Mon processeur est pas assé bon pour faire tourné bo3 ? GTA V ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2016 à 08:15:34
La vitesse de ta ram?
L'écran utiliser?
quel refroidissement processeur?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 13:35:01
Merci de ta réponse Cloum123 donc pour la vitesse de la ram j'utilise les 4 ports et j'ai entre 670MHz et 800MHz de fréquence maximal
Ecrant de 1680x150 60Hz
Et pour le refroidissement du processeur c'est celui d'origine :@
Marsh Posté le 11-12-2016 à 15:15:15
Je veux pas être chiant mais sa commence à piqué un peu le processeur et puis la RAM c'est pas non plu une flèche.
Ta carte mère te permet-elle de faire de l'overclocking?
Si c'est le cas tu peux toujours investir un peu dans un système de refroidissement pour processeur et OC ton processeur et ta ram si ton boitier est aussi bien ventilé.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 16:04:30
Bah pour l'overclocking du processeur je peut pas c'est la génération (K)
Et moi j'ai juste un i5-2310 et la carte mère je ne sais pas comment on sais si oui ou non on peut
Marsh Posté le 11-12-2016 à 16:07:32
Si tu as le temps tu saurai voir si avec 500€ j'aurai assé pour prendre
12Go de ram Une carte mère un nouveau processeur et un boitier avec des refroidisseur
Marsh Posté le 11-12-2016 à 16:29:53
Tu crois que ça ce serrai mieux ? tout pil 500€
- https://www.topachat.com/pages/conf [...] XzOD37k%3D
Marsh Posté le 11-12-2016 à 17:21:35
Salut j ai une 770 4go et une 765m et les deux font tourner gtaV en moyen a un peu plus de 30fps sans gros lags sa reste jouable mais sa pique les yeux
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:41:15
pas normale mdr. et l'autre ouai mais t sur un portable
Moi gta 5 jle fait tourné en très élevé avec 50-70Fps
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:43:41
mais si tu peux overclocké un processeur non k il faut juste réfléchir un peu ou avoir la carte mère pour ça.
Mais je vais regarder ça si tu veux pour 500eu
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:49:22
Okay merci
mais la ptit config que je t'ai passé c bon? c ce qui me faut pour tout le pc
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:57:39
| ireyze a écrit : Okay merci |
pas vraiment
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:49:39
Merci de la config mais j'aimerai avoir un boitier avec
assé classe tavu et il y a de la path thermique avec le processeur ?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:52:11
Et pour mon boitier il est trop vieux pour le trouvé sur internet mdr
Sa fait assé de temps que je l'ai juste que je l'ai renouvelé plusieur fois ![]()
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:53:15
Mais j'ai trouvé celui ci sur Materiel.net car jadore le bleu / blanc / noir
Voici le boitier pc
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 05588.html
ils supportent les ATX / Micro ATX
Marsh Posté le 12-12-2016 à 01:01:20
oui il y a de la pâte thermique toujours avec un refroidissement.
Meilleur boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 38447.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 19068.html
Marsh Posté le 12-12-2016 à 02:27:51
Pas mal le deuxieme merci pour tes réponse et ok pour la pâte thermique ! =)
Marsh Posté le 12-12-2016 à 02:33:39
Mais de rien.
Le premier a plus de ventilateur fourni donc mieux refroidi, si tu veux du bleu ou des led sur les ventilo je te conseil d'en acheter par la suite pour le plaisir des yeux.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 17:07:49
je parle du boitier sur le noir il y en a que 2 alors que le boitier blanc en comporte 4
Marsh Posté le 13-12-2016 à 20:37:26
Ouai mais j'en vois que 1 seul moi sur le blanc enfin le choix est fait je vais prendre le blanc finalement
Marsh Posté le 11-12-2016 à 06:06:31
Bonjour tous le monde ou bonsoir
Donc tout d'abord j'aimerai précisée mon cas.
J'aimerai pouvoir joué a Bo3 Gta V sans trop avoir de lags fps dans le jeux
Mais malheureusement j'en ai donc , j'ai nvidia qui optimise mes jeux ... la seul chose c'est que sa convient pas à ma config
Car J'ai beau ne pas lagué niveau FPS y a beaucoup de moment que je lag niveau FPS avec l'opti de nvidia , niveau BO3
Car GTA V ça passent encore.
En bref , voici la config que j'ai
-500Gb disque dur 130Mb/s
-Alimentation 500W marque je sais plus trop
-Gtx 770 MSI GAMING X 4Go OC d'origine
-intel core i5-2310 2.90Ghz
-Windows 10 64Bit
-14Go de ram DDR3
Et donc sur Gta V ils m'optimise presque a fond et sur bo3 en hight alors que je lags beaucoup trop de fois niveau fps... et faut savoir qu'il est mal opti qu'on ma dit.
Donc processeur à changé ? ou je devrai faire des modification que moi même je sais pas ? XD bref , j'espère être claire dans mon cas
