O/C 2500k instable !
O/C 2500k instable ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2011 à 21:41:08
:(  bouhouhouhouhou  :(
salut !!! depuis quelques temps , j'essaye de stabiliser ce 2500k à 4.7ghz
le problème je suis stable sous linx (20 pass) et prime95 (9h) , mais de temps à autre en charge (4.7) ou idle (1.6) le pc plante (bsod 124)
de la je me dit manque de vcore j'augmente rien n'y fait ,
je baisse le ratio à 46 en gardant le meme vcore , idem ,
j'augmente le vtt de 1.059 @ 1.1 , idem
j'ai baissé le pll de 1.83@1.75 et augmenter @1.90 , idem !  :pfff:
j'ai baissé ma frequence memoire de 1600@1333 ainsi que le voltage de 1.65 @ 1.55 (on sait jamais) , idem
j'ai désactivé le package cstate et le cpu thermal , idem !
passer le short duratiion power , le long duration power,  core current limit en 200 , puis 250 , idem
bref je lance un appel au secours , à votre bon coeur !!  :hello:
detail de ma config ,ainsi que de l'uefi:
le tout sous watercooling !
Asrock Z68 extreme 7 (avec le dernier bios 1.30 )
Core i5 2500k
2 x 4 go de Kingstom HyperX t1 Cas9
Crossfire Asus EAH 6870
Seasonic X-760 series
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD
Crucial M4 - 128 go
OCZ Vertex 2 - 60 go
WD Green - WD20EARS - 2 t
ps: 2500k@stock pas de plantage
http://img847.imageshack.us/img847/9833/69729392.png
http://img9.imageshack.us/img9/4008/13217972.png
http://img696.imageshack.us/img696/3363/34397293.png
http://img546.imageshack.us/img546/2616/67531299.png
j'attends vos conseils !!  [:rougit2]
Message édité par kittybox le 02-12-2011 à 21:50:02
Marsh Posté le 03-12-2011 à 01:25:21
essaye ça :
- CPU Loadline calibration sur 7 ou 8
- Commande rate (CR) sur 2N
t'a un topic dédié à l'O.C sur 1155 ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par ab74 le 03-12-2011 à 01:26:48
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:40:03
ab74 a écrit :
essaye ça :
merci pour ta réponse , je test avec le command rate  en 2N
pour le cpu load line calibration je boot sans probleme uniquement en level 1 (pas de level 7 ou 8 chez asrock)
je vais aller faire un tour sur le topic dédié
http://img842.imageshack.us/img842/3346/111203103328.png
Marsh Posté le 03-12-2011 à 12:43:11
apparemment avec Asrock ça marche dans l'autre sens :)
1 = plus haute valeur donc c'est bon :)
n'hésite pas à poser des questions sur ton problème dans le topic 1155
Marsh Posté le 03-12-2011 à 12:53:40
Passe le turbo en auto puisque tu mets un coef manuel. (c'est ce que je vais sur Asus, ca doit être pareil même si c'est pas organisé pareil)
Sinon je vois pas trop ce qui déconne dans ton cas :-/
Marsh Posté le 03-12-2011 à 14:37:46
peut-être l'option :
- turbo boost power limit = mettre sur auto
- spread spectrum = désactivé
si toujours pas d'amélioration ajoute un cran au voltage de la RAM
Message édité par ab74 le 03-12-2011 à 14:39:36
Marsh Posté le 03-12-2011 à 16:18:19
merci à tester , pour le moment je suis en command rate 2n  !!
j'attends le plantage (enfin pas trop quand même)
je vs tiens au courant !
Marsh Posté le 04-12-2011 à 13:39:16
Alors ? :)
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
Marsh Posté le 04-12-2011 à 14:41:01
bin toujours pas de plantage !! :P mais bon je reste pessimiste , la semaine dernière je suis resté 3 jrs sans plantages , et ban vendredi midi j'en ai eu un et ensuite vendredi soir ...
Marsh Posté le 10-12-2011 à 00:22:47
bon bin cette semaine 2 plantage (bsod 124 tjours) donc la mémoire en 2n n'a rien changé ! je test avec le turbo en auto cette fois + désactivation spread spectrum , et après je go sur le topic dédié , ca deviens relou à force !
Message édité par kittybox le 10-12-2011 à 00:23:53
Marsh Posté le 10-12-2011 à 00:38:20
il est possible que ton CPU à besoin de plus de Vcore pour 4700MHz
il y en à qui on besoin de 1.4/1.42V pour tenir cette fréquence
et à 4500MHz 1.26/1.37V suffit en générale
- met tout les voltages en auto sauf celui de la ram 1.65V voir un cran au dessus
- je suppose que le power saving mode et une option d'économie d’énergie active le
- turbo boost power limit sur auto
- ratio CPU à 45
ce qui devrait te donner 4500MHz pour 1.35/1.38V en full et 1600MHz pour 0.95/1.05V en idle
