Problème CPU Ryzen 5 7500f - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2025 à 17:51:32
Tu as vérifié qu'il s'agissait bien du jeu en question du pourquoi ton CPU est à 100% ?
Et non pas d'un autre processus ?
Marsh Posté le 29-01-2025 à 10:23:46
| P'tit Serpent a écrit : Tu as vérifié qu'il s'agissait bien du jeu en question du pourquoi ton CPU est à 100% ? |
+1
Un tour dans le gestionnaire des taches en IDLE et en jeu (fenêtré si pas de double écran) histoire de voir quel processus pompe le CPU.
Marsh Posté le 29-01-2025 à 16:44:46
| artouillassse a écrit : |
Hello, que signifie en IDLE ? J'ai essaye d'utiliser le gestionnaire de taches hier en jeu, sauf que dès que je vais dessus la charge CPU baisse totalement jusqu'a 30%...
Marsh Posté le 29-01-2025 à 16:55:20
| psyykooz a écrit : Hello, que signifie en IDLE ? J'ai essaye d'utiliser le gestionnaire de taches hier en jeu, sauf que dès que je vais dessus la charge CPU baisse totalement jusqu'a 30%... |
Mets le jeu en fenêtré comme ça t'as pas besoin de faire un retour windows.
Mais déjà dis nous si le CPU est chargé en IDLE (sur le bureau au démarrage par exemple).
Marsh Posté le 29-01-2025 à 17:00:38
Il est autour des 8% en IDLE
Marsh Posté le 29-01-2025 à 17:07:49
| psyykooz a écrit : Il est autour des 8% en IDLE |
Ca m'a l'air élevé pour un R5 7500F, c'est quel processus qui tourne aussi haut ?
Essaie aussi en jeu (fenêtré) pour voir si c'est vraiment à 100% et quel processus pompe.
Marsh Posté le 29-01-2025 à 18:00:53
Alors en jeu quand j'ai le gestionnaire ouvert l'utilisation est à 50% mais le jeu rame derrière je le vois, et quand je passe sur la fenetre du jeu le cpu remonte à 100% et j'ai un petit grésillement qui vient du pc...
Marsh Posté le 29-01-2025 à 18:38:04
| psyykooz a écrit : Alors en jeu quand j'ai le gestionnaire ouvert l'utilisation est à 50% mais le jeu rame derrière je le vois, et quand je passe sur la fenetre du jeu le cpu remonte à 100% et j'ai un petit grésillement qui vient du pc... |
Faudrait voir d'où vient le grésillement, c'est curieux.
Sinon côté windows on est sur quoi ?
Un windows fraichement installé ou récupéré d'une ancienne config ou cloné à l'arrache ?
Marsh Posté le 29-01-2025 à 19:02:32
Windows 11. Pour info le pc je l'ai recu y'a une semaine neuf monté par memory pc
Marsh Posté le 29-01-2025 à 19:19:14
| psyykooz a écrit : Windows 11. Pour info le pc je l'ai recu y'a une semaine neuf monté par memory pc |
Ils ont installé windows et testé le PC avant l'envoi ou c'est toi qui as fait l'install ?
Marsh Posté le 29-01-2025 à 19:31:59
Ils ont tout installe et testé eux mêmes.jai fait quand même un occt et ras. A signaler que sur le test de performance sur cod j’ai un bottleneck a 85% gpu ce que je trouve normal pour le coup
Marsh Posté le 29-01-2025 à 19:38:19
Et les classico 3Dmark, firestrike et autres benchmark ils te donnent un résultat cohérent pour CPU/GPU ?
userbenchmark permet également de te situer vis à vis des config similaires, ça peut aussi aider.
Fais aussi un userdiag pour voir s'il détecte quelque chose d'anormal : https://userdiag.com/en/
Marsh Posté le 29-01-2025 à 19:53:42
| artouillassse a écrit : Et les classico 3Dmark, firestrike et autres benchmark ils te donnent un résultat cohérent pour CPU/GPU ? |
https://userdiag.com/id/gVB6SZiRj2 ca me donne ca...
Marsh Posté le 29-01-2025 à 20:00:47
RàS
Fais voir ce que donnent 3Dmark, firestrike, furmark, et userbenchmark histoire de voir ce que donne ta conf face à d'autres conf du même genre.
Marsh Posté le 29-01-2025 à 20:04:11
| artouillassse a écrit : RàS |
https://www.3dmark.com/3dm/124861766?
Marsh Posté le 29-01-2025 à 20:13:50
Tout m'a l'air ok.
Tes jeux foireux sont sur le même launcher ?
Marsh Posté le 29-01-2025 à 20:16:22
| artouillassse a écrit : Tout m'a l'air ok. |
Yes le launcher xbox
Marsh Posté le 29-01-2025 à 20:19:30
| psyykooz a écrit : Yes le launcher xbox |
Essaie un jeu hors du launcher si tu peux, même un autre jeu un peu gourmand, pour vérifier que le CPU se comporte correctement.
Ce serait intéressant de voir quel processus merdouille et fait monter le CPU à 100%, si tu as un deuxième écran (une tv par exemple) à brancher à côté pour mettre le gestionnaire de tache et observer de plus près, processus classé par "utilisation CPU".
Marsh Posté le 29-01-2025 à 20:25:35
Tu penses que c'est un problème matériel ? J'ai pas d'écran sous la main pour le moment...
Marsh Posté le 29-01-2025 à 20:27:43
Matériellement tout a l'air en ordre, le soucis me semble plus logiciel.
S'il n'y a que les jeux avec le launcher Xbox qui déconnent, faudrait commencer par là.
Marsh Posté le 29-01-2025 à 20:33:22
| artouillassse a écrit : Matériellement tout a l'air en ordre, le soucis me semble plus logiciel. |
Ok je vais regarder ca, je te remercie pour les réponses et le temps, je reviens vers toi avec des news!
Marsh Posté le 29-01-2025 à 20:43:09
J'ai un processus système qui mange 17% de la charge... et j'ai bien call of duty (4) qui prend 70%. A quoi correspond le 4?
Marsh Posté le 29-01-2025 à 20:59:30
| psyykooz a écrit : J'ai un processus système qui mange 17% de la charge... et j'ai bien call of duty (4) qui prend 70%. A quoi correspond le 4? |
Le (4) veut dire à priori qu'il y a 3 autres processus call of duty.
Ton CoD c'est Warzone ?
Si oui, ici c'est sensé prendre en gros la moitié du CPU : https://www.youtube.com/watch?v=T8y4FDTOswI
Bon c'est une moyenne sur les 6 coeurs/12 thread mais ça donne une idée.
Donc ton processus à 70% ça me parait bizarre si c'est ce jeu là.
Tu as essayé de réinstaller le launcher ?
Marsh Posté le 28-01-2025 à 17:24:07
Bonjour à tous, je vous écris car j’ai un petit souci avec ma configuration actuelle : AMD Ryzen 5 7500F, MSI x MPC MAG CORELIQUID M240, noir - 240mm, 32Go DDR5 RAM 6000 MHz ADATA XPG Lancer Blade RGB (2x 16Go - Dual Channel), AMD Radeon RX 7900 GRE - 16Go - XFX Speedster MERC 310, be quiet! System Power 10 - 750W - 80 PLUS Bronze, 1000 Go Western Digital WD Blue SN580.
Le problème est que sur la plupart des gros jeux (notamment black ops 6) mon CPU fonctionne à 100% de ses capacité en 1440p et réglages moyens… J’ai regardé d’autres benchmark avec le combo Ryzen 5 7500F et la 7900 GRE a aucun moment le CPU est autant sollicité… Je précise que les températures GPU et CPU sont bonnes (autour des 60degres)
Avez vous des pistes pour moi ? Merci !
