Probleme ? Corsair H100i
Probleme ? Corsair H100i - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2015 à 23:39:33
Salut, je poste pour la premiere fois ici pour avoir quelques conseil/avis sur mon " problème " !
Alors voila tout d'abord ma config :
i7 - 3770K
Corsair H100i
2x4 Corsair vengeance low profile
1 SSD Corsair force 120 Go
1 To WD blue
GTX 670 EVGA signature 2 FTW
etc etc ..
Mon probleme et que depuis que j'ai fait la poussiere dans l'ordi + verif de la pâte thermique, j'ai des temperature un peu plus elever .. J'ai donc changer la pâte thermique mais j'ai pas vue de changement ( la par exemple je suis a 45 degres a 16% du cpu ) je regarde beaucoup ma temp avec Corsair link ( pour regler le water ) + occt , habituelement je tourne dans les 35 degres en idle et 45/50 max dans les jeux , je ne suis pas oc ..
LA precision, c'est que je suis dans le sud, a côté de Montpellier pour les connaisseur, il fait vraiment très chaud et meme a l'heure ou j'ecrit ce poste la chaleur dehors et toujours de 30 degres, donc dans la chambre il doit faire 32/33 ..
Parano ou chauffe réel ? j'envoie un OOCT en dessous je l'ai pas sous la main :3
PS : La config a 2,5 ans et des broutilles pour le cpu+watercooling et 3,5/4 ans pour le reste
Marsh Posté le 06-07-2015 à 23:41:16
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436218854-capture.png
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:35:17
Un peu chaud tout de même avec un bon gros WC AIO. Perso ma config est bien plus chaude qu'en hiver, il doit faire également dans les 25° actuellement (sur paris, exposé soleil), dans la journée ça monte bien plus. Mon CPU n'est pas ce qui se fait de plus puissant donc ne chauffe pas plus que ça mais j'ai déjà 5° minimum de plus que d'habitude.
Après j'ai entendu dire que les AIO avaient une durée de vie limitée, du moins le liquide qui tourne dans le bouzin, et ton AIO a quand même déjà 2,5 ans...
Message édité par artouillassse le 07-07-2015 à 09:36:17
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 07-07-2015 à 16:22:11
Tu me conseil de le changer ? Honnetement j'en suis pas déçu mais c'est vrai que la je pense qu'il a du vieillir un peu ...
Marsh Posté le 07-07-2015 à 17:04:39
Ton OCCT n'a pas duré assez longtemps pour faire monter en température, il faudrait le faire un peu plus longtemps pour quoi jusqu'où il peut monter.
Mais je te conseille pas de le changer, je dis simplement qu'avec les années il peut moins bien faire le job qu'au début.
Tes températures sont encore acceptables, 60° serait chaud (en IDLE ou faible activité) mais les CPU intel peuvent monter très haut sans trop de risques.
Bref, faut voir ce que ça donne en OCCT CPU.
Message édité par artouillassse le 07-07-2015 à 17:04:51
Marsh Posté le 07-07-2015 à 18:52:40
D'accord , je vais faire sa alors, combien de temps je doit le laisser ?
Marsh Posté le 07-07-2015 à 19:13:58
Perso j'ai un Antec Kuhler 920 depuis novembre 2011 et je le suspecte d'avoir laché d'un coup (la diode ne s'allume plus mais les diodes de la  carte mère non plus) L'alim vient d'etre changée mais rien ne démarre ni ne s'allume
Pourtant la veille il était toujours à 36°C en Idle, malgré la temp à Paris (28 chez moi) et le PC s'est éteint normalement (donc c'est lui ou la carte mère) mais comme je n'ai rien pour le tester...
Malgré la courte durée de vie je vais repartir sur une nouvelle CM  et AIO, car vu que skylake va sortir, ca serait idiot de repartir sur une nouvelle config actuelle (le proc est un Sandy 2700 K)
Marsh Posté le 07-07-2015 à 20:05:28
je precise que dans ma chambre, il fait tres rarement moins de 30 degres, actuellement il fait 32 a l'interrieur de ma chambre, mon pc tourne a 42/43 ..
Marsh Posté le 07-07-2015 à 20:25:22
Bah en ce moment il fait chaud aussi, c'est pas pareil quand t'as 20° dans la pièce.
Pour le test OCCT CPU, 10 minutes suffisent amplement pour voir jusqu'où il peut monter.
Message édité par artouillassse le 07-07-2015 à 20:25:54
Marsh Posté le 07-07-2015 à 21:15:19
ok je te poste sa :)
Marsh Posté le 07-07-2015 à 21:30:29
Je vous met tout, comme sa vous serez fixé :3
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297264-2015-07-07-21h26-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297264-2015-07-07-21h26-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297266-2015-07-07-21h26-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297264-2015-07-07-21h26-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297264-2015-07-07-21h26-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297264-2015-07-07-21h26-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297268-2015-07-07-21h26-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297267-2015-07-07-21h26-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297267-2015-07-07-21h26-voltage-3-3v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297268-2015-07-07-21h26-voltage-12v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297266-2015-07-07-21h26-voltage-vcc.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297268-2015-07-07-21h26-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297268-2015-07-07-21h26-voltage-cpu-vtt.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297269-2015-07-07-21h26-voltage-dram.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297269-2015-07-07-21h26-voltage-vaxg.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297271-2015-07-07-21h26-voltage-vcc3.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297270-2015-07-07-21h26-voltage-vid.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436297270-2015-07-07-21h26-voltage-vin0.png
Marsh Posté le 08-07-2015 à 06:20:33
Ok, t'as moins de 80°, c'est chaud mais pas de quoi s'alarmer.
Tu devrais quand même avoir moins que ça avec un H100i, il tourne bien ? Tu as paramétré toi même une courbe de ventilation ou tout est d'origine ?
Bref, surveille de temps en temps que ça soit pas trop chaud.
Je viens de relire par acquis de conscience ton premier post, et tu dis que l'augmentation de la température est apparue juste après que tu as fait les poussières et changé la pate thermique. Peut-être as-tu trop/pas assez serré le waterblock, j'ai déjà vu ce genre de soucis ailleurs.
Message édité par artouillassse le 08-07-2015 à 06:25:03
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:19:24
Salut, alors oui comme je l'avais dis dans mon premier post, seulement j'ai re changer la pate thermique et re vraiment serrer bien, toujours pareil, je pense que c'est vraiment la chaleur ( mon voisin a une config a peine plus petite ( i5 3570K ) et tourne aussi en idle a 40/45 @stock alors qu'il a un h80 )
