Probléme température I7 4790K
Probléme température I7 4790K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2015 à 11:49:07
Bonjours , j'ai un problème concernant mon CPU et particulièrement son refroidissement , je ne pense pas avoir fait d’erreur de montage ou quoi que ce soit , juste au démarrage de mon pc j'avais un CPU FAN ERROR , alors j'ai juste cocher dans le BIOS de ne pas mettre de vitesse minimum pour faire une alarme .
Du coups ré-cament j'ai fait un test OCCT sur les conseil d'un membre du forum et le résultat m’inquiète beaucoup j'ai finaliser le test et résultat le CPU dépasse 80 degrés a certains moments , c'est beaucoup trop élever non ? d’après le constructeur le proc a une TCASE de 74.04°C . CPUID HW Monitor m'indique que le proc est monter a 88 degrés . Aucun OC a été fait sur ce PC . Du coups Je sais pas trop quoi faire car j'ai peur de flinguer mon proc , quelqu'un aurais une idée d’où peu venir ce problème ? la patte thermique est une cooler master
http://hpics.li/79d9835
ma config :
Intel i7 4790k
Asus z97-Pro Gamer
Msi GeForce GTX 970 Gamer 4Go x2 (SLI)
G.skill extrême 2x8 go 2400 MHz trident X cas 10
Thermalright true spirit 140 power
Samsung série 850 pro , 256 go sata III
Seagate desktop sshd , 2To
Fortum aurum pro 1 200w
Marsh Posté le 26-06-2015 à 18:17:55
Es-tu sûre de ne pas avoir fait d'erreur bête de montage ? Un doigt sur la pâte thermique ou même le ventilo qui n'est pas branché... Parce que sinon il faudrait enlever le ventirad pour vérifier et ce serai embêtant d'acheter de la pâte thermique pour rien...
Marsh Posté le 26-06-2015 à 20:43:59
Pc pu fan erreur. Le ventillo est bien brancher la ou il faut sur la carte mere
Marsh Posté le 26-06-2015 à 21:22:00
Salut à tous.
@ narshak
Déjà, un "CPU FAN ERROR" n'est pas bon signe lors d'un montage classique.
De plus, le 4790K, avec son problème de pâte thermique interne, n'est pas spécialement facile à refroidir...
Edit.
Je te conseille donc l'achat d'un autre ventirad !
Ça fait un peu de boulot, mais même si ça demande le démontage de la carte-mère, choisis un modèle avec backplate.
Car le ventirad Intel n'est pas si facile que ça à monter: il suffit que l'une des pattes de fixation ne soit pas totalement verrouillée et les T° grimpent en flèche !
Message édité par ClokeStone le 26-06-2015 à 22:36:11
Marsh Posté le 26-06-2015 à 22:31:12
Ouais, mais là c'est pas le rad intel, c'est un thermalright 140, donc largement suffisant.
Mais je dirais également un problème de montage du rad pour ce problème de températures.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 26-06-2015 à 22:39:59
"là c'est pas le rad intel, c'est un thermalright 140"
Au temps pour moi !  (post édité).
Je suis d'accord avec toi: 90% de chances que ça vienne du Rad.
Mais ça peut être aussi un problème dû au proc lui-même !
Donc voir s'il est possible de le retourner pour "non satisfaction" (voir la charte de vente).
Perso, j'essayerais de brancher le ventirad directement à l'alim, pour voir...
Message édité par ClokeStone le 26-06-2015 à 22:41:38
