Overclocking i7860+P7P55D-E
Overclocking i7860+P7P55D-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2012 à 17:17:13
Je cherche des membres de HFR ayant la même config que moi pour m'aider dans mon overcloking. En effet, J'aimerais overclocker mon i7860 en utilisant vos réglages dans le bios, pour ceux qui ont réussi leur overclocking bien sûr :lol: .
Ma config:
Carte mère: Asus P7P55D-E
Processeur: i7860 oc à 3.66Ghz à l'aide de TurboV EVO (Refroidi par RAD Noctua NHD14)
Carte graphique: MSI GeForce N570GTX-Twin-Frozr III Power Edition oc à 900 MHz!
Mémoire vive: 4Go Gskill CAS 7 en 2x2 Go
SSD Crucial M4 128 Go
Alimentation: Corsair GS700 700 watts
Boitier: Antec Three Hundred
Bios: Version 1504
Actuellement j'ai oc mon i7860 à 3.66 Ghz à l'aide de TurboV EVO mais je n'aime pas trop cette façon de procéder, j'ai pas confiance en ce soft que nous propose ASUS.  Je n'ai pas fait de test OCCT mais mon pc n'a jamais planté ou fait d'écrans bleu, pourtant je fais des sessions de jeux assez lourdes sous BF3 réglages ULTRA (sans MSAA) durant 3 heures et aucun plantage. Seulement mes cores montent à 80°, 82° pour le plus haut. Je souhaiterais donc overclocker mon proc autrement pour faire baisser ces températures. Mon idéal serait d'arriver à 4 Ghz avec des températures ne dépassant pas 75° en full.
Je vous donne donc les réglages de mon bios:
  • Onglet Ai Tweaker:
Ai Overlock Tuner:  Manual
OC From CPU Level UP:  Auto
CPU Ratio Setting:  19.0
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech:  Disabled
Xtreme Phase Full Power Mode:  Auto
BCLK Frequency:  192
PCIE Frequency:  100
DRAM Frequency:  DDR3-1536 MHz
QPI Frequency:  Auto
ASUS/3rd Party UI Priority:  ASUS Utility
OC Tuner:  Tubo Profile
-DRAM Timing Control
CPU Differential Amplitude:  Auto
CPU Clock Skew:  Auto
CPU voltage Mode:  Manual
Fixed voltage:  Auto
IMC Voltage:  Auto
DRAM Voltage: 1.6v
CPU PLL voltage:  Auto
PCH Voltage:  Auto
DRAM DATA REF Voltage on CHBA:  Auto
DRAM DATA REF Voltage on CHBB:  Auto
Load-Line Calibration:  Auto
  • Onglet Advanced
         -> CPU Configuration:
C1E Support:  Disabled
Hardware Prefetcher:  Enabled
Adjacent Cache Line Prefetcher:  Enabled
Max CPUID Value Limit:  Disabled
Intel(R) Virtualization Tech:  Enabled
CPU TM Function:  Enabled
Execute-Disable Bit Capability: Enabled
Intel(R) HT Technology:  Enabled
Active Processor Cores: All
A20 M:  Disabled
Intel(R) C-STATE Tech:  Disabled
Je sais que ca va vous demander un grand effort, il va falloir reboot et relever toute les valeurs de votre bios mais en contre partie je vous ai offert une formidable opportunité de pouvoir faire un copier/coller du votre et ainsi vous épargner de devoir tout récrire à la main pour ensuite tout retaper au clavier puisque je l'ai fait pour vous :D (ca peut toujours servir)
Merci d'avance à ceux qui pourrons me répondre.
Message édité par azactode le 01-01-2012 à 17:36:02
