probleme ventilateur cpu qui tourne trop lentement. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2012 à 10:16:13
Si la température du CPU est correcte, il n'a pas de raison de tourner spécialement vite, donc:
1. vérifier la température
2. si tout va bien indiquer au bios d'ignorer tout simplement la valeur, il se moquera de la vitesse du ventilo au démarrage.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:18:17
Beaucoup de cartes Asus considèrent à tort un ventilo défaillant lorsqu'il tourne à moins de 600t/min or certains tournent très lentement (le mien est à 200t/min au démarrage).
Comme l'a très bien dit SH4 Origon X, il faut désactiver le contrôle de la vitesse dans le BIOS pour supprimer le message d'erreur...
Marsh Posté le 29-12-2012 à 09:56:38
salut,
j ai mon proc i5 760 qui est monté avec un CM 212 evo, et a chaque demarrage donc a froid j ai le message d erreur : vitesse ventilateur cpu error, taper f1 pour continuer, dans le bios le ventilo est 450/ 500 tr en rouge. et seulement au bout de quelques minutes, il sera a 650/700tr, j ai une carte mere asus p55d. si vous savez pourquoi le ventileur ne tourne pas des le but a vitese normale, le ventilo est réglé en mode standard, j ai essayé turbo mais pareil, meme probleme a froid.
