Mon pc s'allume mais aucun signal sur l'écran [URGENT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2018 à 01:02:21
Je me demande vraiment qu'est ce qui pousse les gens à se dire que la sous catégorie loisir de discussion est le meilleur endroit pour parler de problèmes informatiques.
C'est un peu comme aller chez l'ophtalmo pour dire que la clim de la voiture marche mal et qu'il y a des moisissures dans la salle de bain.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 11:32:34
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
Marsh Posté le 17-01-2018 à 12:00:39
Ta surement loopé un branchement boitier ou quelque chose dans le genre ou un cable avec un faux contact qq part je te conseil de tout sortir de ton boitier , faire booter le tout avec le minimum ( 1 barette , pas de dd ) et de bien forcer dans CHAQUE PORT
Marsh Posté le 20-01-2018 à 17:03:55
Salut!
Alors j'ai eu le même problème récemment après l'achat d'une nouvelle CG.
Essaie de remettre ton ancienne carte graphique puis de boot ton PC (ca devrait boot normalement) puis télécharge Display Driver Uninstaller ici: http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Dans selection du pilote graphique tu prends le constructeur de ton ancienne carte puis tu clique sur nettoyer et éteindre.
Tu remet ta nouvelle carte graphique et normalement tout devrait marcher ![]()
Marsh Posté le 20-01-2018 à 17:17:33
Bon, là c'est compliqué:
- on ne sait pas exactement quel est ton CPU, ta carte-mère et ton alim
- le PC ne marchait déja plus avec l'ancienne carte graphique si j'ai bien compris...
- le fait que tu aies du chargement par USB ou une LED qui s'allume sur la CM n'est ABSOLUMENT PAS une garantie que l'alim fonctionne
- quelle est ta connectique écran? VGA? DVI?
=> ça fait "AMD FX sur carte-mère faiblarde qui a fini par décéder, à moins que ce ne soit l'alim"....
Bref, config COMPLETE DETAILLEE sinon on ne va jamais y arriver.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 19:35:38
Ah oui mince j'avais pas vu que ca ne marchait pas avec l'ancienne CG, en tout les cas ca m'a tout l'air d'être un pb de driver...
Marsh Posté le 20-01-2018 à 20:23:20
Je disais que c'était un doublon, le sujet a déjà était traité https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7127_1.htm ![]()
Et comme il n'y a plus de nouvelle du Docteur ...
Marsh Posté le 11-01-2018 à 19:17:37
J'ai un soucis avec mon pc, celui-ci s'allume mais sur l'écran est affiché "aucun signal" Ça ne viens ni du câble, ni de l'écran (testé sur autre PC). J'ai racheté une carte graphique en pensant que c'était le problème mais je me suis trompé, toujours la même panne. Je ne penses pas que ce soit l'alimentation car J'ai des led dans mon PC qui s'allume ainsi qu'une souris et quand je branche mon téléphone dessus celui-ci se met en mode charge, mais d'un autre côté mon clavier qui marche sur un autre pc ne marche pas sur le miens (ne s'allume pas). Je ne vois pas de quoi peux venir le problème. Je sais que la panne est certainement de ma faute car je l'étaignais et l'allumage sur le bouton power avant qu'il ne marche plus.
Carte graphique :Gtx 1060 Asus
Carte mère:
Processeur: AMD(je sais pas lequel)
Aidez moi s'il vous plaît je ne sais plus quoi faire.
Message édité par Dr_habib le 11-01-2018 à 19:24:32
