Problème spécifique Q9550/Maximus Extreme. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2012 à 09:41:45
| NNNv a écrit : Bonjour, |
Pour un BSOD,je regarderais d'abord du coté de la RAM
Teste tes barrettes une a une et regarde si cela plante,regarde egalement avec un stress ram (occt en mode linpack) a partir de quel utilisation en% de ram tu as un BSOD.
Un proco ne Fonctionne pas a 75% de ces capacités:
-C'est soit il fonctionne a 100%
-Soit il est mort
Pas de compromis entre les deux ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 09:56:29
Tout d'abord merci pour ta réponse, j'aurai peut-être du le préciser mais quand je cherchais d'où venait mon problème j'ai absolument tout testé, le processeur était ma dernière "idée".
J'ai fais des dizaines de memtest, OCCT, etc. Les BSOD étaient assez rares et je pense que c'est plus un problème de compatibilité avec ma carte son (externe USB, windows a un peu de mal avec ça).
J'ai pu utiliser mon pc parfaitement bien pendant des mois avec mon E6600 et la même config (quelques rares BSOD, une fois par mois ou encore moins souvent, qui viennent de ma carte son je pense).
D'où ma curiosité par rapport à ce problème.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:02:30
| NNNv a écrit : Tout d'abord merci pour ta réponse, j'aurai peut-être du le préciser mais quand je cherchais d'où venait mon problème j'ai absolument tout testé, le processeur était ma dernière "idée". |
Dans ce cas même avec les parametre defaut du bios tu as ce genre de problémes?
Essaye de verifier du coté des tempratures.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:24:48
Oui ces problèmes de "freeze" surviennent aléatoirement quand l'utilisation est relativement soutenue (et encore, hier ça n'a pas freeze sur des logiciels de MAO avec 10 pistes ou plus alors qu'il a planté sur un stream à la con) et ce même avec les paramètres bios par défaut.
Les températures sont plus que correctes, je viens de nettoyer la poussière/changer la pâte thermique et aucun coeur ne dépasse les 55°c en charge (pas testé en burn sur occt) selon Everest.
Si j'ai encore un plantage dans la journée je vais essayer d'augmenter légèrement le vcore sans l'overclocker et dégager toutes les options de réduction de consommation mais il me semble que j'avais déjà essayé.
Es-tu 100% positif sur le fait qu'un processeur ne puisse pas être "un peu" mort ? ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:27:46
| NNNv a écrit : Oui ces problèmes de "freeze" surviennent aléatoirement quand l'utilisation est relativement soutenue (et encore, hier ça n'a pas freeze sur des logiciels de MAO avec 10 pistes ou plus alors qu'il a planté sur un stream à la con) et ce même avec les paramètres bios par défaut. |
Tes temperatures sont correctes....as tu 4 barettes de memoires par hasard?
Car si c'est le cas,il faut legerement augmenter les voltages (de memoire je ne rappelle plus lesquels
) pour que cela soit stable...pour moi qui ais 4*2 Go de ddr3,il a fallu augmenter d'un cran le voltage VTT et CORE pour la stabilité.
C'est mon dernier mot Jean Pierre
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:34:23
Ouais j'ai déjà lu ça quelque part, mais en l'occurence j'ai 2x 2Go.
J'insiste sur le fait que j'avais pendant longtemps un système très stable h24 avec cette même config à 3.2Ghz sans quasiment toucher le vcore, ça fonctionnait parfaitement et tout à fait stable après plusieurs très longs burn tests sous occt.
J'avais effectivement du ajuster légèrement certaines tensions pour obtenir cette stabilité, mais comme je suis assez parano je les avait à peine augmentées, au pire. D'où le 3.2Ghz alors que la plupart atteignent tranquille 3.6 avec le Q9550.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:38:42
| NNNv a écrit : Es-tu 100% positif sur le fait qu'un processeur ne puisse pas être "un peu" mort ? |
C'est assez rare, 99 fois sur 100 ça vient de la carte mère.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:42:00
| paulothekid a écrit : |
+1
Mais bon pour tester la carte mère c'est un peu plus coton ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:49:02
ah ben c'est très simple, pour innocenter le processeur tu le met sur une autre CM
Si tu étais près de chez moi je t'aurais donné un coup de main
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:50:17
| paulothekid a écrit : ah ben c'est très simple, pour innocenter le processeur tu le met sur une autre CM |
Voila,c'est la seule solution....ne pourrait -il pas venir d'une alim qui commencerais a passer l'arme a gauche?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:53:18
ah si.
Pour l'annecdote, j'avais eu un plantage systématique lors de 3Dmark. toujours au même endroit. Et bien je fus étonné quand j'ai compris que ça venait de l'alimentation...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:54:31
Justement, je n'ai pas pu tester le proc sur une autre cm mais par contre j'ai fais l'inverse, mon système tourne parfaitement bien avec mon vieux E6600 !
C'est vraiment ça que je ne comprends pas. La seule différence étant que le E6600 est un dual core...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:55:27
Peut-être que ça peut venir de l'alim, mais honnêtement je doute. Tout d'abord parceque ça passe niquel avec le E6600 et surtout parceque c'est une Seasonic et que je veux pas qu'elle lâche. ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:57:17
| NNNv a écrit : Peut-être que ça peut venir de l'alim, mais honnêtement je doute. Tout d'abord parceque ça passe niquel avec le E6600 et surtout parceque c'est une Seasonic et que je veux pas qu'elle lâche. |
Et bien la conso d'un dual par rapport a un quad n'est pas la même.(Et en même temps si cela fonctionnais avant,pk pas maintenant?)
Combien de Watts fait ta Seasonic?80+?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:58:12
| paulothekid a écrit : ah si. |
Interressant en effet.....
Marsh Posté le 31-05-2012 à 11:00:05
ah mais le Q9550 consomme plus, donc si c'est les VRM (l'étage d'alimentation de ta CM) qui est en cause tu ne le verra pas avec le E6600 qui consomme moins. Et tu ne peux aps monter à plus avec ta maximus ? c'est pas un CM taillée pour l'OC ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 11:00:36
C'est la M12 500w, et encore une fois mon système tournait parfaitement bien initialement, même un peu overclocké.
Admettons que l'alim commence à battre de l'aile, au pire elle perdrait juste en rendement, non ? Donc si je débranche tous les périphériques, le deuxième écran, les disques dur hors OS je ne devrais plus avoir ce plantages, non ? (Parceque si c'est le cas j'avais déjà essayé!)
Marsh Posté le 31-05-2012 à 11:02:16
Si si, elle est bien orientée OC, tu parlais de la fréquence du CPU ? Actuellement je tourne sur les réglages d'origine, je ne l'avais OC qu'à 3.2 pour être sûr de ne pas réduire la durée de vie du système (ça a bien fonctionne hein..!)
Je retiens l'idée de l'étage d'alimentation de la cm. Je vais peut-être pouvoir mettre la main sur un P5Q pro pour tester, ça sera probablement plus facile !
Marsh Posté le 31-05-2012 à 12:12:52
Haha, ok, petit problème la P5Q est en DDR2.. Je vais encore devoir attendre !
Sinon toujours pas de plantage avec une utilisation faible/moyenne du cpu, je commence à croire que ça peut venir de la cm, ça semble logique mais ça fait tout aussi mal..!
Marsh Posté le 31-05-2012 à 12:13:38
| NNNv a écrit : Haha, ok, petit problème la P5Q est en DDR2.. Je vais encore devoir attendre ! |
je seche!
Marsh Posté le 31-05-2012 à 12:17:41
Ouais pareil... Et ça fait longtemps que je sèche ! Je me demandais, si ça vient de l'étage de l'alimentation, est-ce que ça pourrait révéler le problème si je pousse le vcore sur mon e6600 ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 12:39:20
| NNNv a écrit : Ouais pareil... Et ça fait longtemps que je sèche ! Je me demandais, si ça vient de l'étage de l'alimentation, est-ce que ça pourrait révéler le problème si je pousse le vcore sur mon e6600 ? |
Tu peux tjr essayer....mais je crois que dans tous les cas,tu vas devoir changer de cm si ce test ce revele fructueux...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:00:18
Tente d'OC ton 6600 tu verra bien ce que ça donne.
Pour anecdote, j'ai un Q9550 OC à 3,4Ghz et 1,15v sous CPUZ, sur une P5Q-PRO à 100% de charge depuis plus d'un an 24h/7j (calcul partagé) et ça ronronne.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 15:11:58
4GHz rockstable 24/24 1ans : 1.3v en charge, 1.1v en idle ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 16:14:12
J'étais content du mien également.. Avant..! M'enfin, je vais pouvoir récupérer de la ddr2 probablement ce soir et je testerai, j'ai quand même un petit peu peur de la perte en réactivité/performance générale en repassant sur de la ddr2. Surtout lors du chargement de gros plugins/banques de son dans certains logiciels. Quelle vie..!
Quoi qu'il en soit merci beaucoup pour vos conseils, je tiendrai au courant de l'évolution !
Marsh Posté le 31-05-2012 à 16:21:20
| NNNv a écrit : J'étais content du mien également.. Avant..! M'enfin, je vais pouvoir récupérer de la ddr2 probablement ce soir et je testerai, j'ai quand même un petit peu peur de la perte en réactivité/performance générale en repassant sur de la ddr2. Surtout lors du chargement de gros plugins/banques de son dans certains logiciels. Quelle vie..! |
Ok
Marsh Posté le 31-05-2012 à 20:56:28
| Pachparla a écrit : Tente d'OC ton 6600 tu verra bien ce que ça donne. |
| paulothekid a écrit : 4GHz rockstable 24/24 1ans : 1.3v en charge, 1.1v en idle |
Ah j'étais sur quand mettant ça il y en aurait un pour renchérir, ce n'est pas un concours, c'était juste qu'il va se retrouver avec la même config que moi.
C'est sur que l'on peut monter plus haut, avec la mémoire qui va bien.(j'ai juste aligné le bus avec la mémoire) ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 22:57:07
Oh perso je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai pas forcé la tension
je suis sur qu'il y en a des bien plus haut que moi ![]()
Marsh Posté le 01-06-2012 à 07:04:48
C'est sur, tu as de trés bonne tension. ![]()
Marsh Posté le 01-06-2012 à 08:58:44
Bien le bonjour chers amis en ce jour béni !
Ouais, 'fin Vendredi quoi.
Petit résumé des opérations :
Je devais tester mon proc sur une P5Q Pro, avec pour option de migrer sur cette mobo si le problème était résolu, mais malheureusement je n'ai pu trouver que 3Go de ddr2 et un ventirad douteux que j'ai eu peur de poser.
Du coup je me suis penché sur les voltages de ma cm actuelle. J'ai réussi à tomber le vcore de 1.2 à 1.09/1.1 (réel, pas dans le bios), sans underclocker, et jusqu'ici aucun problème !
J'ai pas encore terminé les tests faute de temps mais j'ai passé un OCCT linpack d'1h dessus (ça freezait au bout de dix minutes auparavant), plusieurs heures de stream/jeu/logiciels divers et variés relativement gourmands.
Un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour ... Ben pour moi !
Je pense donc effectivement qu'ils s'agit d'un problème étrange (puisque très ciblé) d'étage d'alimentation de la cm (?). Première fois que j'ai un souci si "précis et sensible". Quand j'aurai un peu plus de temps je collerai un long OCCT pour tester la stabilité et j'ajusterai le vcore en fonction des résultats.
Merci beaucoup à tous pour vos contributions, je repasserai confirmer/infirmer un peu plus tard probablement ! Mais pour l'instant, JOIE !
Edit : Merci pour l'info Pachparla et paulo, petite question tout de même, avez-vous un E0 ou C1 ? ![]()
Marsh Posté le 03-06-2012 à 10:37:47
E0 ![]()
Marsh Posté le 14-06-2012 à 17:37:59
salut moi aussi j'ai un de ces bébé qui moi fonctionne a cent pour cent le problème avec celui-ci c'est n'aime pas du tout le oc
alors enlève la pile du bios remets de la 1333MHZ qui suffit amplement remets tout en auto appart les reglage de base fais le partir et normalement il doit revenir a lui moi le mien en a vue aussi des ecrans bleus et le reste il faut être sage avec lui
si tu la déjà fais recommence et après gentil avec lui
par contre je n'ai pas lue ce que les autres dises désolé si déjà évoqué
Marsh Posté le 31-05-2012 à 08:43:51
Je me permet de créer un nouveau topic pour un problème très spécifique.
Depuis des mois (voir plus d'un an) j'ai des problèmes de freeze/écrans bleus carrément aléatoires en relation avec mon processeur.
Concrètement, dès qu'il est un peu trop sollicité sur certaines applications il se met visiblement en sécurité ou quelque chose de similaire (freeze complet de l'ordi, reset/rallumage obligatoire).
Initialement je l'avais un peu overclocké (quelque chose comme 3.2Ghz, 1.25v de mémoire) et je n'ai eu aucun souci avant un long moment.
Quand ces problèmes ont commencés j'ai eu beaucoup de mal à identifier que ça venait du processeur, j'ai finalement eu confirmation quand je suis repassé sur mon vieux E6600 (et ça fait mal).
J'ai remis le Q9550 hier en laissant tous les paramètres d'OC par défaut et tout allait bien dans le meilleur des mondes (j'entends par là que j'ai pu jouer une bonne demi heure sur différents jeux, une autre demi heure sur des logiciels de MAO très gourmands en CPU en laissant tourner des vidéos youtube sur l'autre écran), jusqu'à ce que de décide d'ouvrir un stream sur Own3d.
Je l'ai laissé tourner toute la nuit avec une playlist youtube et depuis 1h sur Diablo 3, pas de soucis pour l'instant (16h+).
En gros, je pense que le proc est plus ou moins mort mais ça me fait quand même super mal ! J'ai le maigre espoir que quelqu'un connaisse une manip' magique/un obscur réglage qui me permette de réutiliser ce quad core qui me manque cruellement.
N'hésitez pas à demander des informations supplémentaires, et merci d'avance pour vos réponses !
Bonne journée.
Edit : Je vais quand même poster ma config, pour la forme.
Asus Maximus Extreme (X38)
Q9550 C1
DDR 3 OCZ 2x2Go
GeForce GTX 275
Alim Seasonic (pas de souci de ce côté)
Message édité par NNNv le 31-05-2012 à 08:51:40
