Écran qui ne s'allume pas après remontage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2018 à 23:05:25
ReplyMarsh Posté le 11-01-2018 à 11:28:53
Juste pour vérifier, tu n'aurais pas branché ton écran sur la carte mère ?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 11:33:02
| artouillassse a écrit : Juste pour vérifier, tu n'aurais pas branché ton écran sur la carte mère ? |
Eh non malheureusement j'ai bien branche sur ma cg
Marsh Posté le 11-01-2018 à 11:35:26
Quelques photos du boitier ouvert c'est possible ?
(utilise un hébergeur d'image comme hosting pics ou autre)
Marsh Posté le 11-01-2018 à 11:47:25
| artouillassse a écrit : Quelques photos du boitier ouvert c'est possible ? |
http://hpics.li/b2bc5b2
http://hpics.li/8092d31
Marsh Posté le 11-01-2018 à 11:49:24
Tu peux débrancher la carte graphique et te connecter à la CM ? (avec un petit Ccmos histoire qu'elle comprenne)
Marsh Posté le 11-01-2018 à 15:47:51
| artouillassse a écrit : Tu peux débrancher la carte graphique et te connecter à la CM ? (avec un petit Ccmos histoire qu'elle comprenne) |
Comment je suis sensé faire ça ?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 16:01:21
Je crois que ya un p'tit problème sur jbat1 ya aucun cavalier
Marsh Posté le 11-01-2018 à 16:52:38
| Mael2541 a écrit : Je crois que ya un p'tit problème sur jbat1 ya aucun cavalier |
Il suffit de faire contact avec un tournevis ou autre chose de métalique.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 16:57:07
| artouillassse a écrit : |
Sur le jbat1 ? Et à par ça je peu pas brancher l'écran sur la cm ya aucune image
Marsh Posté le 11-01-2018 à 17:02:41
Peut tu me dire exactement la démarche à suivre pour le ccmos ?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 17:04:42
| Mael2541 a écrit : Peut tu me dire exactement la démarche à suivre pour le ccmos ? |
Ben le jbat1 c'est 2 pins métaliques, il suffit de mettre un tournevis entre ces deux pins, pour faire CONTACT !!!!!!!!
Ouais j'ai gueulé sur la fin, le fun et la vitesse d'abord.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 17:12:02
Ya 4 pin 2 et 2 donc je fait contact entre le 2 em et le 3 em pin ?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 17:26:55
| Mael2541 a écrit : |
Ok du coup j'ai éteint débrancher mis un tournevis entre le 2 et 3 rebrancher allumé en maintenant le tournevis sur le 2 et 3 et toujours aucun signal sur l'écran
Câble HDMI sur la cg
Marsh Posté le 11-01-2018 à 17:33:52
| Mael2541 a écrit : Ya 4 pin 2 et 2 donc je fait contact entre le 2 em et le 3 em pin ? |
Ca doit pas être le jbat ça.
Le jbat en général c'est soit 2 pins et tu fais contact, soit 3 pins et dans ce cas il y a un cavalier.
Revérifie sur le manuel, ça m'est arrivé de vouloir démarrer une carte en tripotant un USB qui ne demandait rien à personne (mais ils se ressemblent tellement ^^).
Par contre retire la CG.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 17:35:20
Ok je vais re essayer alors
PS une photo du jbat1
http://hpics.li/bf6c824
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:04:59
jbat1 c'est les 2 pins à gauche, les deux autres c'est JCI1 les pins qui controle l'intrusion dans le chassis.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:16:04
| Pachparla a écrit : Salut, |
Ok ça marche je vais tenter avec ça et c'est sensée faire quoi si ça marche ? Je reconnecte la cg après ?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:25:51
Bon du coup j'ai essayé et du coup tout c'est allumé puis éteint mais après pas de changement que je rebranche la cg ou que je connecte le HDMI sur la mbo toujours pas d'image
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:19:16
Bonjour j'ai démonter mon pc pour le remonter dans un autre boîtier petit problème lors de l'allumage tous les ventilos + led sont allumés mais l'écran reste en veille
Je suis donc à la recherche de solution ma config :
I5 4690k,
z97 g43 msi,
16go RAM hyper x fury,
GTX 970 gigabyte windforce 4go
hdd 1to
PS: j'ai remonté en suivant étape par étape le guide msi de la mbo
