Processeur qui chauffe trop !
Processeur qui chauffe trop ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:39:46
Bonjour, aujourd'hui je viens de faire un nettoyage de mon pc. J'ai donc enlever quelques pièces comme la carte graphique, mes ventilateurs de facades et le ventilateur de cpu.
Après avoir eu quelques problèmes avec le ventilateur de cpu j'ai enfin pu le rallumer normalement.
Le problème n'est pas là ! Le problème étant que quand j'allume HardWare Monitor pour vérifier les températures je me rend compte que les 4 coeurs de mon processeur ( Intel Core2 Quad Q6600 ) monte jusqu'a 95°C en étant simplement sur le bureau !
Je ne sais pas si j'ai un problème de ventilateur de processeur qui lui à l'air de tourner normalement mais j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe avec mon processeur !
PS : Juste avant que je nettoie mon pc il été dans les environ de 50-60°C au démarrage.
Cordialement.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:44:43
Hello, les core 2 quad Q6600 sont des proc qui on besoin d'une bonne dissipation thermique, a tu remplacer la pâte thermique lors du démontage de ton ventirad ?
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:46:18
Non je ne l'est pas changer. En même temps je l'avais déjà changé en Juillet. Je pensais pas qu'il fallait la changer dès que j'enlevais le ventirad.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:53:42
a chaque fois, et bien nettoyer les surfaces.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:57:52
Mais pourtant je comprend pas ! J'ai bien vue que sur le processeur il y en avait encore !
Marsh Posté le 10-01-2014 à 21:11:10
Vous êtes sur que c'est ça ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 21:13:41
T'es sur que tu l'as bien refixé ton ventirad ? Parce que les fixations intel sautent parfois.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 10-01-2014 à 21:22:38
Non non je l'ai bien fixé ! Il bouger pas ni rien j'ai bien vérifié ! Mais je pense que Chriskenoby a raison ! Je vais éssayer de changer la pate !
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:28:58
La pâte a du sécher à l'air libre...
Marsh Posté le 15-01-2014 à 20:11:21
Bon bah du coup merci ! Je vais m'empresser d'aller acheter de la pâte thermique x)
