Problème température I7 4790 et Corsair H75
Problème température I7 4790 et Corsair H75 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2015 à 23:22:05
Bonjour à tous ,
j'ai actuellement un proco I7 4790 monté avec un Corsair H75 push pull . Quand j'ai monté ma config , j'ai laisser la pâte thermique d'origine et j'avais des températures d'environs 50 degrés , même moins , sous OCCT linpack (intense) .
Depuis j'ai changer la pâte thermique par de la Arctic MX-4 et j'ai beau faire plusieurs schéma de pose (en croix , noisette ou carte de crédit) , je n'arrive plus à retrouver cette température , je tourne aux alentour de 57-61 degrés ,
le tout sous OCCT mais en mode normal (moins intense) .
J'ai déjà effectuer bon nombre de pose de pâte thermique sans aucun soucis , mais là je sèche !!!
Quel est le meilleur schéma de pose pour de la MX-4 et quelle quantité mettre
Cordialement
Marsh Posté le 25-02-2015 à 14:42:15
Peut être en mais tu trop ? Il ne faut pas non plus bloquer l'échange.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 23:37:55
Bon , des nouvelles !
J'ai remis de la pâte thermique en croix mais mois qu'avant : pareil , même température
J'ai de nouveau refait mais cette fois-ci une goutte au centre et écraser avec la pompe : max 58° (des pics) mais c'est plus généralement stable à 56°
C'est déjà mieux mais c'est pas encore ça , si ça pourrait monter à 55° max !!!
D'autres suggestion ?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 23:47:46
Perso je met une petite goute au milieux.
Tu peux toujours étaler au pire, si tu n'es pas serein. Mais faut qu'elle soit vraiment fine, que ça ne face qu'une petite pellicule.
Ensuite la MX-4 n'est pas non plus the suprême pate thermique. C'est simplement une bonne pate.
Tu n'as pas abîmer d'ailette ou autre sur ton rad par exemple ? Un tuyau légèrement pincé ?
Marsh Posté le 27-02-2015 à 18:20:09
Alors j'avais essayer avec la carte de crédit (méthode que j'utilise depuis ma première pose de pâte thermique mais c'était pareil !!!
Aucune ailettes ne sont abîmées et les tuyaux non plus !
Si ça se trouve , la pâte thermique d'origine du H75 est excellente !!!
Marsh Posté le 03-03-2015 à 18:33:19
Cela dépends si l'IHS de votre processeur est parfaitement plat ou légèrement concave.
Suivant la surface qui est en contact avec la base du watercooling (et si la pâte thermique fait jonction entre les deux), vous pourrez gagner quelques degrés a la sonde interne de votre cpu.
Reste que vos températures sont corrects (un i7 reste un 8 Threads a 4Ghz, cela chauffe tout de même en charge).
Cordialement.
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
