Question sur la DRAM du i5 7600K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2017 à 15:01:44
Non tu peut la laisser à 3200 MHz. Faut jamais se fier au fiche technique car dans les fait le contrôleur mémoire des Skylake peut prendre de la DDR4 à 3800 MHz voir même 4000 MHz.
C'est juste que comme tout OC ça durera moins longtemps (au lieu de durer 100 ans ça durera 30 ans).
Marsh Posté le 29-03-2017 à 15:06:53
OK merci.
Là en l'occurence c'est Kaby Lake et non Skylake mais j'imagine que c'est sensiblement pareil.
Donc si je laisse mon profil XMP sur DDR4 3200Mhz il n'y a pas de risques que mon système soit instable ou que ca dégrade mon CPU ?
Marsh Posté le 29-03-2017 à 16:02:56
| risotoo a écrit : OK merci.   |
Oui Kaby-Lake c'est juste Skylake mais avec une vitesse de base plus grande.
Non si tu laisse comme ça ton système y'a aucune chance pour que ce soit instable, car si tu aurai OC ta RAM à 3200 MHz là ok y'aura un risque, mais comme les tienne de base à 3200 MHz tu peut les laissez comme ça. Non ça le dégrade pas, mais comme j'ai dis en haut au lieu de tenir 50 ans il tiendra peut être que 15 ans, mais après j'en sais rien.
Mais le contrôleur mémoire à une plus grosse charge que ce qui est de base, mais bon on OC bien nos CPU et pourtant il dure 7 ans quand même. Donc non y'a aucun risque qu'il se dégrade et claque dans 1 ans (ou alors tu es pas chanceux).
Marsh Posté le 29-03-2017 à 14:41:37
Salut à tous.
Je viens de récupérer un PC avec un I5 7600K et 2x8Go de ram corsair @ 3200MHz
Dans le bios j'ai donc paramétré ma DRAM à 3200 mais je viens de voir sur la fiche technique du i5 7600K que les types de mémoire compatibles en DDR4 sont de 2133/2400.
J'aimerai donc savoir si dans mon bios je dois laisser 3200 en DRAM ou bien si je doit baisser à 2400 ?
Merci pour votre aide
