Overclocking 2600k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2011 à 10:46:09
cpu ratio 46
spead spectrum disabled
cpu core voltage 1.38
pch voltage 1.05
cpu pll 1.80
vtt voltage 1.05
vccsav 0.925
là je rencontre une erreur sous occt pourtant mon voltage est a 1.38 quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 07-12-2011 à 10:51:43
spead spectrum disabled, tu peux le réactivé.
Vcore... il n'y a pas grand chose a toucher sur SB. par contre plus haut c'est pas vraiment conseillé, a toi de voir
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:03:47
a 1.405 toujours une erreur grrr
ok je réactive le spead spectrum
je suis sous water le proc a pas dépassé 52 en burn donc je tente encore de monter
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:05:44
test en cours a 1.425
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:13:17
perso j'ai tjs mis le spread spectrum en disabled ca n'a jamais changé la donne niveau oc.
Soit tu as un mauvais cpu car dépasser les 1.4v pour du 4.6ghz je trouve ca beaucoup, soit un réglage annexe qui bloque.
Ta ram tourne à combien ? Quel modèle ? Car il faudrait peu être ajusté d'autres réglages.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:22:34
je vais voir si mes ram tournent a la fréquence d'origine
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:23:42
d'origine mes ram :
2133 cl 9 11 10 28
1.65
je viens de mettre les timing et la fréquence d'origine et re-test
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:27:05
alucard24 a écrit : d'origine mes ram : |
Essaye déjà ta ram en 1600 par exemple, car une mémoire même si elle est certifiée pour 2133 il n'est pas dit que la carte mère l’accepte comme ca sans souci.
Il y a des réglages à faire, augmenter le vccsa peu aider mais je ne connais pas la limite.
Je dit ca car mes anciennes Corsair GT certifiée 2000mhz Cas 8 ne tenait pas les 2000+ sans réglages bien précis.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:32:04
1600 avec le voltage a 1.65 ? et timming d'origine de la ram ?
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:36:11
voltage 1.65v oui pour les timings soit tu laisses le spd faire soit si ils sont fixé manuellement donc tu laisses les mêmes.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:37:12
Effectivement certain ont eu des soucis pour passer les 4.6-4.7 avec de la ram @ 2133
Fais gaffe a ton vccio qui ne s'emballe pas si il est en auto
Je suis en water aussi, mais pour du H24 je passerai pas les 1.4v.
Je sais pas si tu as OC des C2D en 65 mais imagine sur un truc 2 fois plus fin envoyer autant de volts
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:44:47
non j'étais en 1156 et avant en am2+ oui il doit etre en auto je le fixe a combien ?
pour l'instant 20 minutes sans erreurs mais je me demande si je suis tjs a 46 car occt m'indique tantot 4200 tantot 3400 :s
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:46:37
et cpu z m'indique 40
42 maintenant
Marsh Posté le 07-12-2011 à 12:08:28
je comprends pas dans mon bios je suis a 47 quand je débute le test aussi mais je repasse a 43 quelques minutes après :s
cpu z m'indique 43 dans le meilleur des cas
Marsh Posté le 07-12-2011 à 12:35:20
le core 2 (le plus chaud) et en temp max a 55 le 1 54 le 0 46 et le 3 49
Marsh Posté le 07-12-2011 à 13:27:05
Avec la ram tjs à 1600 ?
Si oui je te conseil de trouver un bon compromis vcore / fréquence et bien réglé ta ram, tous les cpus SB ne peuvent pas aller à 5ghz ceux qui croient ca se trompe.
Une limite de 1.4v est conseillé même si les températures sont basses et la consommation n'est pas à négliger. Et puis entre 4.5 et 4.7 la différence de perf est imperceptible dans les applis normales
Marsh Posté le 07-12-2011 à 13:33:17
j'essaye de trouver mon oc max stable je le laisserai pas a autant h24
la ram non elle est a 2133 sinon écran bleu avant d'arriver sous windows
je test a 48 avec 1.455 de vcore
Marsh Posté le 07-12-2011 à 13:43:54
par contre mon coeff ne monte jamais a 48 mais tourne plutot a 40 42 est ce normal ?
Marsh Posté le 07-12-2011 à 14:06:11
Sous occt c'est pas grave mais cpu-z doit affiché le bon.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 14:22:54
pas normal, normalement en charge sur Occt le coefficient doit monté au maximum sous cpu-z.
A tout hasard tu as bien un cpu-z récent ? pas un vieux machin
Marsh Posté le 07-12-2011 à 14:27:03
oui et de toute facon le log asrock axtu me donne 42 :s là je comprends pas
Marsh Posté le 07-12-2011 à 14:32:47
bon maintenant mon occt me donne 48 et mon cpu z 48 aussi
en fait c'était ce con de logiciel que j'avais mis a 42 le jour ou j'ai eu le proc qui me foutait tout en l'air xD
a ben non j'ai rien dis il est redescendu a 41
Marsh Posté le 07-12-2011 à 14:34:56
alucard24 a écrit : bon maintenant mon occt me donne 48 et mon cpu z 48 aussi |
Un conseil desinstalle tous les soft asrock et compagnie, bien souvent ca passe au dessus des réglages bios et ca te fausse tout.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 14:38:35
ben le probleme c'est que j'ai tout viré et ca marche tjs pas
Marsh Posté le 07-12-2011 à 14:43:39
au bout de 1min30 occt il redescend a 41 j'ai beau retourner le bios je comprends pas
Marsh Posté le 07-12-2011 à 14:47:43
et là il est descendu a 40
j'ai désactivé le CE1 sans succès
Marsh Posté le 07-12-2011 à 05:13:57
salut tout le monde,
voilà je bloque sur l'OC de mon proc
voilà mes réglages
cpu ratio 45
cpu core voltage 1.168
pch voltage 1.05
cpu pll 1.80
vtt voltage 1.05
vccsav 0.925
je rencontre une erreur au bout de quelques minutes sous occt j'ai essayé de monter le voltage seulement mon pc ne veux plus démarrer ... si quelqu'un a une idée ...
merci d'avance
