HD 6970 [Overclocking] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2012 à 14:49:23
J'ai fais un truc similaire avec ma 6850 il y a pas très longtemps.
Je me suis rendu compte que c'est uniquement en modifiant la tension du GPU pour le mode 3D que j'obtenais
systématiquement un BSOD au démarrage dans un fichier système ati (me souviens plus du nom).
Il doit y avoir des gardes fous. Je ne sais comment l'expliquer du coup j'ai pas insisté.
J'ai tout modifié en soft.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 10:37:37
Arf merci.
Mais j'aime vraiment pas TRIXX qui me donne defois des Bsod.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 11:09:58
J'ai essayé trixx pour ma sapphire qui n'était pas twickable à fond avec AfterBurner (que j'apprécie beaucoup au passage).
Impossible avec ma seconde 6850 de toucher à la tension du GPU avec AB.
Trixx me le permettait mais direct écran noir dés que je basculais à une tension de + de 1.15.
Je devais d'abord passer par la tension de 1.15 pour passer ensuite à 1.24 (990 Mhz pour le GPU oblige).
Rajoute à ça des instabilités par moment comme par exemple alt tab windows avec un jeu en tâche de fond et lecture d'une vidéo.
Je viens de passer à GPU Tweak, l'utilitaire de chez ASUS, et ça marche bien mieux.
Je le trouve très proche d'AB avec un seul défaut, ne pas pouvoir switcher automatiquement d'un mode 2D à 3D.
Tu devrais l'essayer. Du coup ton flash pourrait devenir caduque.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 22:10:47
sur mon ancienne 6970 HIS pcb de référence, j'avais mis ce bios :
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 10109.html
Il te met donc 900/1400 en fréquence stock et te débloque suffisamment haut dans les catalyst.
J'avais essayé comme toi de modifier avec RBE, j'avais des blue screen ... On ne doit pas bien s'y prendre. Avec ce bios c'etait nikel. Tu dois pouvoir en prendre un autre mais à confirmer.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 23:34:10
Salut à tous !
Alors voila je possède deux HD6970 comme ceux-ci :
Qui ont donc un PCB de référence AMD.
J'ai donc voulu débloquer les fréquences maximal avec RBE et atiflash (je l'avais déjà fais avec ma 5870); le flash marche sauf que quand je reboot je me retrouve avec un blue screnn et ce uniquement si modifie les fréquences maximal.
Je suis pourtant sur que le flash marche puisque quand je reflash avec le bios original tout rentre dans l'ordre.
Donc en attendant j'utilise Trixx qui me permet de passer les fréquences au dessus des maximales mais je voudrais vraiment les flasher !
Donc voila si quelqu'un connais la solution merci de faire partager.
