Bug Processeur qui monte a 100% - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:13:16
Voici des infos qui pourront vous aidez.
http://www.driverscloud.com/fr/con [...] 5-1/resume
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:25:50
| yesmanGaming a écrit : il y'a 3mois a peu près j'avais fais une modification dans mon regedit qui me premetait d'augmenter la puissance de mon processeur a partir du moment |
Ça vient peut-être de moi, mais le lien n'affiche pas ta configuration.
Donc, en attendant:
- Tu peux regarder dans le gestionnaire des tâches, ce qui consomme exactement tout ton processeur.
- Tu as peut-être un problème de surchauffe.
- Quand es-tu passé sous Windows 10? Je sais que pour ma part, la migration vers Windows 10 a (fini) d'achever mon portable, l'automne dernier, malgré la suppression de tous les effets graphiques.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:38:44
Ha oui désolé le lien ne marche pas pour vous, je suis dsl je suis un boulet en informatique.. Je suis passer sous w10 il y'a a peu pres un peu moins de 6mois. je tourne autour de 60degrés niveau température ca va. Il nya rien de speciale qui consomme mon ordi, a part quand je lance une application précise..
Je vais te donner ma config (en très détaillé):
Windows 10 (X64)
Date d'installation: 09/06/2016 (j'ai réinstallait w10 pour voir ci cela changeait quelque chose mais non)
Processeur
Intel Core i5 4210U Cadencé à 1.70 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.39 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1168 BGA
Température CPU (core 0): 65 °C
Carte mère
Type2 - Board Vendor Name1 Type2 - Board Product Name1 Type2 - Board Version
Numéro de série (carte mère): Type2 - Board Serial Number
SKU Number: INVALID
Version du bios: 1.40
Date: 05/05/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell-ULT
Identifiant de révision: 0B
Pont sud : Intel H8x/P8x
Identifiant de révision: C1
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
AMD Radeon R5 M230
Intel(R) HD Graphics Family
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1 GHz
Disque dur
Disque dur TOSHIBAMQ01ABD100 de 931.51 Go SATA II
Firmware: AX0A4M
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 64A5PEYVT
Température HDD: 38 °C
Temps de fonctionnement: 8538 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SU-208FB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: TF01
Réseau
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160
Cartes multimedia
Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller
Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller
Clavier
Périphérique clavier PIH
Corsair Corsair Gaming K65 RGB RAPIDFIRE Keyboard
Clavier standard PS/2
Razer USA, Ltd Razer Naga Hex
Souris
Souris HID
Synaptics SMBus TouchPad
Souris HID
Ecran(s)
VG248
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 25/11/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: SAMSUNG
Resolution maximum: 1366 x 768
Taille de l'écran: 15.3" (34 cm x 19 cm)
Date de fabrication: 31/12/2012
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Kingston Technology HyperX 7.1 Audio
Intel Corp. Intel(R) iBT USB Filter (iBT WP)
Chicony Electronics Co., Ltd
Marsh Posté le 18-06-2016 à 17:08:43
OK.
En 1ere intention, ça sent la surchauffe sur portable avec ventilateurs/radiateurs encrassés.
Ton processeur "à 100%" doit probablement être à 100°C et a du réduire sa fréquence à quelque chose comme 800 Mhz (Throttle).
=> pour vérifier, télécharge Coretemp qui t'affichera les températures de tes core
//www.clubic.com/telecharger-fiche52338-core-temp.html
Marsh Posté le 18-06-2016 à 17:13:14
J'ai un logiciel qui m affiche en direct la temperature et le % et c'est bien 100% ^^
Marsh Posté le 18-06-2016 à 17:23:14
Meme ton logiciel m'indique 62 degrès..
Par contre je sais pas si c'est normal mais je suis a 0watt
Marsh Posté le 18-06-2016 à 17:27:23
| yesmanGaming a écrit : |
il n'y a pas de modification miracle à faire dans le registre pour augmenter la puissance du processeur. Ça n'existe pas.
tu as fais quoi exactement?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 17:31:01
Comme je ne m y connait pas en informatique je suis aller sur des tutos youtube et j'ai reproduit ce qu'ils ont fait, des tutoriels tel que celui ci: https://www.youtube.com/watch?v=YpwHv8FqXQs
https://www.youtube.com/watch?v=5tvsJDQIGUU
Marsh Posté le 18-06-2016 à 17:43:28
| yesmanGaming a écrit : Comme je ne m y connait pas en informatique je suis aller sur des tutos youtube et j'ai reproduit ce qu'ils ont fait, des tutoriels tel que celui ci: https://www.youtube.com/watch?v=YpwHv8FqXQs |
Régle numéro 1 :
Quand on n'y connait rien en informatique, on évite de suivre n'importe quel tuto à la con.
Une bonne partie des tutos sur internet sont bons pour la poubelle.
N'importe quel clampin peut faire un tuto
Marsh Posté le 18-06-2016 à 17:46:06
ReplyMarsh Posté le 18-06-2016 à 17:48:33
Les activations de cache L2/L3 sur des CPU actuels sont une connerie en effet (ça pouvait se discuter à l'époque de windows 98/XP quand l'OS pouvait "mal" reconnaitre le CPU, actuellement, c'est parfaitement géré par le système).
Quand ton CPU est à 100% c'est sur les 4 core? (2 vrais core + 2 cores logiques) dans le gestionnaire de taches?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 17:55:15
non je ne pense pas.
j'ai un peu de temps
je peux jeter un oeil avec teamviewer si tu veux.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 17:58:04
Tient voila: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 175453.png
Marsh Posté le 18-06-2016 à 18:00:06
| leroimerlinbis a écrit : |
J'ai pas compris ^^
Marsh Posté le 18-06-2016 à 18:02:21
un peu de temps je voulais dire !
https://www.teamviewer.com/fr/
Marsh Posté le 18-06-2016 à 18:07:32
Cela ne comprend auccun risque .. ? je l'ai téléchargé que dois je faire ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 18:09:08
tu l'ouvres, tu coches démarrer sans installation et utilisation personnelle.
et tu m'envoies en message privé l'identifiant et le mot de passe.
après je prends le contrôle de ton pc, mais c'est toi qui reste maitre : tu peux couper quand tu veux et reprendre la main.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:04:02
Un grand merci a toi pour avoir pris de ton temps pour m aider. cela marche un tout petit mieu mais le probleme et toujours présent ![]()
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:07:16
Je me rappelle aussi que j avais suivi une vidéo qui me faisais changeait la "puissance de mon processeur" en changeant les ko dans regedit.. Cela a t'il peut provoquer ma situation actuelle ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:07:35
| yesmanGaming a écrit : Un grand merci a toi pour avoir pris de ton temps pour m aider. cela marche un tout petit mieu mais le probleme et toujours présent |
installe SFTGC
http://www.nicolascoolman.com/fr/download/sftgc/
lance le en admin et fais un nettoyage.
si c'est pareil, poste un message dans la rubrique windows,
et poste un rapport ZHPdiag en suivant les conseils de monk
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:08:49
| yesmanGaming a écrit : Je me rappelle aussi que j avais suivi une vidéo qui me faisais changeait la "puissance de mon processeur" en changeant les ko dans regedit.. Cela a t'il peut provoquer ma situation actuelle ? |
Ça doit pouvoir jouer oui.
c'est vraiment le truc à ne pas faire.
y a pas de miracle pour accélérer un processeur.
il n'y a rien à faire.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:10:21
refais la manip inverse, si tu peux...
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:11:46
je ne peut pas download SFTGC, sa me met que la version n 'est pas compatible
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:15:39
je comprends pas trop pourquoi
sinon essaye de désinstaller et réinstaller chrome.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:19:42
poste le rapport sur
http://www.cjoint.com/
et met le lien vers le rapport dans un nouveau post rubrique windows.
a moins que monk passe sur ce post
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:30:31
perso je ne vois rien de suspect.
peut être simplement une mise à jour qui fait que les vidéos RAM.
ton processeur est limite limite, donc il suffit de peu pour que le pc rame.
ceci dit, il ne rame pas. c'est juste le lecture de videos en 1080 sur youtube qui rame.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:32:24
Oui enfin les vidéos ok mais le pire c'est en jeu exemple: sur csgo je vois un groupe de 2 personnes marché je dessens a 20fps.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:36:20
Oui ca je l ai compris mais il ya 3mois cela marchait très bien ^^ et depuis sa me fais processeur 100% et tt
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:49:15
Pour SFTGC, il y a un problème sur le serveurs de Nicolas Coolman.
Ce lien est Ok. http://outils-pierre13.forumactif. [...] -graphique
Je regarde le rapport au niveau malware ou pour chercher d'autres info.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:11:48
Bonjour, j'en vient a vous demandez votre aide sur ce forum car depuis plus de 2mois j'ai un probleme sur mon pc portable toshiba.
Mon cpu monte a 100% des que je regarde des vidéos en 1080p ou que sur des jeux, beaucoup d'actions se passe devant moi... Ce qui engrange d'énorme lag extremement dérangent...
Ce probleme est survenu il y'a a peu près 2 mois, il y'a 3mois a peu près j'avais fais une modification dans mon regedit qui me premetait d'augmenter la puissance de mon processeur a partir du moment ou j'ai eu ce bug je l ai retiré.
Cela a t'il un rapport, mon ordinateur a t'il mal viellit (acheté il y a 2ans neuf) je suis sous w10.
Voila si vous voulez des renseignements supémentaire je compte sur vous car je suis désespéré
Amicalement, yesman
Pc non operationnel
