Mon pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2018 à 12:15:02
Bonjour boostache et bienvenue sur HFR
Pour savoir si ça vient du bouton ou pas c'est simple; tu établis le contact manuellement (juste un instant) avec les fils du bouton ou directement sur les pins de la CM et si ça boote c'est que c'était bien ça.
Marsh Posté le 04-01-2018 à 12:41:37
Merci de ta réponse peut tu me préciser la démarche à suivre ? je n'ai pas totalement compris , merci .
Marsh Posté le 04-01-2018 à 12:46:36
Tu débranches les fils du bouton de la carte mère puis tu fais brièvement contact entre les 2 pins de la CM avec un petit tournevis par exemple.
Si le PC démarre c'est que c'était ton bouton le souci.
Marsh Posté le 04-01-2018 à 12:47:04
En fait, le bouton de ton boitier est connecté a la carte mere en se branchant sur 2 pins. Il faut juste faire un petit contact (ne pas maintenir) entre ces 2 pins
Marsh Posté le 04-01-2018 à 13:25:25
Je test ça des que je peux et je vous tien au courant merci
Marsh Posté le 04-01-2018 à 11:28:36
Bonjour à tous, depuis ce matin mon pc ne s'allume plus pourtant il n'y avais aucun soucis la journée passée.Quand j'appuie sur le bouton rien ne se passe , ma carte mère ne possède pas de bouton de démarrage a ce que j'ai compris (MSI) donc je ne sait pas du tous si cela vient du bouton (j'espere..) ou de l'alimentation. Il m'arrivais de devoir appuyer plusieurs fois sur le bouton pour allumer l'ordinateur ces derniers temps ou d'appuyer un peu plus fort sans pour autant appuyer comme un forcené pour pouvoir l'allumer mais rien d'alarmant . j'aurais donc besoin de votre aide pour m'aider à déterminer mon problème et j’espère à le résoudre . Le fil du bouton est bien branché , il n'as pas l'air endommagé et ma config date de 3 ans. Merci à vous
Mon boitier est un zalmann Z11 plus HF1
Ma carte mere une MSI Z87-G45 GAMING
mon alimentation une be quiet! Pure Power L8 700W 80PLUS Bronze
je met le reste de la confiig au cas où
Samsung SSD 840 EVO 120 Go
MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING OC 2GB
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
Intel Core i7-4770 (3.4 GHz)
Corsair Vengeance Pro Series 8 Go (2 x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9 Red
Message édité par boostache le 04-01-2018 à 11:31:46
