Processeur trop chaud (40° idle)
Processeur trop chaud (40° idle) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2017 à 23:22:34
Je viens de recevoir mon PC de TopAchat et je trouve que mes températures sont extrêmement haute.
Voila la config : I7 7700k
GTX 1080 ti
Carte mère MSI Z270 Tomahawk
16Go DD 3200Mz
Ventirad Be Quiet Dark Rock
Boitier CoolerMaster MasterBox 5
En idle (les 4 cores à 0-2%), je suis à 40°. Dès je fais quelque chose et que le processeur arrive vers 20%, ça peut monter jusqu'à 60-65° (température des cores).
J'ai fais un test avec OCCT, impossible de faire le test. OCCT me dit que mon processeur est trop chaud après 5 secondes de test à 100% (plus de 90°).
Ces températures me paraissent vraiment trop haute bien.
La chaleur ambiante y fait peut être aussi quelque chose, il doit bien faire 25-30° dans la pièce mais je ne pense pas que cela est la raison de l'arrêt de OCCT après 5 secondes de test.
Ces température sont-elles vraiment trop hautes ?
Merci d'avance !
Message édité par souil51 le 07-07-2017 à 23:27:18
Marsh Posté le 07-07-2017 à 23:27:20
Ventilateur mal fixé et/ou pâte thermique mal appliquée/pas appliquée
Marsh Posté le 07-07-2017 à 23:34:44
on est bien d'accord que les Kabylake ont une conduction thermique die/IHS pourrie? Ou ça a été résolu sur les dernières moutures?....
Marsh Posté le 07-07-2017 à 23:42:04
Apparemment, ça n'a toujours pas été résolu mais de là à ne pas passer le test occt pendant plus de 5 secondes, je pense qu'il y a un autre problème ...
J'ajouterais aussi que j'ai mis un thermometre derriere le PC pendant 20 minutes et la température de l'air en sortie ne semble pas être élevée bien que les cores étaient à 20-30% et leur temperature à 65°.
Message édité par souil51 le 07-07-2017 à 23:42:48
Marsh Posté le 07-07-2017 à 23:50:05
L'arrêt d'OCCT après 5 secondes est clairement lié à un souci de température? En général il s'agit plus d'un bug logiciel.
Essaie avec un autre outil de "burn" : CPUstressMT, wprime etc.
Marsh Posté le 08-07-2017 à 00:08:41
Tous les programmes semblent faire monter les températures de la même manière.
Je pense démonter, nettoyer et remettre de la pâte thermique demain.
Edit : je viens de télecharger Intel Processor Diagnostic Tool et le test de charge passe avec des températures à environ 70° à 100% pendant quelques minutes mais les tests sur les autres donnent toujours le même résultat. Je ne sais plus trop quoi penser.
Edit 2 : je viens de faire tourner Prime 95 pendant 20 minutes, la température CPUTIN (température carte mère je crois) à augmenté jusque 59° et les températures des cores entre 95 et 100°.
Message édité par souil51 le 08-07-2017 à 01:48:29
Marsh Posté le 08-07-2017 à 09:48:19
TOn cpu est OC? quelle fréquence au début du stress test?
Sous prime 3 options small, large ou blend; en small c'est quasi normal de ne pas tenir.
Cela dit sans changer les options (blend je crois) ça devrait passer!
regarde avec un logiciel et dit nous si ton cpu throttle (si la fréquence de ton cpu baisse automatiquement avec la chaleur : sécurité) pendant le stress test.
avant de démonter vérifie le réglage de ta courbe de ventil dans le bios et met la le ventilo à fond pour voir si il ya une différence.
Marsh Posté le 08-07-2017 à 10:33:35
Je pense avoir trouver le problème.
Déjà pour les test avec les ventilo à fond, ça change rien.
Mais je viens d'ouvrir le PC pendant le test de prime 95 et effectivement le ventirad (le dissipateur) a du jeu, en le maintenant à la main (en le remontant et en poussant un peu en direction de la carte mère, les températures tombe directement vers 70° en full load.
Est-ce possible que le ventirad soit trop lourd pour tenir maintenu en place ?
Sachant cela je pense que si le contact avec le processeur n'a pas été tenu, changer la pâte thermique (pour refaire au mieux ce contact) est une bonne solution. Les vis derrière la carte mère se semblent pourtant être bien mise (edit : une vis semble bouger facilement).
Message édité par souil51 le 08-07-2017 à 10:39:22
Marsh Posté le 08-07-2017 à 10:38:07
Salut! :hello:
Il doit être mal serré... tente de resserrer un peu les vis de fixation (sans trop forcer) si elle ne présente pas de forte résistance le ventirad a été mal monté.
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
Marsh Posté le 08-07-2017 à 10:44:38
Bonjour souil51,
C'est toi même qui a monté ton PC ou c'est TopAchat ?
Marsh Posté le 08-07-2017 à 10:47:06
C'est TopAchat qui l'a monté (6% de réduction si ils le montaient).
C'est clairement la fixation qui pose problème, je suis aux environs de 70° pendant le test occt si je maintient le radiateur à la main.
Message édité par souil51 le 08-07-2017 à 11:17:58
Marsh Posté le 09-07-2017 à 11:54:28
J'ai vérifié les vis à l'intérieur (que je ne pouvais pas atteindre sans démonter la carte graphique et la RAM) et les vis étaient effectivement pas (du tout) bien serrées. Le transport peut y être pour quelque chose mais le monteur de chez TopAchat n'a clairement pas bien serrées le ventirad.
Je suis maintenant à 70° en test OCCT et Prime95.
Merci pour vos réponse.
