O/C HD 6850, informations.
O/C HD 6850, informations. - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2011 à 00:49:11
Bonsoir a toutes et a tous,
Je dispoe d'une petite Radeon HD 6850 de chez Sapphire :
Fréquence de base : 775 MHz
Mémoire : 1 Go.
Donc voila, j'ai souvent flâné sur des test d'o/c sur cette carte et je constate que souvent il atteignent un gain de 10 a 20 % en terme de performance vidéo.
Ma question est simple, sachant que je joue sur battlefield 3 en High a 40-60 fps et 70+ en vol, je souhaiterais savoir si j'ai un intérêt quelconque a faire ce genre de manipulations.
J'ai essayer mon jeux en LOW, c'est du 60fps constant et c'est agréable.
Puis-je m'en approcher grace à l'o/c ?
Si oui, ati overdrive est suffisant non ?
Si oui, quelles sont les fréquences et mémoire idéales et comment les modifiées sans grands dangers.
Je vous remercie grandement de porter votre attention sur mon petit cas de novice ignare dans ce domaine. :D
EDIT : j'oubliais, j'ai lus une super citation sur ces lignes : "Si tu donne plus de boulot a ta carte, donne lui plus a manger en volt." Ainsi je vous demande des explications pratiques :) !
Message édité par LoGhos le 23-12-2011 à 00:51:52
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:58:48
Tu gagneras en gain FPS de sure , par contre moi j'ai une sapphire 6870 base 900mhz overclocké à 1030 donc 130mhz et je tourne en ultra full sur battle field 3 , je te propose télécharger Trixx utilitaire de sapphire pour bien overclock ta carte =D
lien trixx : https://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/TriXX.aspx
télécharger la dernière 4.0.2
tien nous au courant surtout ok? =D
pour l'overclock les fréquences tue pas ta carte c'est le voltage mais ta carte si elle atteint pas les 95° en jeux alors c'est sans risque
sachant que trixx a une sécurité de bloqué max à 1.3V donc sa va
Message édité par Laura83500 le 23-12-2011 à 16:59:26
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:14:03
Super, je regarde de ce pas, déjà j'ai essayer avec ATI overdrive, j'ai gagner en stabilité, avec une température de 50 degré =), une misère =D !
A toute de suite.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:44:25
Voici le soucis :
Lorsque je suis a 1000 MHz, j'entre en conflit avec mes pilotes d'affichages ATI, ce qui fait planter littéralement le jeux.
Sinon j'ai un gain d'une petite dizaine de fps j'ai l'impression mais c'est trop aléatoire.
Donc la a 950 MHz et 1200 mo mémoire, je dépasse pas les 60° en charge. Une fois que mes pilote plante, sa signifie la limite a ne pas dépasser ?
Marsh Posté le 24-12-2011 à 16:40:15
Marsh Posté le 02-04-2013 à 17:10:22
Désole je suis pas retourner sur le site depuis longtemps tu as résolu le problème ? Et c'est normal que tu plantes si tu as pas toucher au voltage ^^
