Processeur en panne : comment être sur ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2018 à 16:48:43
Pas moyen de te faire prêter une alim par un proche? c'est rarement le cpu qui est en cause
edit, le mieux c'est de rester dans le même topic ![]()
Marsh Posté le 09-12-2018 à 16:51:06
Pourquoi avoir fait un nouveau topic et ne pas continuer sur l'autre ?
Du coup oui, il faudrait tester une autre alim ....
Marsh Posté le 09-12-2018 à 17:06:31
Ben comme j'étais parti sur un problème proc et que mon précédent topic parlait de la cm que j'ai changé je pensais que c'était mieux de faire un autre topic.
Me faire prêter une alim je pense pas pouvoir... ou alors je devrais démonter le pc de ma femme
En fait je me dis que si ca a grillé je vais tout changer y compris l'alim. Donc à la limite j'en rachète une et si ça marche pas je m'en sers pour ma nouvelle config...
400 watt si on fait pas de multi gpu c'est large normalement ? 350 c'est limite ? (pour un ryzen 5 et une geforce 960, peut être 1060 un peu plus tard)
Marsh Posté le 09-12-2018 à 20:12:54
hello Paladinfr
j'ai pas suivi l'autre topic mais d'aprés ce que je lis , il ne se passe rien quand tu appuies sur le bouton power ?
comme le dit freetronic , faudrait clairement voir du côté l'alim.
(surtout si tu as changé la mobo et que ca fait pareil
+1 avec jujuf1 , 400W mini tout de même ![]()
Marsh Posté le 10-12-2018 à 05:03:38
Bon ben j'ai testé avec l'alimentation de PC de ma femme. Ça donne rien. J'ai testé l'écran aussi on sait jamais. Il marche. Soit la 2eme cm marche pas. Soit c'est le proc je vois plus que ça ![]()
Édit : j'ai aussi débranché le reset au cas où le bouton déconnerait. Aucun changement... Je vois plus que le proc... Si je démarre sans proc la carte mère va quand même booter ?
Re édit : est ce que ça peut être la RAM ? En cas de pépin de RAM normalement le buzzer doit faire du bruit non ?
Marsh Posté le 10-12-2018 à 12:53:20
Je vais acheter une barrette d'occasion en désespoir de cause et après ce sera le changement de config en entier...
Marsh Posté le 10-12-2018 à 15:39:10
Tu as essayer d'intervertir les barrettes de RAM ou même de booter que sur une seule barrette ?
Sans barrette du tout ça bip ?
Marsh Posté le 10-12-2018 à 16:33:59
A non tiens... Il me semble qu'elle était vendu avec CMOS de fait mais on n'est jamais trop prudent.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 16:36:27
| cousinhub a écrit : Tu as essayer d'intervertir les barrettes de RAM ou même de booter que sur une seule barrette ? |
Ben le soucis c'est que j'ai qu'une seule barrette de 8 giga
du coup je peux pas inverser faire des tests croisé etc.. sans barrette ça fait rien du tout... pareil qu'avec une barrette. Mais je vais revérifier juste au cas où.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 19:12:19
Bon ben c'est CMOS refait. Barrette changé et.... Aucun changement ![]()
Marsh Posté le 10-12-2018 à 19:46:35
Re,
Bon si tu as fait tous les tests croisés hors cpu, ça donne une piste, tu n'as personne dans ton coin pour tester ton cpu? je veux bien le bencher au pire mais ça implique les fdp A/R à ta charge, ça serait plus simple par chez toi.. surtout que le résultat n'est clairement pas garanti ( encore une fois c'est rarement le cpu mais pourquoi pas ... )
Marsh Posté le 10-12-2018 à 19:50:47
Ben je crois que je vais arrêter les frais
l'aller retour avec la poste ça coûtera au moins 20 euro voire 30... je pourrais acheter un cpu d'occasion remarque... Mais là je pense que je vais simplement changer cpu, RAM et carte mère... 1er fois qu'une machine me lâche comme ça. Déjà eu une panne ram, panne GPU, panne alim. Mais j'avais toujours trouvé. Et le ventirad était vraiment mal fixé. A force peut être que ça a cramé le CPU. Mais je pensais qu'il y avait des signes avant coureur de ce genre de chose...
Édit : cela dit si tu es de Rennes... ![]()
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:00:14
Re,
Désolé je suis au nord ( pôle
) 59 quoi, en mondial relay à voir, mais c'est sûr que c'est dommage d'investir sans savoir, un magasin d'informatique dans ton coin pourrait aussi faire l'affaire ![]()
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:05:48
Tu peux pas t'en faire prêter un ?
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:17:01
Ça court pas les rues les gens avec un cpu en rab
vais voir demain si une boutique peut le faire mais sans trop d'espoir.
Marsh Posté le 16-12-2018 à 15:52:13
Bon du coup j'ai racheté cm neuve, proc neuf et de la RAM. Je revendrais les anciennes pièces qui sont en état. passe sur un ryzen 5 2600. Question idiote. Vais je devoir ré installer windows 10 où il va arriver a se débrouiller comme un grand pour se reconfigurer ? Normalement l'activation ça le fera c'est pas un oem.
Marsh Posté le 09-12-2018 à 16:38:20
Bonjour.
Je fais suite à ce topic :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5536_1.htm
Du jour au lendemain mon ordinateur pas si vieux n'a plus donnée de signe de vie.
Voici de nouveau ma config :
CM : Gigabyte GA-H97-HD3
Proc : Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
ventirad : Cooler Master Hyper TX3 Evo
alim : FSP FSP400-60GhN
ram : Kingston 8Go DDR3 1866MHz CL10 HyperX FURY Black
ssd : SanDisk Ultra II SSD 120Go
cg : GeForce GTX 960 2 Go Phantom
disque dur : WD Blue Desktop 1 To
et lecteur dvd
Donc au départ je supposais une panne de ma CM.
J'ai donc commandé une autre carte mère en occasion.
carte mere ASUS H87-PLUS rev:1.04 socket lga 1150
et j'ai mis la main sur un buzzer
J'ai changé la CM, rebranché le minimum et....
rien
même le buzzer fait rien.
J'ai essayé sans ram, aucun changement rien.
Du coup je me dis que c'est peut etre le proc qui a grillé ?
J'ai remarqué en démontant qu'entre le ventirad et le proc c'était loin d'être optimal mais je n'ai eu aucun signe avant coureur...
Possible que d'un coup mon proc grille a cause d'un mauvais montage de ventirad ?
Comment être sur ?
