Mon processeur monte à 91 degrés en 5 secondes - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2020 à 21:07:56
Mets un bon ventirad plutôt qu'un mauvais AIO avec une pompe probablement morte....
Marsh Posté le 10-07-2020 à 21:08:06
| Citation : i7-4790K (Refroidit avec un Watercooling d'usine Cooler Master) |
T'en as dit assez.
La pompe de ton watercooling AIO est vraisemblablement cramée, il ne fonctionne plus.
Achète un vrai ventirad, plus ces bidules jetables.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 21:09:18
Si l'alimentation envoie une trop grosse tension au processeur le fera surchauffer,je commencerais donc par vérifier la tension dans le bios.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 21:13:25
Avec ou sans AIO/Ventirad, je ne vois pas comment un poco peut atteindre une température pareille en quelques secondes...
J'ai vérifié la tension que l'alimentation balance au processeur, ça jongle entre 0,900 et 1,500 V.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 21:40:48
1.5v c vraiment bcp.
Mme avec un overclock, et un aio fonctionnel, je depasserais pas 1.35v sur ce cpu
Verifie si t'as pas un overclo k automatique
L'aio est peut etre naze aussi (verifie si tu entends la pompe tourner et si les ventilos tournent.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 09:59:01
| aerocell281 a écrit : Avec ou sans AIO/Ventirad, je ne vois pas comment un poco peut atteindre une température pareille en quelques secondes... |
Parce qu'il travaille beaucoup au démarrage donc chauffe beaucoup ?
pompe pétée... donc elle n'est pas branchée / monitoré par ta Carte mère (laquelle au fait ?) ? Sinon ton ordi te l'aurait fait savoir au démarrage.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 10:38:33
Ben c'est comme s'il n'y avait pas d'AIO/ventirad donc....donc......pompe AIO morte.
Marsh Posté le 12-07-2020 à 11:50:05
En 5 sec ça parait peu quand même pour la pompe morte. Il y a tout de même un minimum d'inertie thermique du bloc et de l'eau stagnante dedans.
Marsh Posté le 12-07-2020 à 18:00:30
salut
si ca change rien avec un autre rad delid obligatoire sur ces modeles
Marsh Posté le 12-07-2020 à 18:17:07
A la base il y a un soucis avec l'alim (premier message)
Ensuite si la pompe de l'AIO est "probablement" morte cela vient probablement de l'alim également
On ne sait rien du réglage bios (y a eu un Clear CMOS après remontage ?) , de ce que ce PC a subi pendant 5 ans (overclocking ?) ni si il s'agit d'une carte bureautique avec une alim à la ramasse
Là on a un constat pas une analyse
Marsh Posté le 14-07-2020 à 23:10:08
Remet le bios par defaut et essaye avec un autre ventirad tu sera fixer pour la suite !
Marsh Posté le 15-07-2020 à 13:27:06
A la base, il y a eu un bruit qu'il estime dans l'alimentation. Pour avoir déjà vu ce genre de cas par ici... j'accuse la voiture dans l'allée devant la maison avec son propre ventilo
Pas mal sont arrivés ici en parlant de ventilos d'alim faisant du bruit, pour au final découvrir que c'était un autre. Non, aerocell281, je t'accuse de rien, je reste prudent à cause de cas passés. Si tu es sûr de toi, au temps pour moi.
Donc... je sais pas, il y a eu du bruit, ça a disparu. La cause ? Aucune idée. Enfin si, plein au contraire, mais impossible d'être sûr de la vraie cause.
Mystère 1
Ensuite... "La pompe est probablement morte", peut être, c'est une piste, beaucoup de gens par ici ont un a priori contre les AIO et donc dès qu'on les mentionne, ça sera la cause de tout.
Effectivement c'est possible que ce soit ça, MAIS UN AIO ON LE BRANCHE SUR LA CARTE MÈRE, et les cartes mères aiment pas trop les ventilos qui tournent à 0, surtout si c'est branché sur le pump Fan ou CPU Fan.
Donc mystère 2, comment sa carte mère ne s'est pas énervée (oui il y a plein de façons expliquant cela, on peut s'amuser à toutes les citer pour passer le temps, ou attendre l'explication d'aerocell281).
Donc on a un mystère, vous pouvez émettre toutes les hypothèses du monde, tant qu'aerocell281 (qui a posté ses 2 messages ici et n'a pas l'air d'être revenu depuis, ordi réparé ou définitivement mort ?) ne revient pas pour compléter les infos, ça restera un exercice purement intellectuel sans grand intérêt.
Marsh Posté le 03-08-2020 à 00:09:58
| gima56 a écrit :
Bah non depuis que j'ai pu m'en procurer (peut etre 10 ans) e n'ai que des AIO dans mes PC
Le plus vieux c'est un Antec Kuhler 920 et pas bruyant ccomme l'indiquait les tests de l'époque (encore faut il savoir le configuer)
Toujours en fonction pas de panne, de fuite(s)...
Idem pour les 2 ou 3 autres modèlos corsair
Ce que je voulais c'était du silence en idle et :
et les températures (fichier en date de 2014)
Par contre j'en ai vu un en passé chez une connaissance, dont le ventilo ne démarrait pas, et pour cause c'était l alim qui était en rade, mais comme déjà dit vu le peu d'éléments fournis ce n'est qu'une piste tout comme une pompe Hs
Ensuite "CORSAIR 650W 80+ GOLD" .. là on a de la VS/CR jusqu'au haut de gramme en RM et vu la pauvre qualité des CS (usage exclusivement bureautique dixit Corsai mais qu'oublient de dire les marchand, allant meme en coller dans des PC prête à l'emploi estampillé "Gamer".. Elle souffre et ne dure pas longtemps si on fait autre chose avec
C'est donc une précision qui manque (le modèle)
Marsh Posté le 03-08-2020 à 08:35:44
BEAUCOUP ne veut pas dire tous.
J'ai un AIO, j'en suis content mais BEAUCOUP (donc je le répète car ça a l'air compliqué, beaucoup n'est pas égal à tous) y voit la nouvelle incarnation du diable sur Terre pour tuer les ordis.
Merci pour cet HS (car il n'y a pas d'autres définitions possibles) et ce déterrage d'un sujet qui n'a même plus l'air de passionner son auteur.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 20:50:21
Bonjour à tous!
Je vous écris aujourd'hui ce message car j'ai un énorme problème.
J'ai depuis 5 ans mon petit PC que j'ai monté moi même, il n'a jamais eu un seul problème et je l'entretiens toujours très bien.
Seulement voilà, il y a un mois environ l'alimentation a commencé à faire un bruit assez bizarre, ça a duré quelques jours puis ça s'est calmé.
C'est maintenant que le vrai problème se pose, après deux semaines d'absence je suis rentré chez moi aujourd'hui et en allumant mon PC l'horreur a commencé. Mon PC était d'une lenteur incroyable, alors que la RAM, le GPU et le CPU n'étaient utilisés qu'à 10% à peine.
J'ai donc réinstallé Windows et reset mon PC deux fois, ça n'a rien changé.
C'est en fouillant dans le BIOS que j'ai découvert le jackpot: mon processeur est à 91 degrés celcius, en permanence.
Dès que j'allume mon PC, il faut à peine 5 secondes pour que mon i7 monte à 90-100 degrés, 3 minutes après le PC s'éteint par sécurité.
J'ai réinstallé Windows, j'ai démonté et remonté entièrement mon PC, j'ai changé la pâte thermique, absolument RIEN n'a changé... Mon processeur grimpe toujours à 90 degrés...
Quelqu'un d'entre vous à une idée sur ce problème?
Voici ma config au cas où:
i7-4790K(Refroidit avec un Watercooling d'usine Cooler Master)
GTX 970
8GB DDR3
4 x SSD 120 GB
2TB HDD
Aidez moi s'il vous plait, je suis paumé..
Bonne journée.
