Overclocker Q6600 Go avec P45, les bons reglages?
Overclocker Q6600 Go avec P45, les bons reglages? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2008 à 01:16:43
:hello: Bonjour a tous,
J'ai acquéri récemment une nouvelle config et j'ai remarqué quelque "ralentissements" comme du swap, chose que je n'avait pas observer avec mon ancienne config:
CPU: Q6600 G0
CM: GA P45-DS3R Gigabyte
GPU: 8800GTS 512mo
RAM: DDR2 OCZ  PC 8500 Reaper (4x1go)
ALIM: ZALMAN 600W
Divers:
-Ventilo CPU ZAlman 9700 (LED  :pt1cable: )
-Boitier assez bien ventilé, un 120mm avant et un arriere, et un 80mm sur le coté.
-Win xp SP3
-CPUZ => fsb:dram = 1:2
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous aurait un idée des réglages a pourvoir?
Sachant qu'a l'origine le multiplier cpu était a X8, du coup je me retrouvé avec un cpu a 2.1ghz :sweat:
Ce fut vite réglé dans le bios en mettant x9 (Version F4 :sweat: j'arrive pas a l'upgrader avec @bios, il déconne a 100%)
De même que les timing constructeur entré en compte (5-5-5-15).
J'aimerais avoir un aux alentours de 3ghz-3,2ghz, j'en fait appel au ténors de l'OC  :jap:
Marsh Posté le 01-08-2008 à 13:25:09
CPU: Q6600 G0
GPU: 8800GTS 512mo
ALIM: ZALMAN 600W
Divers:
-Win xp SP3
Pour ton cpu quant tu fais un montage dans le bios tu dois faire "load optimized default" puis sauvegarder et reboot et hop tout va bien !
Pour @bios telecharge la derniere version(interface bleue)sur le site gigabyte et surtout tu desinstalle l'ancienne version avant de mettre la nouvelle !
pour faire simple :
dans le bios :
Advanced bios features :
-desactiver EIST, CE1,TM2
MB intelligent tweaker(MIT):
-cpu clock ratio "9"
-cpu host clock control "enabled"
-cpu host frequency (ou fsb) "334"
-pci express "100"
-CIA2"disabled"
-performance enhanced "turbo" ou "standard" si instable
-system memory multiplier (spd) "3.20"
-dram timing selectable "manual"
-timings 5.5.5.15 (le reste en auto)
-system voltage control "manual"
-ddr2 overvoltage "+0.4" (verifier dans la partie "system health status" si le ddr2 est bien a 2.2v)
-cpu voltage control "normal"
reboot !
Si ca boot pas ou si c instable rajoute du cpu voltage (cvore) en faisant des test occt2 ou prime95 apres chaque modification du vcore pendant au moins une heure!
Message édité par cleyt64 le 01-08-2008 à 13:31:28
Il est là !!!
Marsh Posté le 01-08-2008 à 19:50:01
Merci de tes précieux conseils  :jap:  :jap:  :jap:
donc j'ai suivi a la lettre tes recommandations, a part cette partie la  :??: :
J'ai ete voir dans "pc health status" et je crois que la ddr voltage est a 1.8v  :??:
Donc toute cette partie la j'ai laissé "en auto"  :sweat:
sinon ca boot nicquel  :jap: faut encore que je fasse les test, mais c'est deja plus avancé que ce que je tripatouillais et qui refusé de booter  :cry:
http://images4.hiboox.com/images/3108/67fa97bdfe63487f426e98df0a47e8ac.jpg
3ghz cela me sied completement  :jap: encore merci.
Sinon le ratio 5:8 ca n'a pas d'importance?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 21:01:49
http://images4.hiboox.com/images/3 [...] 47e8ac.jpg
Ne laisse pas en auto le ddr voltage met le 1.8 >2.2 soit +0.4v!
En effet je me suis trompé c'est bien pc health status !  :jap:
Si tu laisse en auto avec l'o/c tu aura trop de vcore donc ca chauffe pour rien cela explique ton vcore de 1.36v (c'est beaucoup)
Met en manuel  !
et le voltage cpu en normal !
Si tu peux me faire un ptit screen de coretemp pour voir ton vid stp je serais deja mieux fixé !
et avec occt tu as quelle temperature ? ou core temp ? en burn
pour le ratio memoire 3.2 (bios)u 5.8(cpuz) c'est le meme mais l'important est que ta ram tourne a 533(1066ddr)
Message édité par cleyt64 le 01-08-2008 à 21:06:59
Il est là !!!
Marsh Posté le 01-08-2008 à 21:21:51
Ok,
Je vais mettre le ddr voltage a 2.2v :)
Ce que tu appelle cpu voltage c'est bien "CPU Vcore"?
car il y en a plusieur :sweat: (Cpu termination, PLL Reference)
Sinon la sans les derniers changement j'ai testé TAT, en idle je suis a 50-55°, et a 100% au bout de 30minute 70-71° pas plus.
Je vais faire les changement et mettre les screen avec occt :)
Ca veut dire quoi  :sweat:
Message édité par 10-david le 01-08-2008 à 21:22:46
Marsh Posté le 01-08-2008 à 21:35:59
10-david a écrit :
Ok,
c'est bien vcore !
En idle 50° c'est chaud , le mien en idle 42° a 3.2ghz!
tu dois baisser le vcore et voir si c'esst stable , c'est mieux de trouver le vcore mini pour 3ghz comme ca le processeur a mons chaud!
Coretemp c'est un logiciel pour voir les temperatures de ton processeur et connaitre son vid(voltage identifier ou vcore a 2.4ghz)
ici> http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Message édité par cleyt64 le 01-08-2008 à 21:38:15
Il est là !!!
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:47:48
Voila donc, j'ai mis normal pour le vcore et 2.2v pour la ram:
au redémarrage ca me donne ceci:
http://images4.hiboox.com/images/3108/57db118bb66b138a47c3a5f31ece984b.jpg
Je vais faire les test que tu m'as demandé demain ;) (occt et core temp)
(les mesures faites sous core temp m'indiquent 2° de moins que TAT)
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:40:32
http://images4.hiboox.com/images/3 [...] ce984b.jpg
utilise occt 2 ou prime95 , j'ai pas confiance en tat ! :o
Et si tu regarde dans le gestionnaire de tache windows partie performance  tu verras que tat ne chauffe que deux cores ce qui est donc inutile !
Message édité par cleyt64 le 02-08-2008 à 00:42:06
Il est là !!!
Marsh Posté le 02-08-2008 à 13:12:03
Donc voila deja coretemp en idle:
http://images4.hiboox.com/images/3108/7308517d1ea40919e09edb2ba15fdc20.jpg
J'ai jouer un peu voir  la stabilité, il reste encore a faire les test occt :jap:
Marsh Posté le 02-08-2008 à 13:21:36
http://images4.hiboox.com/images/3 [...] 5fdc20.jpg
je trouve que c'est chaud ! Il fait combien chez toi 28/30°?
Moi je suis a 38/40° avec un rad Xigmatek s1283 dans une piece a 24° pour la meme frequence que toi !
je sais bien que le 9700 est mois perf mais verifie le montage ! :o
Message édité par cleyt64 le 02-08-2008 à 13:22:51
Il est là !!!
Marsh Posté le 02-08-2008 à 20:58:30
Oui il fait assez chaud ces temps ci :sweat: mais j'ai oubli de préciser que mon zalman ainsi que tout mes ventilos sont controlés par un rheobus zalman au mini :)
Marsh Posté le 04-08-2008 à 11:24:03
Du nouveau :) j'ai pas pu encore faire les test :( j'attends mon nouveau boitier (plus grand) mais j'ai pu mettre a jour le bios via Qflash en F8 (j'etais en F4 ) et depuis coretemp indique 46-47° en idle (toujours potar au mini)
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:29:09
voila mieux !
 :o
Il est là !!!
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:08:37
Sinon pour le montage comme tu me disait, la pate thermique, faut en mettre vraiment partout sur toute la surface? car on dit que le die n'est qu'au centre :??: et sur le net je vois des photos avec de la pate thermique sur toute la surface, moi j'en ait mis que sur 75% de la surface (enfin pas sur les bords quoi)
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:31:35
 :non:  Tu etale la pate sur toute la surface du processeur avec une carte de credit ou un truc similaire sans en mettre une epaisse couche !
Il est là !!!
Marsh Posté le 13-08-2008 à 15:25:41
non
fais un fil de pate comme explique sur le site d'AS
Marsh Posté le 14-08-2008 à 19:43:57
J était en train de me promener en quête d'info sur ma carte mère et je suis tombé sur ceci:
http://forums.techarena.in/overclo [...] 013316.htm
C'est la traduction exacte des deux premier post, mais c'est pas moi le posteur  :heink:
