montage pc ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2017 à 11:20:36
Hello, sortir la carte mère de la tour, laisser le strict minimum, ram, Proc, démarrer sur une surface non conductrice, et voir si on peut accéder au bios.
juste en passant la 1060 ti est un "chouillat" monstrueuse pour ce type d'APU!
Marsh Posté le 10-12-2017 à 11:30:56
L'A8 9600 est compatible à partir du bios V15 et il existe une version V14, si ta carte est équipée de cette version du BIOS celà pourrait expliquer que le PC ne démarre pas.
C'est laquelle des 4 diodes qui est allumée ?
Si c'est celle du haut c'est le CPU, en dessous la ram, en dessous le GPU, et en dernier le boot.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 11:31:38
merci, donc on a tout débranché sauf proc, ram, alim, alim cpu, alim sys fan 1, et panneau avant.
toujours rien, la led debugger et des led rouges sous l'emplacement ou va la CG.
on a tout debranché sans sortir la CM, il faut vraiment l'enlever?
Marsh Posté le 10-12-2017 à 11:33:11
salut artouillassse, merci de ta reponse, c'est la diode du haut qui s'allume.
si c'est le bios comment le savoir?
Marsh Posté le 10-12-2017 à 11:37:01
Donc c'est bien le CPU qui n'est pas reconnu apparemment.
Pour le BIOS difficile à dire, tu l'as acheté où le PC ?
Marsh Posté le 10-12-2017 à 11:39:49
la solution serait d'essayer avec un autre proc pour pouvoir mettre a jour le bios?
Marsh Posté le 10-12-2017 à 11:40:36
y'a pas une fonction , maj bios même avec le proc non compatible ?
Marsh Posté le 10-12-2017 à 11:41:24
Je ne crois pas qu'ils connaissent la version des BIOS de leur CM chez topachat, je sais que sur le shop HFr par exemple les cartes en H110 sont compatibles avec les CPU 7xxx car HFr met leur BIOS à jour automatiquement.
Faudrait te renseigner chez topachat ils seront plus à même de te répondre.
Si ton BIOS est bien en V15 c'est que la CM a un soucis, ou le CPU mais je crois que c'est rare.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:59:34
Ce n'est compatible qu'a partir d'un certain niveau du BIOS
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AM [...] oards.html
Marsh Posté le 10-12-2017 à 18:02:17
ok, merci du lien.
le problème est de connaitre la version du bios sans brancher un proc..
apparemment c'est peut être possible de mettre a jour sans rien brancher dessus (flashback).
mais la premiere etape est surement de contacter topachat.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 18:53:24
ReplyMarsh Posté le 11-12-2017 à 19:08:29
| charognard37 a écrit : D'après la doc de ta carte mère tu ne peux pas flash sans CPU |
merci, c'est la question que je me suis posé
Marsh Posté le 11-12-2017 à 19:44:40
mince, il va devoir la renvoyer a topachat alors..tout petit village paumé ici il ne va jamais trouver un proc compatible a mettre sur sa CM.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:02:14
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] upport-cpu
voila les proc apparemment compatible .
étonnant bios compatible avec cartes graphique spécifique
Marsh Posté le 12-12-2017 à 08:40:28
salut, le proc est en premier sur la liste, il est donc bien compatible.
je vois pas trop comment il va faire.vous pensez que MSI va lui demander de renvoyer la CM pour éventuellement mettre le bios a jour?
il n'y a pas un moyen de connaitre la version du bios?
A+
Marsh Posté le 12-12-2017 à 08:47:43
| polite as fuck a écrit : il n'y a pas un moyen de connaitre la version du bios? |
Sans allumage ça va être compliqué, j'suis même pas sûr qu'ils aient un moyen de le savoir chez le constructeur de la CM.
Le proc est en premier sur la liste et il est bien compatible avec ta CM, mais à partir de la V15 du BIOS, et il existe les versions V12, V13, V14, je parle même pas des versions 1.0 et 1.1
Marsh Posté le 12-12-2017 à 08:57:14
et bien c'est compliqué...j’espère pour lui que MSI ou topachat vont lui proposer une solution.
pour le moment pas vraiment de façon de savoir si c'est le bios ou un souci matériel.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 09:05:18
Je sais que chez LDLC la mise à jour du BIOS est une manip payante (~20€), aucune idée de comment ils font chez topachat.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 11:12:53
bonjour msieur dames.
j’essaie d'aider un ami a monter sa tour, après avoir tout branche le pc ne s'allume pas, juste un coup de led rouge du debugger.
config
CM msi A320M
proc AMD A8 9600
CG ZOTAC 1060 TI 3go
tour spirit of gamer rogue 2
la j'ai retiré la carte graphique et aucune difference.
des idées sur coment proceder?
