O/C Phenom II x4 955 BE
O/C Phenom II x4 955 BE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2011 à 09:41:51
J'ai changé le processeur de mon PC dernièrement et son ventirad. J'ai craqué pour un Phenom II x4 955 Black Edition et un Cooler Master Vortex Plus, et je souhaiterais l'overclocker pour que ça soit le plus rapide possible dans de gros jeux et dans l'émulation.
Ma configuration:
-Carte mère Gigabyte GA-MA785GT-UD3H,
-Le proco et le ventirad susmentionnés,
-Carte graphique Sapphire HD 6770 1Go GDDR5,
-2x 2 Go de RAM Corsair XMS3 1333 Mhz,
-5 disques durs diverses et variés et un SSD pour l'OS,
-Alim' Corsair VX550W,
-Boitier Antec Skeleton.
Pour le moment j'ai passé la fréquence de 3,2 à 3,6 Ghz en touchant uniquement au coefficient et c'est stable après une heure de test sur OCCT et un week-end à tourner sans interruption.
Ma question est la suivante: avec ce matériel, puis-je espérer le pousser encore un peu plus loin sans risquer de le dégommer avant l'heure et de façon stable ?
J'ai eu beau chercher un peu partout mais j'ai pu lire plusieurs réponses et tests qui partaient dans tout les sens donc je ne suis pas aidé... Peut-être qu'un ou plusieurs spécialistes pourraient m'aider ici.
J'avais un Athlon II x3 440 et je l'ai poussé de 3 à 3,8 Ghz stable sans trop toucher aux tensions, donc j'ai de l'espoir avec mon nouveau processeur ^_^
Edit: j'allais oublier: voilà la révision du processeur: C3.
Message édité par Therenion le 19-12-2011 à 09:49:54
Marsh Posté le 19-12-2011 à 10:54:51
y'a pas de risque à O/C si tu ne montes pas trop le vcore ;)
mon 965 BE C3 ne montait pas bien (3.7 GHz en montant le vcore) donc ça dépend de chaque proco.
Je pense que 3.8 est envisageable, le mieux c'est juste d'augmenter le coef pour l'instant.
au fait tu dis que tu montes juste le coef, mais tu as fixé le vcore dnas le bios ou il est en auto ?
en auto il risque de monter en même tant que le coef, surveille avec CPUZ ;)
Quand tu seras au max du proco tu pourras O/C avec le FSB pour que ta ram monte en même temps, tu gagneras un peu plus...
et perso même si OCCT donne une première indication de stabilité, je te conseille de lancer un prime95 une nuit entière (au moins 6h) pour être sûr ;)
edit : sous OCCT ça donne quoi les t° ?
vu ton rad monte pas trop le vcore hein !
Message édité par matthiman le 19-12-2011 à 10:58:26
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 19-12-2011 à 10:59:37
Prime95 je me note ça, merci !
Donc je monte le coefficient doucement, soit de 18 à 18,5 puis à 19 ?
J'ai lu sur la toile que le ventirad bon marché que j'ai acheté n'est pas fait pour l'overclock massif donc je n'espère pas atteindre des sommets; mon but étant de faire un overclock qui ne massacrera pas ma machine à l'usure au bout d'un an.
Edit: Là je suis au boulot donc je ne saurais pas te dire exactement la température. De plus, je comptais éviter à tout prix de toucher au Vcore, j'voudrais faire le plus gros O/C possible avec des tensions de base.
Message édité par Therenion le 19-12-2011 à 11:01:53
Marsh Posté le 19-12-2011 à 11:34:06
tu as raison pour le vcore, laisse-le d'origine et regarde jusqu'où monte le proc.
le truc c'est que si tu montes à 3.7 ou 3.8, après niveau perf passer à 3.9 ou 4ghz te feras pas gagner grand chose par contre faudra monter beaucoup le vcore, donc beaucoup de chauffe et de consommation.
Dans le bios tu as laissé le vcore sur auto ou pas ? que dis cpuz ou OCCT niveau vcore ? essaie de voir ça ce soir, ainsi que la t° ;)
en principe pour ton proc en charge c'est 1.35v ;)
tu peux monter à 1.40v ave cton rad mais au-dessus ça sert à rien
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 19-12-2011 à 11:44:07
J'ai lu quelque part qu'au-dessus de 3,7 Ghz de fréquence i'a plus aucun gain (ou négligeable, mais j'suis plus sur de la source) donc je pense que 3,8 c'est le maximum que j'essaierai d'atteindre pour le moment.
J'ai tout remis comme c'était à l'origine quand j'ai bricolé mon PC la semaine dernière, et je me suis contenté dans le bios de virer le cool'n'quiet et un autre truc qui allait avec - j'ai lu également que ça aidait pour overclocker - puis de pousser le coef'.
Si vraiment le ventirad ne suffit pas pour atteindre les 3,8 (voire plus par la suite quand j'aurais totalement pété un plomb) je peux toujours investir dans un rad plus performant qui rentre dans mon boitier ou du watercooling ? Parc'que faut savoir qu'avec le rad actuel monté je suis relativement proche du gros ventilo qui se trouve au sommet du boitier et niveau cablage c'est l'apocalypse.
Quand je rentre du boulot ce soir je reviens donner les infos qu'il faut via cpu-z.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 11:49:41
je serai toi j'essaierai 3.8 avec ton rad ;)
et effectivement au-dessus tu gagneras 3 fois rien !
Par contre remet le cool'n'quiet, ça change rien à l'O/C mais ça fait gagner des watt et des °C !
pourquoi pas changer de rad mais bon le tien ça va encore, c'est pas celui d'origine quoi :o
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 19-12-2011 à 11:51:59
Celui d'origine est quasiment identique, le contact direct du cuivre sur l'engin (le proco hein, pas autre chose) en moins à priori.
Mais à quoi ça sert exactement le cool'n'quiet ? Ça m'étonnerait que ça soit le coup de baguette magique qui refroidit un peu la bête comme un mentos.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 11:54:09
le cool'n'quiet (CnQ) baisse la tension et la freq du proco au repos ;)
genre au lieu d'être à 3.7ghz et 1.35v tout le temps, le proco passe à 800Mhz et 1.1v
c'est toujours ça de gagner !
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 19-12-2011 à 19:50:10
Je viens de regarder sur OCCT pour les températures, et je ne les vois nulle part...
Ce seraient les valeurs à zéro ? Dans ce cas, je ne sais pas comment y remédier.
http://img36.imageshack.us/img36/2890/nouvelleimagebitmaprh.png
J'ai regardé, ma carte mère est compatible avec le processeur et le bios est à jour: version F8, compatible avec le phenom II depuis la version F5.
J'aurais cramé la sonde de température ou je dois tester un autre logiciel ?
Message édité par Therenion le 19-12-2011 à 20:04:49
Marsh Posté le 19-12-2011 à 20:12:03
non c'est occt qui est mal paramétré ;)
essaie le v4 : http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta
sinon essaie avec hwmonitor : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
par contre c'est bien la t° cpu et pas la t° des cores qu'il faut surveiller
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 19-12-2011 à 20:19:20
Le V4 affiche 32 au GPU et rien pour le CPU.
Même résultat sur hwmonitor.
Speedfan idem.
Peut-être que j'ai zappé de brancher un fil ?
Marsh Posté le 20-12-2011 à 09:36:42
ça c'est très bizarre...
non t'as rien oublié de branché, les sondes de t° sont dans le CPU et c'est la carte mère qui lit directement :??:
tu peux mettre un screen de cpuz et hwmonitor ?
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 20-12-2011 à 09:39:56
Je poste ça ce soir quand je rentre du boulot.
Elles sont DANS le CPU ? J'ai lu quelque part que ça pouvait venir de la carte mère (elle est pas toute jeune) donc peut-être que j'aurais du prévoir de la changer en même temps que mon proco et ma carte graphique ?
Marsh Posté le 20-12-2011 à 10:30:06
ça vient surement de la mobo qui n'arrive pas à lire les sondes du cpu ;)
elle est pas jeune mais suffisante. au pire y'a un bios F9B sur leur site ;)
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3397#bios
Si tu veux changer et rester chez gigabyte faut partir sur de l'AM3+, celle-là est très bien pour 100€ http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3901#ov
ou celle-là si tu veux emttre plus cher et avoir el crossfire en 2x16 au lieu de 2x8 (inutile à mon avis) : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3891#ov
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 20-12-2011 à 10:38:14
J'ai pas l'intention de me servir de plus d'une carte graphique vu mon écran qui ne rend pas une qualité digne du HD.
Si je devais absolument changer de carte mère, je prendrais tout sauf MSI. J'ai acheté deux fois du matos de chez eux et j'ai été fortement déçu. On dit que certaines marques comme Acer sont à éviter, mais MSI j'le recommanderais encore moins !
Pour en revenir à la CM, mes seules exigeances sont évidemment la compatibilité avec mon matériel mais aussi la possibilité de brancher un maximum de disques dur en Sata. Actuellement j'en ai plusieurs qui occupent tout mes ports donc je n'aimerais pas devoir choisir celui qui quittera ma machine. Et puis en ce qui concerne le chipset, je pense que ce qui se fait actuellement ne peut être que plus rapide que mon 785G actuel.
Edit: Je mettrai à jour le bios ce soir, et je redirai si ça marche. Si après toutes les possibilités ça ne marche pas, il y a plusieurs options qui s'ouvrent à moi:
-faire de l'o/c à l'aveuglette, c'est à dire se fixer une limite et prier pour ne rien faire rotir,
-se dire que pour le moment c'est bien comme ça et laisser à la fréquence actuelle,
-investir dans du watercooling (dans un boitier prévu pour l'aircooling j'trouve ça con) pour être sur que la température restera basse ^_^'
-changer de carte mère juste pour connaitre une température, et dans ce cas voilà sur quoi je suis tombé: http://www.grosbill.com/4-asus_m5a [...] carte_mere
Edit 2: finalement la température est visible via Easytune 6 ! Pourquoi il ne voit rien ailleurs je ne sais pas... Et je l'ai vu varier d'un ou deux degré donc elle n'est pas figée. J'sais pas si ça sent bon ou pas ce screen.
http://img337.imageshack.us/img337/5952/nouvelleimagebitmapo.png
Message édité par Therenion le 20-12-2011 à 19:53:26
Marsh Posté le 21-12-2011 à 13:39:37
j'ai le même processeur (version C2) que toi avec la presque même carte mère que toi
Gigabyte GA-MA785GmT-UD2H.
j'ai changer mon ventirad pour un scyte MUGEN 2.
je suis à 33° en idle et  à 54° en overclocking jusqu'à 3.6 Ghz (juste coef en 18).
j'ai essayé plus (3.8 Ghz je crois) mais ça n’était jamais stable alors j'ai laissé tombé.
je n'ai pas de soucis pour lire mes T° et j'utilise HWMonitor que j'utilise en widget sur seven.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 13:49:39
Tu as bien de la chance alors.
Je n'sais pas ce qui cloche chez moi, mais tant que je peux lire la température avec un logiciel ça me va.
J'me demandais: j'ai peut-être un truc à changer dans le bios pour lire la température avec d'autres logiciels non ?
