Cherche processeur compatible et efficace - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2011 à 23:46:41
Non le phenom II n'est pas compatible. Quel est ton budget ? La taille de ton écran ?
Sans vouloir t'alarmer, je dirais qu'à priori pour jouer à SWTOR dans de bonnes conditions, c'est toute ta config que tu vas devoir renouveler.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:21:44
Si le Phenom II est supporté en version 95W, mais il sera aussi limité par ça : *Du fait des limites du chipset, les processeurs AM3/AM2+ ne fonctionnent que sous HT1 (1000MHz).
edit : Phenom IIX4 960 (HDX960WFK4DGM),3.3GHz,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core -> ok, il est supporté dans cette version, mais, comme vu haut dessus, le bus HT fonctionnera à moitié de sa fréquence (2GHz normalement).
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:26:35
Ah oui ? Changer toute ma config ?!! Je ne pensais pas ... Vu que je faisais tourner wow en eleve , et je tournais a 70/60 en combat .. 120 quand il y avait personne .. et +/- 40 en capital aux heures de pointes ou en raid a 25 ... Je ne pensais pas que SWTOR etait beaucoup plus gourmand !
J'ai a peu pres 150e .. Apres si il faut 250e pour changer en quelque chose de mieu je pourrais economiser un peu plus
Pour mon ecran , je voulais justement le changer pour un 19pouces je pense ..
( et sinon en phenom je peux lequel qui pourrais etre compatible ac ma CM et qui ferais l'affaire ? )
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:30:46
http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] PLUS/#CPUS
pour la liste des cpu supportés
le plus gros semble être celui-ci :
Phenom IIX6 1065T(HDT65TWFK6DGR),2.9GHz,95W,rev.E0,SocketAM3,6-Core
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:33:23
ASUSTeK Computer INC. M2N68-AM Plus Rev X.0x
Bios: American Megatrends Inc. 1804 08/23/2010 taille: 1024Kb
Quelle est la révision de ta carte mère (il faut une 2.01G pour les derniers processeurs).
Si la révision est ok -> AMD Phenom II X4 925 est le maximum trouvable en processeur X4 (il y a aussi des X6 cela dit, mais en 95W, ça ne court pas les rues, peut-être le 1055, mais il ne faut pas prendre la version 125W).
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:37:35
C'est a dire revision ? tout ce que je sais c'est que j'ai mit flashé mon BIOS cet aprem et je l'ai fait passer en 1804. Perso je ne veux pas le plus gros processeur
. Je veux le plus efficace pour le jeux vidéo. Je ne fait pas du tout de montage , etc
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:45:01
Phenom X4 840
Phenom IIX4 840 (HDX840WFK42GM),3.2GHz,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core ALL 1804
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:49:30
Donc d'apres toi c'est le phenom x4 840 ? C'est une "valeur sur" ? J'entend par la le fait qu'il est correct et que je ne devrais pas le changer d'ici 4 mois quoi ...
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:53:27
C'est un quad (tu as un X2) cadencé à 3.2GHz, donc, c'est du bon pour ta configuration actuelle, même s'il sera bridé (mémoire, bus), ça sera plus performant que ce que tu as.
Bref, oui, c'est un processeur qui fonctionne bien.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:55:07
| Kauthor a écrit : C'est a dire revision ? tout ce que je sais c'est que j'ai mit flashé mon BIOS cet aprem et je l'ai fait passer en 1804. Perso je ne veux pas le plus gros processeur |
le numéro de révision c'est un nombre en général sous la forme de x.xx qui précise de quelle version est ta carte mère pour un même modèle, car avec le temps, certains défauts sont corrigés sur les mêmes cartes mères, ça se trouve en général en haut à gauche de la carte mère, du genre :
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:57:30
| Kauthor a écrit : Donc d'apres toi c'est le phenom x4 840 ? C'est une "valeur sur" ? J'entend par la le fait qu'il est correct et que je ne devrais pas le changer d'ici 4 mois quoi ... |
et en changeant de carte mère tu obtiendras même plus de performance ![]()
... Et de plus, tu ne perdrais rien à rajouter 2Go de RAM ![]()
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:58:13
Merci ! Tu vien de m'apprendre quelque chose ! Moi qui essaye de me mettre petit a petit a l'informatique ! Je vais surement me prendre un phenom ii x4 840 alors .. Vu le prix en plus ... Je vais voir une difference par rapport a ce que j'ai actuellement ?
Mais si je change de carte mere , autant prendre un cpu plus puissant ?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:59:46
Donc pour toi Merlin , je devrais , prendre le phenom ii x4 840 , changer ma cm et prendre 2go de ram ?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 01:04:52
Bon , je vais donc opter pour le phenom ii x4 840 !
Peut tu juste m'aider a choisir une carte mere et de la ram ( ddr2 ou ddr3 ) par rapport a ma config et mon futur processeur ? Pour que tu colle bien et que je n'ai pas de mauvaise surprise ![]()
Marsh Posté le 30-11-2011 à 13:43:33
C'est pas vraiment pertinent de mettre des sous ds une plateforme pareille !
Marsh Posté le 30-11-2011 à 13:49:20
A noté que mettre un X6 1090T sur une carte mere qui support que 95W est faisable, mais il faut obligatoirement descendre le Vcore
Marsh Posté le 30-11-2011 à 19:01:59
| Kauthor a écrit : Donc pour toi Merlin , je devrais , prendre le phenom ii x4 840 , changer ma cm et prendre 2go de ram ? |
Si tu changes de carte mère autant partir sur un X6 BE ![]()
Marsh Posté le 30-11-2011 à 21:42:27
Bon , disons que j'ai 160e a mettre , tu me conseil quoi ?!
Marsh Posté le 30-11-2011 à 22:04:52
Ca marche si je met un phenom ii x45 965 + http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] /#overview
J'aurais bsn de changer qqchose d'autre ou ca passera ?
Marsh Posté le 02-12-2011 à 02:51:33
prend plutot une cm avec un chip amd, les chip nvidia sont pas tip top.
Il faut que tu rachete;
-cpu (X4 ou X6 selon le budget, concentre toi sur du 95W de tdp)
-cm
- ram DDR III, prend 4Go c'est largement suffisant. Prend la vitesse la plus élevée avec les timing les plus serrés, la regle c'est en gros que les perf sont plus ou moins égales si une paire de barette a un frequense d'un cran inferieur mais un CAS d'un cran inferieur aussi. Pas trop de sous non plus ça vaux pas la peine.
Tu devrait etre a un peu plus que ton budget...
Il faut encore verifier la marque de ton alimentation et sa puissance, et voir a changer le GPU aussi...
je te conseille vivement de passer sur la section achat vente, des petites config comme tu cherches on en trouve pas mal.
Marsh Posté le 02-12-2011 à 04:47:19
"Prend la vitesse la plus élevée avec les timing les plus serrés, la regle c'est en gros que les perf sont plus ou moins égales si une paire de barette a un frequense d'un cran inferieur mais un CAS d'un cran inferieur aussi."
on en est pas là hein ![]()
Mais sinon d'accord pour le reste,
Un ensemble processeur AMD X4 955 BE http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] et-AM3.htm
carte mère asrock (chipset amd) http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] et-AM3.htm
RAM DDRIII PC12800 la moins chère possible en 2x2GB http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -CAS-9.htm
et vérification de l'alimentation
Pour moins de 190€ tu as une belle machine ![]()
tu peux aussi taper plus haut question processeur : X6 1090 BE http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ION-PC.htm et tu rajoute 50€
ou celui-ci dont tu pourras peut-être débloquer les cores...AMD Phenom II X4 960T Black Edition http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] et-AM3.htm (celui que tu voulais au départ
Ce ne sont que des exemples, à adapter ![]()
j'insiste juste sur le fait de prendre un black edition
c'est facile de jouer avec la fréquence ![]()
après tu pourras toujours racheter une carte graphique
plus tard et changer d'écran à ta guise ![]()
et tu peux aussi revendre ton vieux matos dans la rubrique achat/vente
ça fera toujours un peu de sous ![]()
Marsh Posté le 02-12-2011 à 13:35:50
y a aussi du i3/i5 pas trop mal pour jouer...
Marsh Posté le 29-11-2011 à 23:32:44
Bonsoir tout le monde. Alors voila , comme dit dans le titre , je cherche un processeur. Je suis un gros joueur de mmo ... Pour l'instant c'est WoW , mais je passerai sur Swtor des sa sortie. Il parait que ce dernier est assez gourmand , alors j'en profite pour changer mon vieu Athlon ii x2 250 ... Mais je ne sais pas quoi prendre .. Je vous donne ma config :
Nom de la machine
computer-xphome
Modules
Système d'exploitation
Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 3
Navigateur web par défaut: Google Chrome
Client e-mail par défaut: Outlook Express
Client de groupes de discussion par défaut: Outlook Express
Antivirus: AVG Anti-Virus Free 9.0
Carte mère
SMBios version 2.5
Chipset
Northbridge: NVIDIA GeForce 7025
Southbridge: NVIDIA nForce 630a
Processeur
AMD Athlon II X2 250 Regor Socket AM3 (938) (@45 nm) 3000 Mhz ( L1I: 2 x 64 Ko, L1D: 2 x 64 Ko, L2: 2 x 1024 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR2, @MHz, 5.0-5-5-18-2T
DDR2 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTS 450
Lecteurs CD/DVD
TSSTcorpCDDVDW SH-S223C SB01 (DVD+R/DL Recorder)
Cartes PCI/AGP
Stockage
nVidia Corporation:MCP61 IDE:
nVidia Corporation:MCP61 SATA Controller:
Affichage
nVidia Corporation:NVIDIA GeForce GTS 450:
Multimédia
nVidia Corporation:MCP61 High Definition Audio:
Materiel non reconnu (V:nVidia Corporation,D:0xbee)
Mémoires
nVidia Corporation:MCP61 LPC Bridge:
nVidia Corporation:MCP61 Memory Controller:
Ponts
nVidia Corporation:MCP61 PCI bridge
nVidia Corporation:MCP61 Ethernet:
nVidia Corporation:MCP61 PCI Express bridge
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor HyperTransport Configuration
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Address Map
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor DRAM Controller
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Miscellaneous Control
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Link Control
Bus Séries
nVidia Corporation:MCP61 SMBus:
nVidia Corporation:MCP61 USB Controller:
Périphérique USB
Microsoft Corp. Comfort Curve Keyboard 2000 V1.0 (Périphérique USB composite)
Microsoft Corp. Comfort Curve Keyboard 2000 V1.0 (Périphérique d'interface utilisateur USB)
Logitech, Inc. Optical Mouse M90 (Périphérique d'interface utilisateur USB)
Clavier
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris HID
Ecran(s)
Écran Plug-and-Play( C700)
Ma CM est donc la suivante http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] 68AM_PLUS/
Je voulais prendre une phenom ii x4 960t... Tout d'abord , est il compatible avec mes composants ? De plus , vaut il le coup ? Vais je voir une difference..
Sinon que me proposez vous ? Que dois je changer ?
