☑ Problème d'instructions CPU (SSSE3) sur Althon II - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2016 à 17:40:16
Je pense pas qu'il existe une émulation SSSE3 donc t'as pas trop le choix, faut sortir la CB.
Tu peux toujours essayer de chopper un coeur 775 avec un core 2 Duo/Quad d'occaz pour une 40aine d'euros.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 23:00:01
ReplyMarsh Posté le 06-07-2016 à 23:00:49
atreides59 a écrit : L'athlon 2 x4 a les instructions SSE3. |
Attention, il y SSE3 et SSSE3
Marsh Posté le 06-07-2016 à 23:06:37
Ah oui c'est vrai, merci pour la correction
C'est parce que son log ne mentionne pas le sse3 alors j'ai pensé que...
Marsh Posté le 06-07-2016 à 17:18:32
j'ai un soft qui me pose une colle avec mon Athlon II X4 :
Fatal Error: This program was not built to run on the processor in your system.
The allowed processors are: Intel(R) Core(TM) Duo processors and compatible Intel processors with supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSSE3) instruction support.
Y a-t-il une solution (autre que celle de changer de config, ce qui n'est pas possible pour l'instant) ?
Info complémentaires :
$ sudo dmidecode -t 4
# dmidecode 3.0
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.6 present.
Handle 0x0004, DMI type 4, 42 bytes
Processor Information
Socket Designation: AM3
Type: Central Processor
Family: Athlon II
Manufacturer: AMD
ID: 53 0F 10 00 FE FB 8B 16
Signature: Family 16, Model 5, Stepping 3
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
HTT (Multi-threading)
Version: AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor
Voltage: 1.4 V
External Clock: 200 MHz
Max Speed: 3000 MHz
Current Speed: 3000 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Socket AM3
L1 Cache Handle: 0x0005
L2 Cache Handle: 0x0006
L3 Cache Handle: 0x0007
Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
Part Number: To Be Filled By O.E.M.
Core Count: 4
Core Enabled: 4
Thread Count: 4
Characteristics:
64-bit capable
Apparemment je suis grillé là... fait ch***r...
Message édité par Swiss_Knight le 07-07-2016 à 00:35:48
Hergestellt in der Schweiz.
