Température élevée Q6600 à 2,8 ghz ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2008 à 20:29:01
slt
Jte conseille d acheter de la pate thermique noctua ou aritc5 et tu gagnes deja 10°
sinon 73
Marsh Posté le 20-07-2008 à 20:34:26
50° en idle c'est chaud je trouve ! C'est quoi ton rad?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 20:54:13
C'est un Radbox Intel d'orgine. j'envisage de le changer plus tard.
Pour la pâte thermique je lui ai mit la "IC Diamond 7 Carat" qui est réputé d'être mieux que la artic5. je croit que je l'ai bien appliquée.
faut pas oublié que la température de la piece est entre 27 à 31 dégrès (et oui il fait chaud ^^)
quand les core sont à 71 degrès la température du Cpu est de 62 ou 63 degrès dans Speedfan. ca veut dire quelque chose?
j'ai l'impression que la température du Cpu est toujours moins que les coeur de 10 degrès environ.
pour les 50 degrès en Idle c'est parceque j'ai désactivé la fonction "Intel speedstep" . je croit que c'est pour ça
Marsh Posté le 20-07-2008 à 21:11:20
ok
ya pa a s'affoler 71 en idle ac un rad d'origine et un oc c pas la fin des abeilles qui ne vont plus poliniser les fleurs et la fin du monde suite à l'étoufement de toutes racee vivantes...
investis dans un noctua,si tu conte lapate thermique a 8€ et le ventillo a 20€ ils sont pas si chere est tres performant.
ps connaissais pas cet pate thermique mais il en dise du bien,en plus a base de poudre de diamant sa fait classe!!!Ma prochaine pate thermique!!!
Marsh Posté le 20-07-2008 à 21:25:27
Tu as du laisser le vCore en auto et comme tu as augmenté de pas mal le FSB la carte mère survolt le processeur => d'ou la grosse augmentation de température.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 21:39:05
dami1stm a écrit : Tu as du laisser le vCore en auto et comme tu as augmenté de pas mal le FSB la carte mère survolt le processeur => d'ou la grosse augmentation de température. |
oui je l'ai laissé en auto. la tension du processeur en burn est de 1.22v selon Occt et 1.3 en Idle.
je devrais mettre quoi comme voltage? le laisser au voltage d'origine?
bob_dams ==> oui je vais acheter un ventirad noctua vers la rentrée, en attendant je préférerait profiter de quelques Mhz de +
Marsh Posté le 20-07-2008 à 21:51:46
Impossible de te dire, il faut tester
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:13:18
met 1.25 et tu test apres tu augmente progessivement juska ke se soit stable
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:30:43
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:31:25
1.25 tension d'origine et si il souvoulte ac l oc sa demarre pas je pense non?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:32:41
bob_dams a écrit : 1.25 tension d'origine et si il souvoulte ac l oc sa demarre pas je pense non? |
Si ca peut très le faire
Marsh Posté le 20-07-2008 à 23:27:56
je viens de mettre 1.2375 V, ca démarre mais après 2 minutes sous OCCT le pc plante.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 23:47:47
extremix a écrit : je viens de mettre 1.2375 V, ca démarre mais après 2 minutes sous OCCT le pc plante. |
Continue alors a augmenter poil par poil jusqu'a stabiliser !
Marsh Posté le 21-07-2008 à 00:45:57
cleyt64 a écrit : |
Lol, je croit que l'objectif c'etait de diminuer la température et pour ça il faut diminuer le Vcore
Marsh Posté le 21-07-2008 à 00:56:37
lol il faut tu comprennes que si tu veut baisser ta température et garder ton ventirad d'origine, y a pas 36 solutions, baisser la tension du vcore et donc baisser la frequence du procs
Marsh Posté le 21-07-2008 à 01:37:28
bah ça je le sais déja
Bon laissez tomber, je vais le laisser à 2,8ghz
Marsh Posté le 20-07-2008 à 19:31:58
voila, j'ai un Q6600 avec une température de 40° Idle et de 60° sous OCCT avec les réglages d'origine.
pour être syncro avec ma ram 800mhz, j'ai décidé de baisser le coeficient multiplicateur de 9 vers 7 et d'augmenter le fsb à 400Mhz.
maintenant ça marche impec @ 2800mhz sauf que la températures des coeurs sont devenus 50° en Idle et 73° sous OCCT.
est ce que 73° c'est pas méchant? faut il que je désynchronise la ram du Fsb et essayer une fréquence genre 2.6 Ghz?
Ps: C'est la révision G0
Message édité par extremix le 21-07-2008 à 01:32:51
