à 17:56:03
Epic Fail 2
Désolé pour le double post, j'ai double quote au lieu d'éditer...
Et pour répondre a la question le VID de coretemp est bon (en tout cas ca colle avec les calculs :))
On peux le voir aussi sur HWinfo64 aussi, avec CPU-z en bidouillant, c'est bien la même info
Message édité par the_bob le 18-01-2012 à 17:59:10
Marsh Posté le 18-01-2012 à 18:52:48
[:ill nino]
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:41:26
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/ill%20nino.gif
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
Marsh Posté le 18-01-2012 à 22:12:41
Bon je viens de découvrir un truc louche...
0.1V sur l'Additionnal Turbo Voltage n'est pas égal à 0.1v sur le Vcore... Mais plutôt la moitié..
Marsh Posté le 18-01-2012 à 23:13:51
C'est quoi que t'appelles fréquance nominal ?
Sur ma P8P67 Pro avec la mémoire en XMP le proc descend bien à 1.6 en idle
On peut pas s'arrêter ici ! C'est le pays des chauves souris !
Marsh Posté le 19-01-2012 à 08:26:38
En fait la fréquence nominal c'est celle qui est vendu avec le CPU
(3.3 pour un 2500K par exemple) sans le turbo boost.
A partir du moment ou on touche la mémoire, le turbo boost n'est pas géré normalement sur Asus.
c'est soit Idle 1600 soit coefficient maximum du turbo (3.7 @ stock sur un 2500K)
A partir de la, la fréquence nominal du CPU nous est complétement inutile. Sauf que c'est la fréquence utilisé dans le bios. Avec certain offset et le LLC qui a l'air moins efficace dans le bios on a des freezes dans le bios alors que le CPU marche parfaitement en Idle et en Turbo.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 11:56:11
[:apaques] +   [:ripthejacker:2] dans la sign
merci pour ton tuto :)
Message édité par ralph14 le 19-01-2012 à 14:55:30
Marsh Posté le 19-01-2012 à 17:42:39
truc bizare @4500 VID 1.3711(comme toi)
j ajoute du turbo additionnel +0.02 mon VID monte a 1.13811
donc le VID monterait avec le turbo additionnel??
as tu constater la meme chez toi?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 17:44:44
Dans les 2 cas tu utilise le même soft pour pour stresser le CPU ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 17:46:20
oui prime
je viens juste de constater ca car j essaie de comprendre un peu mieux le mode turbo addtionnel
avec 0.02 en plus mon vid prends 0.01v de plus
edit
re tester
+0.040 en turbo le vid passe a 1.4011
Message édité par ralph14 le 19-01-2012 à 17:57:09
Marsh Posté le 19-01-2012 à 17:56:32
Bon je crois que tu viens de m'aider a résoudre le soucis de l'additionnal turbo voltage
Marsh Posté le 19-01-2012 à 17:58:19
c est a dire?
edit
re tester
en resume
+0.060 au turbo le VID a pris 0.03v  soit la moitié de l ajout
Message édité par ralph14 le 19-01-2012 à 18:00:32
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:03:29
Voila c'etait ma prochaine question.
En fait l'addition turbo voltage augmente le vid (de la moitier de la valeur bios -_-)
Mais ca ne change pas le calcul de Base Vcore = VID + offset + vdrop
Sauf que pour compléter c'est :
Vcore = VID + ATV/2 + offset + vdrop ....
Message édité par the_bob le 19-01-2012 à 18:05:26
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:04:08
bon ben on avance :)
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:06:08
Ton VID Idle a bougé ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:06:34
pas regarder attends je reboot
edit
avec 0.040 de turbo en moins le VID n a pas changé en idle
Message édité par ralph14 le 19-01-2012 à 18:10:17
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:12:35
Bon plus qu'a pété la moitié du tuto :D
Merci :)
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:15:05
de rien  plutot a moi de te remercier
tu m as beaucoup aider il y a peu
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:19:53
ta formule fonctionne aussi en idle
j ai calculer avec core temp et cpuz
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:23:09
C'est pour ca que je baisse dans le bios de 3.3ghz à 1.6ghz pour avoir un offset encore plus bourrin.
Ca me permet d'atteindre -0.220 pour stabilisé avec un peu d'offset turbo @ 4ghz pour 1.12v en full (sinon j'avais plus de volt qu'il n'en fallait)
En idle ça donne du 0.792 (et 0.756 je crois dans le bios, moins ça plante)
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:24:40
ok je vais continuer mes test
Marsh Posté le 20-01-2012 à 08:40:27
J'ai ajouté l'ATV mais ce n'est pas complet
Marsh Posté le 20-01-2012 à 09:28:46
pour l economie d energie (comme tu fais a 4000mhz) , je pense qu il est preferable de mettre le voltage turbo a la plus petite valeur
cela evitera (en auto) qu il ne monte le VID et du coup que l on soit obliger de pousser encore plus l offset en negatif
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:09:59
A combien vous mettez le voltage turbo ? pour l'instant je suis en auto, ça me plait pas.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:15:15
ben ca depends de plein de trucs,si tu as juste peu qu il monte seul
bloque le au minimum manuel
sinon utilise la formule de the_bob
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:18:39
En auto = 0
Je suis à +0.012 pour assurer le 1.12 avec -0.220v
@Raph : justement pour l'économie d’énergie maximum je baisse le COV au maximun et j'augmente l'ATV au besoin
Par contre faut être clair, baisser en Idle de 0.85 à 0.80 c'est un peu de la branlette (j'assume :o) le gain est négligeable.
J'essaie de tout détailler pour chacun comprenne bien le principe de fonctionnement et se l'adapte a sa sauce.
Ce n'est en aucun cas une vérité absolue :jap:
Marsh Posté le 20-01-2012 à 15:27:15
vous vous cherchez la conso la plus basse, donc vous passez en offset négatif j'ai bon ?
si moi je souhaite l'inverse tout en conservant le tubo mode, genre à 4.8 je le mets en positif genre +.08  1.0, j'ai bon ?
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
Marsh Posté le 20-01-2012 à 15:39:09
On utilise les offset pour garder les économie d’énergie. (réduction du vcore en idle)
On a des Offset négatif car jusqu’à 4.5 ils sont rarement positif. (vcore nécessaire inferieur au VID)
Perso pour 4.8 je pourrais utiliser que le cpu offset voltage en négatif
Si tu souhaites overclocker à 4.8, passe en vcore fixe trouve ton vcore et applique la formule. Elle te dira si tu veux du positif ou du négatif.
Si comme moi tu veux e***ler les mouches, après avoir définie ton vcore, tu définie ton offset mini pour l'idle et tu compense avec ATV (qui lui est toujours positif)
En fait tu suit le tuto :D
(si tu ne comprends pas une partie demande. Je me rends plus compte de ce qui est clair ou non :D)
