Processeur I5 4440 qui surchauffe help plz - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2016 à 08:46:54
Change de ventirad, et en remettant le nouveau, profites en pour mettre une autre (et plus adaptée) pâte thermique et de suivre un tuto vidéo de comment faire (ce n'est pas si évident de prime abord).
Marsh Posté le 26-11-2016 à 11:11:40
Oui il est biens fixé je l'es démonter et changer la pâte thermique mais aucun changement il fait également un sale bruit
Marsh Posté le 26-11-2016 à 11:30:11
Ventirad Intel fourni.... Tu aurais du le laisser dans le carton au déballage, ce sont de vrais daubes. Prend un vrai ventirad (bequiet/noctua...)
Marsh Posté le 26-11-2016 à 11:52:58
Desolé mais même un ventirad intel fait son TAF. c'est a dire refroidir un processeur. Certe ce n'est pas le plus performant, ni le plus silencieux. Mais il suffit pour ne pas atteindre les 100°
Donc cherche vraiment du coté du montage. Les pico restent t'il bien de l'autre coté de la CM ?
Ton CPU n'est pas a 100% ?
Comment as tu procéder pour le remplacement de la pâte thermique ?
Le ventilateur augmente bien avec la température ? a combien tourne t'il.
| Citation : il fait également un sale bruit |
Quelle genre de bruits ? Bruit de ventilateur a fond ? ou alors un genre de clictique.
Marsh Posté le 26-11-2016 à 12:19:33
Il faut penser, dans le BIOS, à activer le mode de ventilation PWM.
Et vérifier si la tension appliquée est bonne (aussi dans le BIOS)
Marsh Posté le 26-11-2016 à 12:25:35
Possible aussi que se soit un problème de sonde.
Faudrait toucher le rad a la base. Si effectivement le proc est a 70° il devrait déjà le sentir.
Marsh Posté le 26-11-2016 à 12:59:04
L'air qui sort du rad a l'air pas extrêmement chaud alors que la sonde m'indique que il est a 85° arrivés a 100° sa enclenche la sécurité et il redémarre après le ventirad fait un bruit du style "grrrrrrrrr" que il fesais pas avant j'ai donc dépoussiérer changer la pâte thermiques mais vraiment aucun changement
Marsh Posté le 26-11-2016 à 13:14:48
Le fil du ventilo ne touche pas au radiateur par hasard ?
Marsh Posté le 26-11-2016 à 13:38:20
si le fil du ventilo touche légèrement mais sa fait 3 ans que il est mis comme sa et avant sa posais pas de problème
Marsh Posté le 26-11-2016 à 13:39:28
Marsh Posté le 26-11-2016 à 18:36:30
Je pense à une chose : une mise à jour du bios / ou plus simplement, un reset bios.
Marsh Posté le 26-11-2016 à 00:41:11
Bonjours j'ai actuellement un problème de pc qui rebot aléatoire ou quand je lance certain jeux comme overwatch civilisation et j'en passe
en bureautique mon processeur est entre 55 et 70°c et en jeux entre 68° et 100° quand il arrive la le pc rebot x)
J'ai déjà nettoyer le ventirad et changer la pâte thermique rien a faire on reste au même niveau . Je possède le ventirad de intel fournis de base
sa fait deja 3 ans que tous aller biens mais de puis 3 mois il commence à déconner de plus en plus :
i5 4440
gtx 970
Msi B85-G43 (CM)
corsair 650 w en alim
16 go ram
1to hdd
pensez vous que c'est sur que il s'agit du ventirad ? merci de vos réponses cordialement zuxaw
peace and redstonne
