Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLI
Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2008 à 05:36:50
J'ai reussi à o/c mon Q6600 @ 3,1ghz (9*345) à 1,306V mais cela ne boot qu en mode sync mode (c'est à dire 2*fsb=ram).J'ai donc essayer de remettre la ram à sa fréquence d'origine (c'est à dire 800mhz, Corsair XMS2 PC 6400 cas 5) en unlinked mais impossible de boot :/
Quelqu'un aurait une idee ? ca m'embete un peu d'avoir de la PC 6400 qui tourne a 667 mhz :')
Marsh Posté le 07-07-2008 à 07:55:26
Mes anciennes Corsair XMS2 PC6400 ( cas 4 par contre ) passaient tres mal sur cette carte mere , va savoir pourquoi
Marsh Posté le 07-07-2008 à 11:19:41
t'a quelle version du bios? je les ai un peu toutes faites et certaines marchent pas en desynchronisé et les nouvelles versions supportent mieux certaines ram.sinon pour la ram j'ai la xms2 en cas 4 et ca tient à 1000mhz en synchro comme en desynchro si je continues d'augmenter le cpu.t'a bien réglé tous les timing pour cette ram?
(ptite question aux possesseurs de cette cm) : j'ai aussis un pti soucis au niveau du débit de la ram sans oc je tourne a 3600-3700 mo/sc et avec oc a 4000 mo/sc alors qu'avec une ram pareille on atteint facilement les 4700-5000 grace au dual channel.ca vous le fait aussis?
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
Marsh Posté le 07-07-2008 à 13:04:18
J'ai également cette carte mère
Mais tu parles de quels débits ???
Voici mes scores :  avec de la PC6400 4-4-4-12
http://img133.imageshack.us/img133/8358/image2og5.th.jpg
Marsh Posté le 07-07-2008 à 13:56:51
le lien ne marche pas
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:32:27
J'ai la version 0803 du bios.Il faut augmenter le Vcore pour que la ram soit stable alors que le fsb et le coef ne bouge pas ? O_O
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:54:49
malarki j'ai la version 901 du bios et j'ai mis le voltage de la ram a 2.178 et ca passe nickel
j'avais aussi un probleme de reconnaissance de freq ram et j'ai résolu mon probleme si tu peux trouver quelques pistes va voir le topic unique
(olio j'ai aussis résolu le prob de debits que j'avais si ca t'interesse)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 14_163.htm
Message édité par dudu et son chien le 07-07-2008 à 15:13:41
Marsh Posté le 07-07-2008 à 15:30:31
merci dudu je vais regarder ca de suite :)
Marsh Posté le 07-07-2008 à 15:39:58
2,178 pour faire passer les rams a leur frequence d'origine (a 1,8V)  :s bizarre comme carte mere
Marsh Posté le 07-07-2008 à 16:12:23
je viens de faire quelques test
A 2,178V pas moyen de boot en desynchro des que je depasse les 700 (350 donc)
et en synchro 3:2 ca me ferait 1380 FSB et 920ram donc aucun espoir de boot :s
Me voila un peu bloqué ^^'
Edit : Test a 830. Boot mais plus stable :/
Message édité par Malarki le 07-07-2008 à 16:45:55
Marsh Posté le 07-07-2008 à 17:42:06
salut j'ai la même carte mère que toi et la dernière mise à jour du bios est la version 1404
essaie de flasher ton bios pour voir si ça améliore la chose
Marsh Posté le 07-07-2008 à 18:06:46
Ou trouver la 1404 stp?
J'ai ete sur le site d asus et ne voit que la 1102 en beta?
Tu n'aurais pas une P5N32 E SLI plutot?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 18:11:37
oups désolé j'ai lu trop vite j'ai bien la p5n32
et chez nvidia tu as fais un passage voir si eux on pas des mises à jour carte mère à proposer
Message édité par ciguite le 07-07-2008 à 18:12:57
Marsh Posté le 07-07-2008 à 22:29:57
malarki ne fais pas de desynchro pour le moment c'est trop l'embrouille avec cette cm.par contre a 2.178 volts pour la ram et ptet modifier le vcore pas le lmaisser en auto mais juste un peu au dessus de la valeur constructeur tu devrais essayer en 3:2 à 1200mhz de bus et 800 pour al ram chez moi c'ets stable sachant que t'a un cpu qui fonctionne normalement sur un bus plus haut que le mien
Message édité par dudu et son chien le 07-07-2008 à 22:33:24
