Problème watercooling
Problème watercooling - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2024 à 20:04:38
Bonjour à tous
J'ai une carte MSI Pro Z790-P WIFI DDR5 avec un water cooling MSI MAG CORELIQUID 240R V2, schwarz - 240mm et le problème c'est que mon pc s'éteint après quelque minutes voir seconde après que les ventilos ce soit emballer. J'ai évidement remarqué que c'était à cause de la température du processeur qui montait à 100° très rapidement. Est-ce un problème dans le bios ou un branchement ? J'ai vérifié la pâte thermique est bien la, la protection plastique du watercooling est bien enlevé. Il y a bien la lumière du bloc qui s'allume quand je démarre mais par contre je ne sens pas les tuyaux chaud donc peut-être un problème de pompe ? J'ai vu que le pump_fan n'était pas branché est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos futur réponses.
https://ibb.co/7VfNLcz
https://ibb.co/19DQ28b
https://ibb.co/mNsJ35y
https://ibb.co/ZdzM7sh
https://ibb.co/MMF8xVd
Marsh Posté le 12-05-2024 à 09:37:29
hello,
vu ton screen du bios, on peut penser que les 1900 rpm de CPU_Fan c'est la pompe de ton AIO,
c'est pas un souci si elle est pas sur Pump_fan, mais tu peux l'y connecter si tu veux (ce serait plus cohérent, et potentiellement plus safe si elle consomme bcp)
perso je mettrais les ventilos de l'AIO sur cpu_fan, sans passer par le hub, histoire d'avoir un controle independant pour les ventilo de l'AIO et les autres ventilos (avant-arriere) du boitier (qui peuvent rester sur le hub sur sys_fan)
apres, ce qui serait interessant c'est de nous dire quel boitier et quel cpu tu as
mais clairement t'as un souci de temperature, pcq dans le bios ton cpu est déjà a 99°C
quel cpu ?
quel boitier ?
c'est toi qui a assemblé le pc ?
l'AIO est neuf ?
Marsh Posté le 12-05-2024 à 10:36:46
et surtout si le 240R est neuf, il y a eu quelques retour sur le forum pas très élogieux.
Marsh Posté le 12-05-2024 à 11:21:54
Alors mon boîtier c'est un be quiet ! Pure Base 500 FX
et mon cpu un Intel Core i7-14700KF
Ce n'est pas moi qui a assemblé le pc et oui laio est neuf
Marsh Posté le 12-05-2024 à 11:56:27
Ok,
le 1er truc que tu peux faire c'est aller verifier dans le bios les valeurs PL1 et PL2
souvent le PL2 est mis par defaut en 4096W, ce qui est absurde
> mettre les valeurs par defaut
PL1 - 125 W
PL2 - 253 W
Marsh Posté le 12-05-2024 à 12:41:33
Alors sachant que j'ai que quelques secondes dans le bios avant que le pc s'éteigne tu peut me dire où je dois aller exactement pour modifié ses valeur stp ^^ j'ai un bios msi
Marsh Posté le 12-05-2024 à 19:14:29
Je pourrais pas te dire, je connais pas du tout les bios MSI :/
Marsh Posté le 13-05-2024 à 19:17:52
page 59 du manuel je n'ai pas trouvé pl1 par contre :/
