Processeur qui démarre à 80°C
Processeur qui démarre à 80°C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2016 à 11:59:19
Bonjour à tous, aujourd'hui je vous faire part de mon problème qui dure depuis une semaine.
Tout d'abord, j'allume mon pc qui tourne sur Windows 10. Le pc s'allume normalement et pendant le démarrage mes ventilos commencent à tourner plus rapidement !
Le pc arrive quand même sur Windows et je regarde les températures et je vois que mon processeur est à 80°c alors que j'ai un Water-Cooling !
Evidemment peu de temps après le pc s’éteint(je suppose que c'est la sécurité). Du coup je le redémarre et bizarrement le processeur ne démarre pas à 80°c.
Je tiens à dire que j'ai Overclocké mon processeur( AMD FX-8320 3.5GHz) à 4.4GHz. Le problème c'est que j'ai une bonne alimentation 650W et mon Water-Cooling est suffisant pour cette overclock.
Voici ma config :
AMD FX-8320( 3.5GHz)
GPU: NVIDIA Geforce Gtx 970 4GB Pny
Carte mère: Gigabyte 970A-UD3
Water-Cooling : Cooler Master Nepton 240M
Boitier: Zalman Z9U3
Alimentation: AKASA 650W
Voila merci d'avoir tout lu et j'attends vos réponses avec impatience !
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:02:58
:hello:  :hello:
 Hé... tu as au moins verifié que ton WC fonctionne j'imagine  >>> pompe HS par exemple
 Tu as au=ssi tenté de rmette le Proc a Stock pour verifier s'il chauffe encore  ...
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:03:28
Commence par virer l'overclock.
D'ailleurs comment l'as-tu fait l'overclock ? T'es passé de 3,5Ghz à 4,4Ghz en un claquement de doigt ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:09:18
@Newcat C'est sur que mon Water Cooling fonctionne puisque que je peux jouer à BF1 avec 35°C. Je ne comprends pas ce que tu dit après.
@artouillasse Le problème a débuté avant l'overclock. Sinon j'ai augmenté via le BIOS et j'ai augmenté le voltage de +0.050V
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:13:32
Ce que je dis apres est la meme chose que ce que dit artouillassse   ;)
   Tu peux avoir une bulle d'air dans le  circuit de  ton Water...  donc on peut considerer qu'il est défectueux vu que c'est un  compact
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:14:24
Tu dis que parfois il démarre à 80° (dans le BIOS j'imagine ?) et parfois il est plus froid ? Combien ?
Normalement les CPU AMD ont une température bien spécifique et il me semble que c'est 60° max, en gros ce sont des "degrés AMD" mais ne m'en demande pas plus :whistle:
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:17:28
@artouillasse Quand il redémarre, la température est normal genre 30°C
@Newcat Comment je peux le savoir ? C'est grave si le liquide est tiède ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:24:28
Il est à 80° dans le BIOS ou sous windows ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:27:51
@Artouillasse les 2 j'ai vérifié !
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:31:47
Ben du coup ça laisse deux "coupables" potentiels : l'alimentation ou la CM.
T'as une autre alim sous la main ? Akasa sans être de la grosse daube infame c'est pas non plus la marque du siècle.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:32:46
@Artouillasse Nan désolé j'en ai pas :/
Je sais mais c'était pour le rapport qualité prix que je l'ai pris
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:35:06
"Water-Cooling : Cooler Master Nepton 240M"
Bulle d'air ou pompe qui s’arrête de manière aléatoire, vérifie que la pompe vibre quand tu as ton pb.
Les AIO c'est pas plus perf et plus bruyant qu'un bon ventirad en 14cm et c'est une grosse source de panne...
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:36:49
Ce qui est étrange c'est la variation de température, soit la carte mère balance trop de jus au CPU, soit c'est l'alim.
Dans les deux cas c'est une instabilité qui peut causer ce genre de soucis.
Sinon pas con l'idée de Seb (c'est bien, dsl) avec le coup de la pompe qui foire, à creuser.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:50:40
  Si c'est pas un overclock foireux , pour moi c'est typique de la bulle d'air a l'arret  qui reste au niveau du rad  sur le proc  ,  Au lancement la circulation a du mal a se faire  et ça chauffe dur et ensuite  une fois lancé ça marche et refroidis mieux  une fois que ca s'est mélangé au flux .   Démonte ton AIO et verifie soigneusement toute trace suspecte  qui indiquerait une fuite ....    >>> Ca fuit , ca s'oxyde  et seche et se colmate un peu  .
 Ceci dit j'ai un D14 avec les Fix AMD  a bazarder  :whistle:
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:01:31
Bonjour, vire ton watercooling, met le rad de base AMD et regarde tes températures.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:06:42
Expéditif mais je plussoie.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:25:49
Je vais faire tout ça Samedi car j'ai pas trop le temps en ce moment merci de vos réponses
Marsh Posté le 01-12-2016 à 14:34:06
1) ton akasa n'est PAS une bonne alim.
2) classiquement un FX chauffe et pas uniquement au niveau du CPU (refroidi par WC) mais aussi au niveau des VRM (pas du tout refroidis par WC).
Bref, un ventirad en top flow serait probablement plus efficace que le WC , et.... Vire l'overclock......
Marsh Posté le 01-12-2016 à 14:37:27
Yep, d'autant plus que le problème était présent avant l'OC, vaut mieux pas trop jouer avec le feu.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 12:34:11
D'acc c'est fait ! Je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 02-12-2016 à 13:08:23
OK mais pas plus de 1A   :D
Marsh Posté le 15-12-2016 à 11:48:56
Bon mauvaise nouvelle j'ai enlevé l'overclock toujours le même problème ! Mais j'ai juste à appuyer sur le bouton redémarrer de mon boitier juste après remarquer le problème.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 13:23:49
Vire l'AIO et investis dans un bon ventirad 'top flow' type bequiet rock-machin-chosr
Marsh Posté le 15-12-2016 à 17:19:11
juste comme cela, tu es sûr que se ne sont pas des degrés kelvin sous le bios ?
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 18:32:51
 Si c'était des kelvin  cela suposerait que sa T° proc serait négative   :ange:
Marsh Posté le 15-12-2016 à 20:11:30
Oups, me suis trompé, je voulais dire degré Fahrenheit, donc 80°F = 26.67°C, nettement plus plausible au démarrage
lien pour calculer :
http://dominique.melotti.pagespers [...] elsius.htm
Message édité par XInfernoX le 15-12-2016 à 20:14:26
Marsh Posté le 15-12-2016 à 20:51:49
Oui mais si tu lis le tread il dit que la T° redevient normale apres redémarage donc ce sont des degrés de chez nous  ;)
 Donc comme  déja dit    >>> AIO déffectueux avec bulle d'air  je pense
Marsh Posté le 15-12-2016 à 21:14:04
mais il est bizarre que les bulles d'air ne soient que vers le cpu, à mon avis il en manque une grosse quantité dans le circuit, et s'il essayait avec la cm a plat comme dans certains boitiers, cela donne le même résultat au final ?
Marsh Posté le 16-12-2016 à 09:46:38
Elles n ont pas besoin de être au niveau du  cou  si elles sont au niveau du dissipateur il n'y a pas de évacuation des calories  si c est sur le prochain elles ne sont pas prises  le résultat est le même
Marsh Posté le 16-12-2016 à 12:17:23
Donc il faut prendre une seringue médicale (comme pour les diabétique) et rajouter du liquide tout en retirant l'air et ensuite mettre une rustine ?
Marsh Posté le 16-12-2016 à 15:21:46
les AIO c'est vraiment pas terrible, à ta place je jetterais l'éponge :(
Marsh Posté le 16-12-2016 à 16:52:33
certains modèles sortent du lot, si tu à la place dans ton boiter prends en full air, t'es tranquille tu n'auras jamais de fuites au moins
Marsh Posté le 17-12-2016 à 10:37:16
Je vais essayer à plat demain mais je pense plutôt essayer de rajouter du liquide avec une seringue. Vous aurez un tutoriel pour comment faire ?
Marsh Posté le 18-12-2016 à 12:07:47
Re, j'ai essayer de mettre mon boitier coucher mais rien ne change à part  que j'ai l'impression que la pompe fait plus de bruit
Marsh Posté le 18-12-2016 à 15:34:06
Faut arreter  d'esperer maintenant    ! on t'as dit des le debut que ton AIO était " fatigué" d'une façon ou d'une autre  :whistle:
Marsh Posté le 18-12-2016 à 19:54:49
Mon AIO a bien une bulle d'air car quand j'ai mis le boitier à plat j'avais bien un bruit en continu au niveau de la pompe. Puisqu'il est garantie encore 4 ans je vais le faire remplacer !
