Problème Vcore i7 4790K
Problème Vcore i7 4790K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2015 à 20:30:20
Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec mon proco, un i7 4790K.
Sous OCCT, en pleine charge, le Vcore affiché est de ... 1.74  :ouch:
Tandis qu'avec CPU-Z il tourne entre 0.800 et 1.20 (d'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il bouge autant ..)
Quelqu'un pourrais m'aider ? J'ai peur de l’endommager avec une telle tension !
Marsh Posté le 03-07-2015 à 21:53:03
Rien d'alarmant OCCT s'emmêle parfois les pinceaux entre Vcore et VCCIN ou VID ce qui explique le 1.74.
Et le fait que le Vcore varie c'est parce qu'il est en mode adaptative, il varie suivant la fréquence que prend le CPU, un fonctionnement tout à fait normal tant que t'es pas en mode override (elle reste fixe quelque soit la fréquence).
Message édité par Kroma X amorK le 03-07-2015 à 23:00:44
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 21:55:24
Hello.
D'expérience, CPU-Z affiche en général les mêmes infos (fiables donc a priori) que les outils fournis par le constructeur de ta carte-mère.
Les variations de voltage sont normales puisque liées à la baisse de charge/fréquence selon l'activité du PC.
Pour être tranquille: tu as généralement un outil de monitoring hardware fourni par ton fabricant de carte-mère : installe le et tu pourras vérifier que CPU-Z lit la bonne sonde/valeur.
Au passage, fais attention de vérifier que tu n'aies pas un "Smart Overclocking" ou autre "OC Genius" par défaut dans ton BIOS qui s'amuse à te faire un overclock automatique sans rien te demander, du genre +5% de fréquences avec +15% de voltage :fou:
EDIT: grilled :p
Message édité par zonka le 03-07-2015 à 21:55:40
Marsh Posté le 03-07-2015 à 22:54:25
Merci les gars vous me rassurez vraiment, j'ai eu peur pour ce petit costaud ! :D
