Question, freeze voltage cpu (résolu) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2018 à 21:20:26
Nan parceque j ai trop peur de les avoir abîmé, mon pc est tout neuf ...
Marsh Posté le 05-12-2018 à 11:01:35
Je pense que tu as simplement mis une tension trop faible, ne permettant plus à ton processeur de fonctionner correctement, donc ton système a freeze.
Tu devrais pouvoir le redémarrer sans problème.
Deuxièmement, à part cas particuliers (overclocking ou optimisation fine), il n'y a pas lieu de toucher à la tension CPU.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 11:21:54
Et donne nous ta config complète plutôt que de upper.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 11:38:49
Ok i7 8700k et cm msi z370 carbon ac un ami m'a dit que attention était peut-être trop fort et faisait donc trop chauffer le processeur j'ai donc choisi une autre valeur que automatique et il a freez
bon vous pensez que c'est une sous tension est-ce qu'une sous tension abîme qqc ? Et si c était une surtension ? Des risques ?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 11:52:05
Et... Ton alim....?
Et... Ton ventirad ?
Les réglages par défaut sont parfois trop hauts en tension : il fait juste vérifier avec un test de charge CPU (OCCT par exemple) à quelle température monte le CPU.
Poste nous les résultats et la on verra.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 13:33:26
Alim Alimentation Be Quiet ! Pure Power 10 CM, 600W
Et ventirad be quiet dark rock 4
Ok je vais test occt
Marsh Posté le 05-12-2018 à 13:36:11
Et donc, tu as regardé quelle était la tension par défaut appliquée par ta CM ?
Tu as constaté qu'effectivement, ton proc surchauffe ?
Tu t'es renseigné sur la manière d'undervolt un CPU ?
Ou tu as juste téléchargé l'outil et appliqué une valeur de tension au pif ?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 18:12:08
Heuuu je me suis contenté de mettre une valeur au pif qui semblait être inférieure à celle que j avais, apres jsp si j ai undevolt ou survolt mais ça a freez et j ai du faire un arrêt forcé...
Marsh Posté le 05-12-2018 à 19:27:57
| Citation : J'ai donc choisi le voltage via le command center |
C'est sous Windows ça, non ?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 19:35:18
Bah jsp c est une apply qui va avec ma carte mère de chez msi
Marsh Posté le 05-12-2018 à 20:46:52
Mais je crois les logiciels comme hw monitor bug, hw monitor me dit qu un ventilo monte à 19000 rpm alors qu'a 85 % il est à 1300 rpm...
Marsh Posté le 05-12-2018 à 21:17:24
Mais en général, mes températures sont élevées,
Cpu: 74 en jeu
Gpu: 72
Cm: 60
Ssd: 50
Marsh Posté le 06-12-2018 à 07:21:25
Ce sont des températures tout à fait normales, donc le mieux en l'état c'est que tu laisses tout ça tranquille avec les valeurs par défaut
De manière générale, viens te renseigner ici (ou ailleurs peu importe) avant de faire des trucs "au pif", le hasard et l'informatique font rarement bon ménage (surtout en hardware)
Marsh Posté le 06-12-2018 à 17:38:55
Dac, je laisse ça comme ça, merci encore mais je tiens a préciser que étrangement, le coeur 3 chauffe plus et est déjà monté à 76 donc voilà quoi
Marsh Posté le 06-12-2018 à 17:40:49
Il y a parfois jusqu'à 6-7 degrés de différence entre les core.
Bref, si ton pc fonctionne bien, je dirais : surtout ne touche plus à rien avant de te documenter un minimum.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 17:56:55
Ouais, 76°C c'est un peu élevé mais absolument pas choquant pour un 8700k, et absolument pas gênant, même à long terme.
Et ce ne sont pas des réglages auxquels on touche "au hasard", do'c il vaut mieux laisser comme ça.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 18:02:13
Ok mais donc le sous voltage n a pas abîmé mon pc ? Parce que j'ai aussi fait un arrêt forcé mais tout de suite au redémarrage j'ai vérifier l'état de mes disques durs maiq pour le sous voltage j ai peur d avoir abîmé qqc
Marsh Posté le 06-12-2018 à 18:03:44
Bon après les valeurs comme 74 degrés package je les atteints pendant qq secondes seulement je crois puisque d après hw info qui me donne la moyenne, mon proco est à 64 mais moi je veux garder mon pc longtemps !
Marsh Posté le 06-12-2018 à 20:24:27
Non le sous-voltage n'a rien pu abimer.
75°C ça n'est rien, de toutes façons les composants contiennent tous des sécurités qui les coupent bien avant qu'ils puissent atteindre des températures capables de les endommager.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 21:11:03
Peut être que ce n'est rien mais est-ce que ça réduit la durée de vie du processeur ? Et comment savez-vous qu'il s'agit d'un sous voltage ? Quand on survolte, l'écran freez pas ?
Marsh Posté le 07-12-2018 à 18:54:50
Si tu voyais ce qu'on fait subir au matos en terme de voltage / overclock en mode 'bricoleurs /geek' ![]()
Ton pc ne court aucun risque, arrête de stresser
Marsh Posté le 07-12-2018 à 19:05:11
+1 avec Zonka, je n'ai jamais réussi à cramer un CPU et pourtant je les taquine bien. A part les broches, c'est certainement l'élément le plus costaud d'un PC
Marsh Posté le 08-12-2018 à 15:24:11
Donc si je résume c est bon niv température et c était un sous voltage qui n a pas abîmé mon pc ?
Marsh Posté le 08-12-2018 à 16:20:29
Oui on peut résumer pour la 10e fois et te confirmer qu'il n'y a pas de problème et donc pas de solution.
Marsh Posté le 08-12-2018 à 22:33:13
D'accord, d'accord, c est juste que le pc ma coûté 1900 balles alors....bon dsl du dérangement et merci à tout le monde, je vous aime putain...
Marsh Posté le 08-12-2018 à 22:36:03
Profite sans te poser de questions, et sans trifouiller n'importe quoi
Marsh Posté le 09-12-2018 à 11:34:22
D'accord même si 74 degrés ça me fait peur mais ok, on peut mettre le topic en résolu ? Si oui qqn sait comment faire ?
Marsh Posté le 09-12-2018 à 11:38:53
Tu peux éditer le titre de ton sujet:
Tu peux revenir vers nous s'il y a un souci (ça plante en jeu etc etc), on ne sait jamais, ce que je ne te souhaite pas, hein, mais pour l'instant, tout est "normal"
Marsh Posté le 04-12-2018 à 21:14:52
Bonjour, j'ai une petite question,
Le voltage, d après msi était trop élevé (de mon cpu)
J'ai donc choisi le voltage via le command center en faisant attention a ne pas aller dans les voltages "warning"
Et au moment ou j ai appliqué, mon écran a freeze, je ne sais pas si c est du à un sur ou sous voltage mais il a feeze et j ai été obligé de faire un arrêt forcé [5 sec sur le bouton d alim].
Est-ce que ça a abîmé mon ordi ou mon proco (l arrêt forcé et le sur ou sous voltage) ? Et si vous savez pas, y a un moyen de savoir ?
Message édité par sulkio le 09-12-2018 à 20:54:26
