Démarrage impossible
Démarrage impossible - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2016 à 18:52:31
J'ai remplacé le lecteur de CD sur mon portable Toshiba L735-108 par un SSD BX 200 (en utilisant l'adaptateur AC642).
Au démarrage, apparait sur l'écran la petite fenêtre windows puis le message :
"Préparation de la réparation automatique"
ensuite :
"Votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer nous allons le redémarrer pour vous"
Kernel_Security_Check Failure.
L'ordinateur redémarre et affiche les mêmes messages et ainsi de suite.....
J'utilise Windows 10, je n'ai pas encore effectué la migration de windows sur le SSD donc le démarrage se fait toujours sur HDD.
En tapant F2 au démarrage je lis:
HDD/SSD             TOSHIBA MK6476GSXN (S1)
ODD                    CT480BX200SSD1 (S4)                  (mon SSD reconnu comme lecteur optique)
SATA Controller Mode AHCI
J'ai retiré l'AC642 avec le SSD.
Toujours les mêmes messages.
Dans le bios, ODD est marqué none, donc il semble bien reconnaitre le SSD quand il est en place et ce serait donc au niveau de Windows qu'il y aurait un problème.
Je ne peux plus utiliser mon portable.
Pourriez- vous m'aider?
Marsh Posté le 21-01-2016 à 21:57:42
Je ne suis pas sur mais, çà pourrait être lié au secure boot ? si un périphérique interne change .... ?
Marsh Posté le 21-01-2016 à 22:20:33
Depuis Windows 10, je crois qu'ils font des vérifications sur l'activation de windows à partir de la configuration matérielle, donc ça se rapproche de ce qu'a dit cyclo16, essaye comme l'a dit AWalz et tu verras si c'est lié
Marsh Posté le 21-01-2016 à 22:40:55
Je vais essayer.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 22:51:22
Ils ont mit une brigade de flics dans Windows 10, pas possible autrement :??:
Marsh Posté le 22-01-2016 à 10:38:15
Voila.
J'ai remonté le lecteur, même résultat.
cyclo16 semble avoir raison.
Cependant d'autres utilisateurs ont réussi ce changement, avec quel Windows ?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 11:55:02
Je l'avais fait sur un alienware avec windows 8.1 mais j'avais désactiver secureboot dans le bios avant .. et çà marchait nickel !
Marsh Posté le 23-01-2016 à 09:38:21
demande d'aide à microsoft : renvoi au constructeur....
demande d'aide à Toshiba : attente d'une réponse.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 09:40:00
Je n'ai pas trouvé trace de moyens de désactiver secure boot.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 10:54:52
normalement dans ton bios, dans l'onglet boot tu as un truc du genre windows 8 features, la si c'est enable il y a secure boot ?
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:42:19
Non, il n'y pas trace de secure boot dans le Bios mais Toshiba m' a répondu: il semble que la présence d'un SSD a poussé Windows à essayer de le choisir comme DD maitre et le SSD n'étant pas formaté ni partitionné cela a conduit au blocage.
Toshiba me propose une remise en état si je n'y arrive  pas.
A voir.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 17:18:45
Réparation terminée, mais il semble'que le problème venait des mémoires CT5664681 (marquées compatibles ) en effet dès qu'elles ont eté remplacées  par les mémoires d'origine, Windows a accepté de travailler normalement.
Le formatage et le partitionnement n'avaient pas résolu le problème.
