processeur 6850k 100 degres bureau - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2019 à 19:34:19
Sans doute, ça veut dire que la pompe ne tourne pas si bien que ça à priori
Marsh Posté le 16-04-2019 à 19:45:01
sur corsair link je la vois autour des 2319-2320.
ca fait 2-3 min que je reste scotché dessus et je vois pas de drop de baisse ou quoi que se soit.
j'ai sortie l'aio du boitier et je l'ai secouer un peut (peut etre une bulle d'aire)
mais l'un des tuyaux et toujours très chaud et l'autre et presque froid
après peut être debut de solution de l'avoir secoué maintenant le cpu reste a sa fréquence stock (4ghz) pour 85 degrés
Marsh Posté le 16-04-2019 à 20:02:03
bon verdict sa viens de l'aio quand je l'ai sortie du boitier j'ai essayé différente position et j'ai réussi a descendre a 55 degrés.
donc soit la pompe qui est mort soit une bulle d'air apres ce que je trouve bizarre quand je tapote avec la base d'un tournevis le flux doit se refaire car je redescend autour des 60. donc si le flux se fait peut etre que la pompe est pas morte ![]()
Marsh Posté le 16-04-2019 à 22:00:01
Si ta pompe tourne ton waterblock est probablement bouché, les additifs s'agglomèrent et finissent par boucher le waterblock , il faut l'ouvrir si c'est possible, le nettoyer et remplace le liquide.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 22:04:30
c'est possible ca sur un aio? h100i je pensais qu'on pouvait le faire que sur les water "custom" j'ai tout enlevé et secoué pendant une dizaine de minutes ensuite j'ai laissé le waterblock et ca pompe vers le haut. pendant 1h j'ai re secoué pendant 2-3mn.
j'ai remi et voila:
http://prntscr.com/ncvv43
d'habitude avec les ventilos a 1900 sur le bureau je suis a 27-35 degrés je pense que je vais partir sur un dark rock 4 de be quiet en attendant d'avoir un meilleur budget si il fait pas trop son taf.
mais je pense que ca va remonter rapidement d'ici 5 min
Marsh Posté le 16-04-2019 à 22:09:25
Un bon ventirad c'est la meilleure alternative. Le Be Quiet est excellent et silencieux !
Marsh Posté le 16-04-2019 à 22:16:27
c'est ce que je pense aussi.la température du liquide et passé de 54 a 73 en 10mn
je viens de commander le dark rock 4 2 jours a attendre c'est court mais dans ces moments ça parait interminable lol
Marsh Posté le 16-04-2019 à 22:19:16
Je comprends, à mon avis la pompe est soit fatigué ou le liquide est en fin de vie.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 22:22:36
je pense aussi j'ai acheté l'aio en décembre 2013 je pensais qu'il aurait fait un peut plus longtemps. le pire c'est que je pensais changer le combo aio/cpu/cm en fin d'année avec l'arrivé de zen 3
sinon pour le dark rock 4 existe il un logiciel be quiet pour régler la vitesse des fans? ou un logiciel via la carte mere? (msi x99a gaming carbon)
Marsh Posté le 16-04-2019 à 22:30:17
| bouya25 a écrit : sinon pour le dark rock 4 existe il un logiciel be quiet pour régler la vitesse des fans? ou un logiciel via la carte mere? (msi x99a gaming carbon) |
Mais oui, bien sûr, la carte mère régule le ventilateur CPU. C'est généralement paramétrable dans l'UEFI.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 22:34:33
d'accord merci pour la réponse c'est ce que je pensais faire mais si y'avait un logiciel qui pouvait faire ça sans passer par le bios ça m'aurait fait gagné 10mn lol
Marsh Posté le 16-04-2019 à 22:38:46
| bouya25 a écrit : je pense aussi j'ai acheté l'aio en décembre 2013 je pensais qu'il aurait fait un peut plus longtemps. |
C'est déjà pas mal, les AIO, c'est du jetable, c'est pour ça qu'on recommande pas ces machins là. Un bon ventirad, ou un bon watercooling custom, mais pas ces trucs là.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 19:11:04
bonjour,
depuis quelques jours je rencontre quelques soucis avec mon processeur intel 6850k.
j'etais en jeux et d'un coup le pc a freeze je pouvais plus rien faire. j'ai redémarré mais l'ordi était très lent.
je lance coretemp et la je vois tout mes core entre 95 et 100 degrés.
je vérifie mon aio (h100i) la pomp tourne bien, les ventilos aussi.
je debranche tout pour la nuit, se soir je change la pate thermique et la c'est pareil les core entre 90 et 100 degres.
le cpu en sous regime varie de 700 mhz a 2ghz.
je sais pas vraiment quoi faire
le cpu et toujours en garanti jusqu’à juin mais épuisé sur le site ou je l'ai acheté.
si quelqu'un peut m'aider
EDIT: je viens de remarquer que 1 des tuyaux de mon aio est tres chaud et l'autre "froid" si on peut dire. le problème viendrait il de la?
Message édité par bouya25 le 16-04-2019 à 19:14:14
amd 3900x / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
