Processeur a 60°C au démarrage
Processeur a 60°C au démarrage - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2016 à 12:52:04
Bonjour, je viens de me monter un pc tout fonctionne a merveille mais il y a malheureusement un bémol,
la température de mon cpu en ide affiche des l'allumage 60 degrés !
Le ventirad est un Notua d15s, il est neuf, je l'ai parfaitement installé, la pâte thermique a bien été étalée, je l'ai bien vissé et de façon homogène,
Les câbles n'ont pas l'air de gêner le flux d'air, je n'ai pas oublié d’enlever le cache plastique, le ventilo est dans le bon sens, de plus quand je touche le ventirad il est froid, même chose
pour le flux d'air derrière le pc.
La température de la pièce est autour des 20 degrés.
Ça semble être un problème de sonde, y a t-il un moyen de régler ça ? Qu'en pensez vous ?
http://zupimages.net/up/16/04/lwo4.jpg
Marsh Posté le 27-01-2016 à 13:01:20
Déjà Hardware monitor n'est pas du tout un bon logiciel pour la température car ce n'est pas la température affichée dans le bios.
Utilise plutôt OCCT ou Speedfan qui eux utilise les valeurs du bios.
Après pour ton soucis de température je ne sais pas du tout..
Marsh Posté le 27-01-2016 à 14:36:50
J'ai les mêmes températures sur le bios, sur le logiciel de MSI associé a la carte mère, sur le logiciel d'intel et sur OCCT, par contre sur speedfan ça tourne autour de 37/40. Ce qui correspond plus a la réalité mais je lis souvent que ce dernier n'est pas fiable..
Marsh Posté le 27-01-2016 à 15:47:24
Faut regarder le CPUTIN dans HWMonitor. En l'occurrence tu es à 36°C
Marsh Posté le 27-01-2016 à 15:59:21
Et ce qui est important c'est le delta T° ( la différence entre la T° proco et la T° de la pièce )
