Processeur pour faire tourner 40 VM - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2020 à 01:08:35
Ben c'est à dire que 40 VM gaming ça pompe pas pareil que 40 VM Domoticz.
Faudrait qu'on sache le type de VM pour mesurer, et si elles vont tourner toutes en même temps ou pas
Marsh Posté le 13-06-2020 à 01:20:16
En supposant un scaling parfait et une règle de 3, si ton r5 2600 fait tourner 10VM avec ses 6c/12t, il te faudrait 24c/48t pour en faire tourner 40.
Y'a eu de l'amélioration niveau performance par coeur, mais à mon avis pas assez pour qu'un 3950x qui n'a ""que'''' 16c/32t puisse les assumer malheureusement. Concernant ton cpu EPYC, à mon avis c'est encore moins bon, vu que les fréquences sont plus basses que le 3950x...
Pour moi y'a des chances que ta solution sois du côté d'un threadripper, où alors d'une plateforme en dual socket x99, qui est à un prix abordable, et qui pourrai te permettre de monter à beaucoup plus de coeurs pour des prix pas si elevés que ça (dual E5-2698v3 ça te donne 32c/64t pour 1k environ, avec la mobale et tout le reste tu sors le système pour moins de 2k). Après c'est de la seconde main/ebay/aliexpress, ça peut refroidir en fonction de tes contraintes admininstratives
Marsh Posté le 13-06-2020 à 01:21:17
yes elles tourneront toutes en même temps, un jeu tournera dessus pas très gourmand en cpu. 10 instances = 90% d'utilisation sur mon proc actuel
Marsh Posté le 13-06-2020 à 01:23:00
| Helyis a écrit : En supposant un scaling parfait et une règle de 3, si ton r5 2600 fait tourner 10VM avec ses 6c/12t, il te faudrait 24c/48t pour en faire tourner 40. |
Intéressant mais comment se fait-il que l'EPYC coûte plus chère s'il est moins bon
Marsh Posté le 13-06-2020 à 01:27:27
| kopb a écrit : |
Support ecc principalement, le epyc doit également pouvoir être mis en dual socket. La segmentation des gammes donne parfois des abérations de prix (typiquement, les cartes graphique utilisables en data center coûtent une blinde, alors que des rtx feraient potentiellement l'affaire, masi Nvidia l'interdit formellement, c'est un exemple parmis d'autres)
Marsh Posté le 13-06-2020 à 01:27:51
J'ai ajouté un suggestion dans mon commentaire via edit si jamais
Marsh Posté le 13-06-2020 à 01:43:51
Merci des conseils, je pense que je vais baisser le nombre de vm à 30 et prendre un 3950x pour commencer, pouvoir monter un serveur avec 2 proc m'intéresse aussi mais pour le moment j'essaye de pas trop dépenser. Un 3950 et un ventilo c'est 1000€ ça me semble correcte, je verrai bien les perfs
Marsh Posté le 13-06-2020 à 08:46:28
Faudrait voir ta carte mere, pour etre sur qu'elle puisse encaisser ce proc.
Et prevoir du lourd en refroidissement
Et voir la ram, je suppose que si tu triples le vm, ca va augmenter le besoin en ram non? (J'y connais rien en vm)
Marsh Posté le 13-06-2020 à 09:47:52
+1, pour la ram.
C'est pas une règle de 3 "parfaites" mais ça va quand même bien augmenter tes besoins en ram.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 11:07:12
Oui, j'ai prévu 1,5Go par VM donc il me faudra 60Go. Ma carte mère (Asus PRIME B450 PLUS) ne semble pas compatible sinon oui il me faut un bon refroidissement de ce que j'ai lu partout
Marsh Posté le 13-06-2020 à 11:23:35
pour le ventilo, ça vous semble bien ça ? https://www.ldlc.com/fiche/PB00249200.html
Marsh Posté le 13-06-2020 à 11:32:58
yep, elle semble pas du tout calibrée pour un gros cpu comme le 3950x
https://docs.google.com/spreadsheet [...] 9467984960
C'est plus le mm budget, mais je pense que vu ce que tu prévois, 3950x + 64Go, tu devrais partir sur une grosse cm en X570
Le Dark Rock 4, sur le papier ca devrait aller. Faudrait voir si qqn ici a un 3950x + ce ventirad pour avoir son avis.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 00:57:19
Salut, j'y connais pas grand chose en hardware et j'ai un pb de config
J'ai actuellement un PC avec un ryzen 5 2600 qui fait tourner 10 VM et le processeur atteint 90% d'utilisation.
J'ai besoin d'en faire tourner 40 du coup je me demandais si juste un upgrade vers un AMD Ryzen 9 3950X (3.5 GHz / 4.7 GHz) était suffisant ou il fallait plutôt aller vers une config serveur comme celle que je me suis fait rapidement
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
Merci pour votre aide
