Problème de RAM ou de carte mère ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2018 à 22:59:41
Hello.
Dernier BIOS à jour,?
RAM en profil XMP? Ou réglages manuels? (Mieux)
Marsh Posté le 28-03-2018 à 23:42:03
Salut !
Msi me dit qu'il n'y a pas de MAJ pour ma CM portant je suis équipé d'une MAJ de 2015...
Ma ram est en auto, j'ai fait aucune modif d'OC
Marsh Posté le 30-03-2018 à 08:26:37
Si tu mets juste une barrette sur le port DIMM2 et une autre sur DIMM4 (config recommandée) cela met aussi plusieurs minutes?
Tu as essayé une à une les 4 barrettes sur le port DIMM2?
Marsh Posté le 30-03-2018 à 08:48:23
allez dans le bios voir si le quick boot est activé.
Il y a longtemps, si on désactivait le quick boot, le bios vérifiait la ram mo par mo. Donc c'était ultra long. Normalement , depuis longtemps, cette procédure n'existe plus. Mais on ne sait jamais.
Comme vous dites qu'avec 1go, vous attendez 30 secondes, ce qui est déjà beaucoup et qu'avec plus de ram cela met plus longtemps.
Les barrettes sont toutes du même modèle ? Certains bios ont du mal à accorder les timings qu'il vaut mieux rentrer à la main dans le bios en se basant sur le moins bon.
Marsh Posté le 30-03-2018 à 14:08:56
| Nono0000 a écrit : Si tu mets juste une barrette sur le port DIMM2 et une autre sur DIMM4 (config recommandée) cela met aussi plusieurs minutes? |
J'en ai mis une sur dimm 2 et l'autre sur dimm 4 mais cela a mis autant de temps.
Oui je viens de toutes les tester et c'est pareil sauf que des fois mon pc redémarre en boucle sans arrivé a redémarrer
Marsh Posté le 30-03-2018 à 14:19:09
| chermositto a écrit : Bonjour, |
Ma carte mère date de 2012 ça doit être pour ça
les 4 minutes de démarrage s'effectue avec le Quick boot d'activé
Oui les barrettes de ram sont toutes du même modèle
Là celà fait maintenant 20 min que j'ai un écran noir avec 1 seul barette de 1Go et mon pc ne veut même plus s'éteinte en restant appuyé sur le bouton power
Marsh Posté le 30-03-2018 à 14:30:04
| valleval a écrit : |
C'est a dire? si ton PC ne démarre pas avec une seule barrette sur DIMM2 alors c'est que cette barrette est abimée ou mal supportée par ta CM.
Marsh Posté le 30-03-2018 à 14:43:14
J'ai mis une barrette sur dimm 2 et l'autre barrette sur dimm 4 et a mis environ 4 minutes à afficher le logo MSI
Je pense pas qu'elle soit abîmées, j'ai fait un test RAM de mes 4 barrettes hière et j'ai eu aucune erreur par contre je pense que comme c'est des barrettes qui viennent d'un PC HP je pense qu'il y a un problème de compatibilité mais pourtant le BIOS les detecte bien
Marsh Posté le 30-03-2018 à 14:44:29
Je pense que je vais aller en acheter de meilleur qualitées
Marsh Posté le 30-03-2018 à 15:17:42
Je n'arrive toujours pas à savoir si tu as bien testé chaque barrette sur DIMM2 sans rien sur les autres ports...
Si oui, cela a marché correctement à chaque fois?
Marsh Posté le 30-03-2018 à 16:45:29
Sur le slot dimm 2
Première barrette(2Go): 1 reboot puis démarrage infini
Deuxième barette(2Go): 2 reboot puis 3min après bios
Troisième barette(2Go): 1 reboot puis 2min après bios
Quatrième barette(2go): 0 reboot puis 2min30 après bios
Cinquième barette(4go): 6 reboot en 5min (je l'ai arrêté au 6ième reboot
Sixième barette (1Go): 1 reboot puis 30sec après bios
Septième barette (1Go): 0 reboot 10 sec après bios
Marsh Posté le 30-03-2018 à 19:38:10
Dans ce cas, à part la barrette n°7, les autres ne fonctionnement pas avec cette CM ou sont instables.
Durant le POST, le training des RAM est ce qu'il y a de plus long. Une telle lenteur peut être provoquée par des cellules instables à l'initialisation et tant qu'elles ne se stabilisent pas le bios continue le test...
En effet, il vaut mieux les remplacer et partir sur seulement deux barrettes...
Marsh Posté le 30-03-2018 à 20:39:05
D'accord je pense que je vais les remplacées ça sera mieux et moin prise de tête.
En tout cas merci pour tout j'y vois plus claire maintenant ! ![]()
Marsh Posté le 31-03-2018 à 12:05:21
Salut, reflash ton bios (à version plus récente ou la même), c'est probablement ça ![]()
Marsh Posté le 31-03-2018 à 17:01:30
| quentincc a écrit : Salut, reflash ton bios (à version plus récente ou la même), c'est probablement ça |
Salut !
MSI me propose pas d'autre MAJ à part celle que j'ai c'est-à-dire une version de 2013 mais je vais quand même reflasher ma version actuelle pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 03-04-2018 à 16:13:11
| Nono0000 a écrit : Dans ce cas, à part la barrette n°7, les autres ne fonctionnement pas avec cette CM ou sont instables. |
Je vien d'acheter une barrette de RAM HyperX Fury mais mon pc veux plus booter, je me demande si ma carte mère n'est pas HS
Marsh Posté le 03-04-2018 à 16:41:50
Et avec la barrette n7 cela ne boote plus également?
Marsh Posté le 03-04-2018 à 17:30:47
| Nono0000 a écrit : Et avec la barrette n7 cela ne boote plus également? |
La barrette n7 boot bien en quelques secondes !
Marsh Posté le 03-04-2018 à 17:39:40
Je précise que la ram que je vien d'acheter est une hyperx fury 4Go 1600MHz DDR3 et qu'elle est bien supportée par carte mère
Je réalise les tests de la RAM sans carte graphique ni disque dur et SSD (on sait jamais)
Marsh Posté le 03-04-2018 à 18:34:16
J'ai réussi à booter sur le BIOS sauf qu'il y a un problème:
Le BIOS m'indique que la fréquence de la RAM et de 1333MHz or La hyperx Fury a 1600MHz.
Je peux switcher de fréquence sur 800 MHz, 1066 MHz et 1333Mhz mais pas sur 1600 MHz
Pourtant ma carte mère supporte deux fois plus de fréquence que celles proposées...
J'ai vu aussi que le BIOS m'indique que la RAM est sur dimm 4 pourtant elle est bien sûr dimm 2
Marsh Posté le 03-04-2018 à 19:11:50
Le 2500K lui ne supporte officiellement que la DDR3 1066/1333:
https://ark.intel.com/fr/products/5 [...] o-3_70-GHz
Et sur un chipset H77, je ne suis pas sûr que tu puisses faire de l'OC.
Marsh Posté le 03-04-2018 à 19:34:19
| Nono0000 a écrit : Le 2500K lui ne supporte officiellement que la DDR3 1066/1333: |
Merci pour l'info je n'y avais pas pensé
Mais pour le coup je suis perdu, je pensais que c'était mes barrettes de RAM qui faisait que mon post boot était aussi long, je songe de plus en plus à croir que ma carte mère a un défaut...
Marsh Posté le 03-04-2018 à 19:51:30
La 1600 passe généralement sans souci sur 2500K.
Il peut être nécessaire comme toujours dans ces cas là d'augmenter la tension du contrôleur mémoire (IMC) si l'option est dispo sur H77.
Perso 2500K@4.5 avec 4x4Go de RAM 1600 MHz, mais j'ai du pousser l'IMC
Marsh Posté le 03-04-2018 à 20:16:15
| zonka a écrit : La 1600 passe généralement sans souci sur 2500K. Il peut être nécessaire comme toujours dans ces cas là d'augmenter la tension du contrôleur mémoire (IMC) si l'option est dispo sur H77. Perso 2500K@4.5 avec 4x4Go de RAM 1600 MHz, mais j'ai du pousser l'IMC |
Mais le point est là. Dans son bios les fréquences sélectionnables pour la RAM vont de 800Mhz à 1333Mhz.
Cela ne m'étonne pas que 1600Mhz puisse marcher sur un 2500K mais est-ce qu'il ne faut pas une Z77 pour pouvoir OC la RAM?
Peut être en activant le profil XMP?
| valleval a écrit :
Mais pour le coup je suis perdu, je pensais que c'était mes barrettes de RAM qui faisait que mon post boot était aussi long, je songe de plus en plus à croir que ma carte mère a un défaut... |
Avec cette nouvelle RAM, le boot est comment? Rapide ou lent?
Si tout est OK avec cette RAM, je doute que la CM ait un problème mais je peux me tromper...
Marsh Posté le 03-04-2018 à 20:39:48
| Nono0000 a écrit : |
Le boot est extrêmement long et si je fais un clear CMOS le le pc veut bien démarrer mais aléatoirement ( il ne fait que reboot et par moment il arrive à se lancer)
J'ai réglé le timing de la ram pour une fréquence de 1333Mhz conseillé par hyperx ça change rien mais si je règle le timing de la RAM pour une fréquence de 1600mhz le PC se lance plus (le tout sur 1.5V, je peux aussi régler la tention des ram)
Marsh Posté le 03-04-2018 à 21:08:17
Est-ce que tu as un réglage de tension du contrôleur mémoire ? (IMC)? Peu probable mais bon.
1333 MHz n'est pas pénalisant ceci dit.
Marsh Posté le 03-04-2018 à 21:27:49
En effet, il faudrait voir si en augmentant la tension du ctrl mémoire cela améliore les choses. (si possible)
Après, il est possible que ce soit un problème CM.
Mais il est également possible que ce soit juste le CPU et son IMC qui soit fautif.
Un 2500K, cela commence à avoir quelques années et l'IMC est la partie la plus fragile des CPU.
C'est un CPU qui a été OC par le passé?
Marsh Posté le 03-04-2018 à 21:47:16
| zonka a écrit : Est-ce que tu as un réglage de tension du contrôleur mémoire ? (IMC)? Peu probable mais bon. |
Je ne trouve aucun réglage contrôleur de mémoire dans le bios
Je me trompe peut-être mais j'ai "tention DRAM" je pense pas que ça soit ça
Marsh Posté le 03-04-2018 à 21:49:14
| Nono0000 a écrit : En effet, il faudrait voir si en augmentant la tension du ctrl mémoire cela améliore les choses. (si possible) |
Je sais pas dutout si il a été OC un jour, je l'ai acheté d'occasion
Marsh Posté le 03-04-2018 à 22:36:06
La tension DRAM c'est pour l'alimentation des barrettes.
Pour pouvoir tourner à 1600 ou même 1333Mhz, elles peuvent nécessiter une plus grande tension que celle par défaut.
Juste pour être sûr, tu as bien chargé le profil XMP pour les mémoires? (cela configure la tension DRAM, timings et fréquence)
Après sans avoir une autre CM ou un autre CPU pour tester, ce sera difficile de dire d'où vient le problème...
Une chose que tu peux également regarder, c'est l'état du socket sur la CM. Peut-être que certaines pins sont abimées et font mal contact...
Marsh Posté le 03-04-2018 à 23:00:15
| Nono0000 a écrit : La tension DRAM c'est pour l'alimentation des barrettes. |
Je n'ai pas l'XMP dans mon bios (sûrement à cause de l'ancienneté du bios) parcontre j'ai bien rentré les timings et la tention préconisé par hyperx
Malheureusement je n'ai pas d'autres carte-mère ni CPU à portée de main
J'ai bien tout vérifié en début d'aprem, tout est bon au niveaux visuel !
Marsh Posté le 04-04-2018 à 07:06:36
Mince... Du coup tu peux essayer de changer de CM sans garantie que le problème vienne de là.
Pour une config petit budget, cela va commencer à faire cher.
Personne dans ton entourage a une configuration équivalente qui te permettrait de faire quelques tests ?
Marsh Posté le 04-04-2018 à 13:18:52
| Nono0000 a écrit : Mince... Du coup tu peux essayer de changer de CM sans garantie que le problème vienne de là. |
Oui c'est bien ça mais le problème cvien peut-être du bios en lui même je sais pas si c'est bon de reflasher la même version que j'ai actuellement
Hélas non je connais personne qui a une config équivalente surtout au niveaux du socket
Marsh Posté le 04-04-2018 à 13:25:49
reflasher la même version du bios permet dans certains cas de "réparer" le bios qui aurais pu être corrompu par je ne sais quelle raison mais ça arrive
De plus ce "soucis" de bios est très courant chez msi malheureusement ![]()
Marsh Posté le 04-04-2018 à 14:23:27
C'était bien le bios qui merdait, J'ai reflasher la même version de mon bios et là miracle mon pc s'allume en 15 sec !!! Ouf j'ai cru ne plus m'en sortir
En tout cas merci à tous pour l'aide que vous m'avez apporté !!
Marsh Posté le 04-04-2018 à 14:27:04
C'est cool... je croyais que tu l'avais déjà fait suite aux recommandations de quentincc il y a quelques jours...
En tout cas c'est une bonne nouvelle... et avec les anciennes RAM cela donne quoi du coup?
Marsh Posté le 04-04-2018 à 14:30:55
Je vais essayer les anciennes !
Je ne comprend toujours pas pourquoi le bios et Windows m'indique que ma ram est sur dimm4 au lieux de dimm2
Marsh Posté le 04-04-2018 à 14:32:29
| Nono0000 a écrit : C'est cool... je croyais que tu l'avais déjà fait suite aux recommandations de quentincc il y a quelques jours... |
Je l'avais bien fait mais avec une version trouvé sur le net
Cette fois-ci je suis allé directement sur le site de MSI
Marsh Posté le 04-04-2018 à 14:45:14
Toutes les barettes fonctionne parfaitement, le bios démarre en quelques sec !
Marsh Posté le 28-03-2018 à 22:11:41
Salut à tous !
J'ai récemment monté mon PC donc
Une carte mère MSI ZH77A-G43
Un pros Intel Core i5 2500K 3.30GHz refroidit par water cooling AIO 120mm
Une NVIDIA GeForce GT 620 (de récup en attendant d'en avoir une vraie)
De 4 barrettes de RAM de 2GO PC3-10600U (aussi de récup )
Bios ClickBios 2 version 1.A0
Je vous explique mon problème dès lors que j'appuie sur le bouton de démarrage de mon ordinateur j'ai un écran noir qui dure 4 minutes ensuite j'ai le logo MSI qui s'affiche ( à ce moment-là je peux avoir accès au bios) et tout de suite après Windows 10 démarre en en 2 secondes (sur mon SSD)
J'ai effectué différents tests pour éviter de me taper 4min de démarrage comme mettre les ram sur différents slot, faire plusieurs clear cmos, enlever la pile du bios la remettre, ( quand je fais un clear CMOS le PC a du mal à détecter la RAM, il peut redémarrer plusieurs fois d'affilée...
J'ai essayé avec une petite barrette de ram de 1 Go et là miracle je peux avoir accès au bios en 30 secondes mais si je rajoute une autre Barrette là je passe à deux trois minutes...
J'ai remarqué que quand je mets une barrette sur le slot DIMM 1 le BIOS m'indique que la barrette est sur DIMM 3, c'est très bizzard...
Je pense que la carte-mère effectue des tests ram avant de démarrer complètement enfin j'imagine que ça ne devrait pas être aussi long que ça.
ou alors que mes 8 barrettes de ram que j'ai en stock sont nuls
En tout cas merci de vos futures réponses
Message édité par valleval le 28-03-2018 à 22:20:47
