Clavier ne s'éteint plus/reste allumé [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2018 à 09:16:09
Ouais, c'est parce que W10 ne s'éteint plus jamais complètement (sauf si tu désactive le fastboot), il se met dans une sorte d'hibernation très profonde.
Du coup certaines cartes-mères et/ou certains périphériques ne s'éteignent plus comme il faut…
Par contre en principe en activant l'ErP ça aurait du résoudre le souci…
Marsh Posté le 17-01-2018 à 09:20:55
Hello, ce probleme est tres récurrent.
Normalement, en désactivant le "démarrage rapide" dans les options d'alimentation win10, ca devrait régler ton probleme.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 09:22:36
| koy77 a écrit : Hello, ce probleme est tres récurrent. |
C'est pas vraiment une solution, si y'a une option démarrage rapide c'est pas pour faire joli…
Marsh Posté le 17-01-2018 à 09:26:09
Le démarrage rapide est une fonction de Windows permettant de faire démarrer l'ordinateur plus rapidement, tout simplement. Donc le désactiver n'a aucune conséquence sur le PC / systeme
Marsh Posté le 17-01-2018 à 09:27:50
| koy77 a écrit : Le démarrage rapide est une fonction de Windows permettant de faire démarrer l'ordinateur plus rapidement, tout simplement. Donc le désactiver n'a aucune conséquence sur le PC / systeme |
Ouais, mis à part le faire démarrer plus lentement… Ce que personne ne veut en fait
Marsh Posté le 17-01-2018 à 09:31:26
Merci pour vos réponses ^^
Je vais essayer ça dès que je rentre du taff et vous tiens au courant.
Je comparerai l'éventuel gain de temps avec et sans pour ce qui est de la rapidité de démarrage ^^
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 17-01-2018 à 09:32:46
Ouai, mais le démarrage rapide, c'est comme le mode hibernation sous GNU / Linux.
Le PC ne s'arrête pas vraiment et reste alimenté (tel que les ports USB), lorsqu'on regarde la durée d'activité système, celle ci ne revient à zéro que si on redémarre..etc etc.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 09:41:29
| Kaidaten a écrit : Merci pour vos réponses ^^ Je comparerai l'éventuel gain de temps avec et sans pour ce qui est de la rapidité de démarrage ^^ Merci encore |
Même soucis moi aussi, du coup je veux bien ton retour ![]()
Si le boot passe de 10 à 12 secondes, ça me va, s'il passe de 10 à 25, le clavier restera allumé ![]()
'Fin bon il commence sérieusement à me les briser cet OS avec sa dernière mise à jour de merde buggée à mort...
Marsh Posté le 17-01-2018 à 09:43:44
Ouais je suis intéressé par le retour aussi.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 09:49:36
Je l'ai personnellement désactivé depuis un bon moment car j'avais justement ce probleme de périphériques sous tension alors que le PC etait en "arrêt".
Et franchement, la différence au démarrage n'est pas flagrante. Surtout si votre OS est sur un SSD.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 19:04:29
Re-bonjour à tous ! ![]()
Pour ce qui est de mon problème, il a effectivement pu être résolu en désactivant le démarrage rapide dans les options d'alimentation...
Pour être honnête, j'ai un peu eu du mal à le trouver... (quel rapport avec l'action des boutons d'alimentation ?)
Pour ce qui est de la différence de temps de démarrage, j'ai fait des essais avec et sans l'option (plusieurs) et j'arrive en gros à :
- Démarrage Rapide : 26 à 29 secondes ;
- Démarrage Normal : 34 à 39 secondes.
Sachant qu'il reste bien 12-15 secondes sur l'écran Asus.
N'étant pas à 10 secondes près, je préfère désactiver l'option et garder mon clavier éteint ^^
Voilà, j'espère que ça pourra en éclairer d'autres.
Encore merci pour votre aide ! ![]()
Bien cdt.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 19:06:35
Marsh Posté le 17-01-2018 à 09:10:50
N'ayant pas trouvé de réponse à mon problème avec la fonction recherche, je me permets de faire un nouveau topic pour ce dernier.
J'ai réalisé une MaJ windows hier soir (Win7 -> Win10) à l'aide de l'assistant windows update.
Depuis, lorsque j'éteins mon PC, le clavier reste allumé : Les voyants ver. Num, Cap Lock etc... sont bien éteints, mais le rétroéclairage persiste.
Ma souris, elle, reste bien éteinte.
Aussi, lorsque j'appuie sur une touche du clavier, n'importe laquelle, mon PC s'allume.
Je me souviens m'être un peu battu avec ce problème il y a quelques années, sur Win7, mais j'avais finalement réussi à le régler.
J'ai activé l'ErP, la suspension sélective USB, désactivé les "power on by..." et "Wake On..." (C'est ce que j'avais fait à l'époque, j'ai seulement vérifié qu'ils avaient bien été conservés).
Ma config :
Asus P8Z77-V
i7-3770K
16Go DDR3
SSD Samsung evo 256Go
GTX780
Win10 (depuis hier soir du coup)
J'ai une carte son et une carte réseau en pci-e
Un lecteur bluray
Clavier Zalman ZM-K700M
souris Logitech G502
Merci par avance pour votre aide !
Cdt.
Message édité par Kaidaten le 17-01-2018 à 19:07:39
