Vcore repos / Vcore Turbo (i5 2500k+z68) [Question] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2011 à 17:32:33
Réglage par offset. (et un bon LLC pour pas avoir trop de variation)
Marsh Posté le 15-11-2011 à 17:40:33
Alors voici comment procéder, pour moi ce fut la meilleur façon :
- télécharges "core temp" : http://www.alcpu.com/CoreTemp/
- installes le, ouvres le et note le VID en charge (lances un OCCT/Prime95/etc.), ex: 1.375v
- redémarre ton ordi, vas dans le bios, passes le vcore sur le mode offset.
Maintenant, petit calcul.. je te calque le mien, core temp m'indique 1.375 pour 4.5GHz, je sais qu'en manuel j'ai besoin de 1.335v donc, 1.375-1.335 = -0.04, j'applique donc un offset négatif de 0.040v.
Après avoir fait ça, mon vcore varie entre 0.975v pour 1600MHz et 1.336v pour 4500MHz.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 18:02:22
ahh c'est donc ça ce fameux mode offset !
je m'envais donc de ce pas baisser mon Vcore petit a petit ^^
et quel est exactement le LLC dont parle the_bob?
et merci !
Marsh Posté le 15-11-2011 à 19:54:59
Me revoila!
Tout d'abord le VID dans Core Temp c'est quoi? c'est le Vcore ou bien c'est un voltage différent? car malgrès le fait que j'est beaucoup baissé mon Vcore le VID n'a quasiment pas baissé.
Je suis rendue a 1.144v de Vcore sous CPU-Z (je sait plus si j'est mis 1.140 ou 1.145 dans le bios ^^) et 1.3461v de VID sous Core Temp, je fait un test OCCT pour vérifier.
En tout cas je passe de 64°C pour le core le plus chaud tout a l'heur à 50°C maintenant (toujours a 4GHz)
Si j'est bien capté tout a l'heur il me donnais 1.36 de Vcore (je revérifierais) donc je fait 1.360-1.144=0.216
je met donc le signe offset mode sur - et dans offset voltage je met 0.216, c'est bien ça?
Marsh Posté le 15-11-2011 à 21:30:16
en gros puis sauf que -0.210 ca tizndra pas en idle puisque l'offset joue aussi dessus.
j'ai pas vu encore de CPU qui acceptais aussi peu de vcore (environ 0.79 ca va faire)
sus asus beaucoup utilise le LLC (loadline calibration) sur ultra high
Marsh Posté le 15-11-2011 à 22:15:39
-Ah ok pour le LLC il est deja réglé sur ultra high
-Oui j'est tenté le -0.200 et ça veux pas
Du coup j'est monté mon Vcore a 1.150v histoire d'avoir un peut plus, je pense qu'il vaut mieux avoir 1.15v au repos ainsi qu'en charge plustot que d'avoir 1.00v au repos et environ 1.36v en charge
A tu une idée approximative de la valeur max qui pourrais passer dans l'offset voltage (négatif)? ou du moins a partir de combien de Vcore un i5 2500K se porterais bien au repos (d’ailleurs je vois pas comment tester la stabilité du mode repos
Marsh Posté le 16-11-2011 à 07:05:33
ca depends de chaque cpu. le mien -0.150 sans soucis. -0.170 no boot.
0.85 en idle et 1.256 en full @4.5
Marsh Posté le 16-11-2011 à 12:02:26
Ok ça me donne deja une idée, une idée merci !
je vais donc commencer a -100 puis l'augmenter jusqu'a ne plus pouvoir booter et a partir de la j'enlèverais environ 0.020 en supposant que cela sera stable pour le mode repos
Marsh Posté le 16-11-2011 à 12:06:19
Fait gaffe c'est pas forcement la valeur idle qui posera problème. quand tu boot le pc tourne en full par moment
Marsh Posté le 16-11-2011 à 12:26:00
Il me vient une idée !
Je désactive le mode turbo et je cale mon multi a x16 cela fera donc tourner mon CPU comme au mode repos et je pourrais ainsi fait un OCCT a 1.6GHz et vérifier la stabilitée?
La j'est mis -0.200v, ça boot et ça semble bien tenir, ça lui fait du 0.800v au repos et 1.155v en charge (CPU-Z) ce qui se trouve très proche du Vcore que j'avais déterminé manuellement en charge
Edit: j'est donc calé mon CPU a 1600MHz et passé le Vcore manuel a 0.800v (de toute façon c'est le minimum sélectionnable dans mon Bios), je lance un Petit OCCT histoire de tester la stabilité
Marsh Posté le 16-11-2011 à 12:43:12
Je suis stable a 1.112 à 4ghz, mais mon CPU aime pas le -0.170 du coup j'ai OC plus
J'ai un VID pourrave, il faut que je charge pour utiliser les offset (@4.5 j'ai plus de 1.41 de VID) en plus mon CPU est plutôt bon ca fait de gros écart a avoir.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 13:18:57
Et sinon ce n'est pas dangereux pour la Carte mère l'offset voltage? car a -0.200v la valeur est écrite en rouge
Marsh Posté le 16-11-2011 à 13:30:17
C'est négatif tu risque pas grand chose je pense
en positif + LLC ultra high + gros coef par contre c'est pas top mais plus pour le CPU ![]()
Marsh Posté le 16-11-2011 à 13:45:20
Ce n'est pas tellement pour le CPU que cela me fait peur mais plus pour la carte mère en fait.
Je ne sais pas tellement comment cela fonctionne pour la carte mère mais peut être que même en négatif cette valeur élevée peut comporté des risque pour celle-ci, ou la détériorer avec le temps.
En tout cas j'est stabilisé tout ça! un offset voltage à -0.200v, cela me donne du 0.81v au repos et cela varie entre 1.14v et 1.16v en charge. Malgré le Load Line Calibration en ultra Hight le Vcore varie pas mal en charge, je suppose que cela est due a l'offest voltage élevé
Quoi qu'il en soit merci de ton aide ! petit a petit je commence a comprendre ces nouveaux Bios, ça fait un choc quand on vient d'une plateforme en 775
Marsh Posté le 15-11-2011 à 17:26:44
Bonjour.
A savoir les deux pièces concernée: un i5 2500K et une Asus P8Z68-V PRO.
-Pour commencer autant dire que je ne sais pas si cela est faisable mais je souhaiterais changer le Vcore du CPU en charge (donc mode turbo/OC) tout en gardant un Vcore plus bas pour le mode repos.
-Plus précisément: Lorsque je passe le Vcore en mode manuel celui-ci deviens le même que le processeur soit au repos ou en charge, je trouve tout de même dommage qu'il y est le même Vcore à 1.6GHz (repos) qu'a 4GHz (mode turbo avec coéf passé a x40)
Lorsque le Vcore est en mode Auto les tentions changent bien entre le mode repos et turbo, mais 1.36v pour 4GHz faut pas pousser quand même
-Donc vous l'aurez compris si cela est faisable j'aimerais ajuster mon Vcore manuellement afin de gagner en °C tout en gardant un Vcore plus faible lorsque le processeur est au repos.
Voila tout est dit.
