Carte graphique et/ou alim mortes ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2020 à 11:26:24
Petite question au passage :
J'ai réussi à brancher le SSD sur un ordi portable en utilisant un cable sata -> USB qui provenait d'un ancien HDD externe , est-ce que ça marcherait pour mes disques durs internes ? (je pense pas qu'il y ait de risques de pertes de données ou autre, mais je préfère demander avant au cas où)
Marsh Posté le 11-06-2020 à 11:46:06
ça serait le CPU tu n'aurais même pas d'affichage.
Composants incriminés : mobal - RAM (ce que je privilégie) ou alimentation.
essaies en ne mettant qu'une seule barrette (à tester les deux évidemment).
Marsh Posté le 11-06-2020 à 11:52:56
Tu peux essayer de booter sur un live USB linux, ça ne modifiera rien à tes fichiers.
Je pencherais pour le GPU qui commence à fatiguer, ou la ram que tu as ajoutée récemment vu que les soucis sont apparus récemment aussi.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 12:05:43
Merci pour les réponses.
Pour la RAM j'avais déjà testé en ne mettant que 2 barrettes sur les 4, en testant séparément avec les 2, puis les 2 autres (j'ai 4 barrettes en tout). Cela faisait la même chose.
Pour le boot sur un live usb Linux, cela sert à quoi ?
(même si cela n'a peut-être pas de rapport, j'ai aussi testé la réinitialisation depuis une clé USB de récupération Windows, ça me fait la même chose que si je tente la réparation depuis le PC directement)
Marsh Posté le 11-06-2020 à 12:07:59
booter sur un live linux sur une clé usb ca permet d'occulter windows, au cas où c'est lui qui est corrompu pour une raison ou une autre
puisque de ce que je comprend le pc démarre mais foire en rentrant sous windows
Marsh Posté le 11-06-2020 à 12:22:54
Non en fait parfois ça plante même sans que Windows soit chargé, au bout de 2 secondes après appui sur power
(je vais éditer mon premier post pour que ce soit plus clair)
Je vais quand même essayer avec une clé live linux
(avec Rufus portable https://rufus.ie/ et Unbuntu ?)
Marsh Posté le 11-06-2020 à 12:24:40
Par exemple Rufus et ubuntu.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 12:36:53
si t'as une autre carte graphique qui traine, ca peut valoir la peine d'essayer de remplacer la HD 7950
elle a qqs bougies au compteur qd mm, elle pourrait être en fin de vie
puis tout ça (HD+cpu) consomme bcp, ca peut aussi être l'alim qui meurt, ou la carte mere (notamment niveau vrm)
Marsh Posté le 11-06-2020 à 14:33:29
Bon je n'arrive pas à booter sur la clé, c'est bizarre...
J'avais acheté une carte graphique à quelques euros il y a 3-4 ans (pour faire un petit pc, que je n'ai jamais fait au final), j'essayerai ça à mon retour de vacances
Marsh Posté le 11-06-2020 à 14:55:22
Comme j'avais quand même des docs à récupérer sur les disques durs, j'ai retenté de démarrer en mode sans échec.
J'y suis arrivé après plusieurs essais et ce qui est bizarre c'est que là je n'ai pas eu de plantage
Marsh Posté le 11-07-2020 à 09:42:37
Bon, j'ai retrouvé l'autre carte graphique (1go
) je viens de la mettre, et avec celle là ça semble marcher, pas de plantage pour le moment.
Je vais devoir en trouver une mieux maintenant
Marsh Posté le 11-07-2020 à 10:58:39
| Citation : ça serait le CPU tu n'aurais même pas d'affichage. |
faux: j'ai eu un CPU défectueux et Memtest passait sans aucune erreur !
Marsh Posté le 11-07-2020 à 11:12:58
ed78 a écrit :
Ouais enfin c'est quand même assez rare ton truc. ![]()
Marsh Posté le 11-07-2020 à 11:33:19
Bon il y a quand même un truc très bizarre...
Le PC est éteint et tout à coup il s'allume tout seul...
ça peut peut-être venir de l'alim ?
(et donc en mettant une CG qui demande moins de puissance, ça se lance quand même, c'est possible ?)
Marsh Posté le 12-07-2020 à 20:25:15
Bon du coup j'ai modifié le titre et mon 1er message
Marsh Posté le 11-06-2020 à 11:24:12
Mise à jour : En changeant avec une carte graphique bas de gamme, windows se lance bien (par contre en laissant sans rien faire ça se met en veille et c'est un peu relou à rallumer)
Ce qui est bizarre c'est que quand le PC est éteint, parfois il s'allume tout seul...
Est ce que ça pourrait donc aussi venir de l'alim ? (l'alim n'a pas assez de puissance pour la CG normale, par contre en mettant une petite CG, il n'y a pas de problème. C'est possible ?. Pas que je rachète une autre carte graphique pour rien)
J'ai un pc fixe que je m'étais monté, datant d'il y a quelques années.
Tout fonctionnait très bien (j'ai juste ajouté de la RAM récemment), mais il y a quelques jours il a planté (stries noires et blanches sur les 2 écrans), et depuis, impossible de redémarrer Windows.
Ou bien rien ne se passe : écran noir juste après avoir appuyé sur Power, ou bien j'ai des écrans bleus avec des erreurs diverses ("kernel security check failure", "pfn list corrupt", irql not less or equal", pdc.sys manquant", etc.) pendant le lancement
J'ai réussi une ou 2 fois à démarrer en mode sans échec, mais sur l'une des 2 ça a planté.
Windows est installé sur un SSD, mes données sur des HD (que j'ai débranchés du coup)
J'ai réussi à lire le SSD en le branchant en USB sur un ordi portable, j'ai sauvegardé les quelques documents qui étaient dessus.
Je ne peux pas non plus réinitialiser le pc, le %age se bloque à un certain moment (à des endroits différents à chaque fois), et donc la réinitialisation échoue.
J'ai déjà réussi à aller jusqu'à l'installation de Windows, mais elle échoue aussi à un moment.
J'avais fait un topic dans Windows mais on m'a dit que c'était probablement un composant qui a cramé. Le SSD semble OK ("100% correct" et tout en bleu dans Crystaldiskinfo)
Il est possible de trouver quel est le composant qui merde ? (je ne peux pas en trouver d'autres pour tester un par un) ?
Sur la carte mère il y a des chiffres qui s'affichent quand je lance, ça peut être utile ?
Ma config (oui elle date un peu, ça sera ptet relou à trouver des composants compatibles) :
Processeur : AMD FX-8350 AM3+
Carte mère : ASrock 970 extreme4
Carte graphique : Sapphire HD 7950 With Boost 3 GB
RAM : Crucial DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go 1600 MHz - CAS 9 - Ballistix Sport
Alim : Antec HCG 520W modulable
Boitier : Cooler Master Silencio 550
HD : WD Green 1To 64Mo 3.5"
SSD : 128go Samsung Pro 840
Message édité par djlemon le 12-07-2020 à 20:24:52
*Neptunes laced the beat like one of the best* | Noreaga - Oh No | Méga-Bonnes-Affaires.com
