problème processeur I5 650 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2015 à 00:26:49
Et une remise à zéro du bios après install du nouveau processeur donne quoi?
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page4.htm
Marsh Posté le 08-04-2015 à 00:42:53
même soucis hélas impossible d'accédé au bios mon pc s'éteint puis redémarre et après continue de tourner sans m'affiche la moindre image pas de signe de vie
Marsh Posté le 08-04-2015 à 00:44:50
En enlevant la pile quelques minutes?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 00:49:07
oui j'ai fais le clear cmos rien a faire a mon avis le cpu et foutu étant donné que avec mon i3 tout fonctionne parfaitement bien
Marsh Posté le 08-04-2015 à 00:51:06
Facture et garantie pour le cpu?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 00:55:01
même pas cpu d'occasion en 1156 les neuf c'est devenue des reliques j'ai quand même contacté le vendeur et je vais voir jeudi il me redonnera exactement le même y a plus qu'a espéré que celui ci fonctionnera
Marsh Posté le 17-04-2015 à 11:46:45
problème résolu en effet le processeur qu'il m'avais vendu était bien HS du coup j'en ai eu un autre et tout fonctionne impeccable merci a vos réponse et désoler du retard de ma réponse
cordialement hayden
Marsh Posté le 17-04-2015 à 15:03:10
content pour toi.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 23:15:45
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum.
Je me permet de sollicité votre aide car j'ai un problème depuis ce matin, j'ai en effet acheté d’occasion un processeur intel i5 650 dans un magasin d'informatique pour remplacer mon i3 540.
j'ai installé le processeur plus application de la pâte thermique dans les règles je démarre ma machine mais la un souci les ventilos tournent mais pas d'affichage ni le bip du buzzer j'ai donc remis mon i3 et cela fonctionne parfaitement bien !
donc je voulais savoir si mon processeur avais une chance d'être HS ou pas ?
ps: j'ai déjà fais plusieurs teste essayer avec la configuration de base sans la cg avec une rame plus ventilo et proc mais rien a faire j'ai aussi enlever les ram pour voir si on entendais le buzzer mais visiblement non pourtant il devrait j'ai même fais un clear cmos et la MAJ du bios rien a faire !
voici ma config : carte mère Asus P7H55-M
processeur I5 650 2.4 GHZ socket 1156
ram Kingston 9905471-001.A01LF DDR3 SDRAM
carte graphique msi GTX 750 2GB DDR5
