question oc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2014 à 13:06:30
bonjour,
Je ne suis pas spécialiste O/C même si j'avais pratiqué sur un e8200 à l'époque...
Tu peux espérer changer ton radiateur d'origine pour atteindre les 3.5GHz, c'est surement inévitable.
Concernant la température à ne pas dépasser, part effectivement sur 70°C comme seuil, tu verras qu'ils seront vite atteins en o/c léger (2.8-3GHz peut être, et encore...)
Marsh Posté le 27-05-2014 à 13:06:49
J'en ai un qui tourne à 3.4GHz avec un rad d'origine de Q6600, pas de chauffe particulière le E5200 chauffant peu d'origine, l'OC est limité par ma CM.
Tu peux t'approcher des 75/80°C sans dégât, après si tu peux rester en dessous c'est tout bénèf.
Pour le bon endroit pour ça, c'est ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm normalement
Marsh Posté le 27-05-2014 à 13:24:35
oui mais le radia core2quad dissipe mieux que celui des core2duo, a surveiller tout de même
Marsh Posté le 27-05-2014 à 13:25:58
merci les pro =)
bon du coup j ai fait une serie de test par palier de 5 sur le fsb
alors la je suis a 3337 mhz stable pour 51 degré quand je fais de la lecture de video + compression video.ca me va tres bien,j ai essayé de passer le cap es 3.5ghz (palier mentale) ^^ mais ca n est pas stable.enfin je suis deja bien content de pouvoir oc autant sans rien changer.je suis passer de 5.1 a 5.7 sur l indice de perf windows (pour le processeur)
me reste plus qu a oc ma vieille gt 630 un peu pour voir XD
meric de vos reponse.je vais lire un peu ici
Marsh Posté le 27-05-2014 à 13:31:51
Penses à tester avec un outil de stress afin d'être assuré d'un minimum de stabilité à long terme, IntelBurnTest, CPUStress MT sont simples et performants par exemple.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 13:32:55
+1
ça peut très bien fonctionner en lecture vidéo, mais quand tu va lancer un jeu ou autre appli plus lourd ça peu planter, bien que ça été stable sous W7 + lecture vidéo
Marsh Posté le 27-05-2014 à 13:40:23
+ compression de video ^^
mais merci de l info je vais essayer de me trouver cputest. =)
Marsh Posté le 27-05-2014 à 14:31:24
re!et bien en effet il ne passait pas le cpu stress,j ai donc du le descendre un chouya ,jusqu a 3221.9 mhz.mais j ai toujours un soucis,seulement j ai poster dans la bonne categorie cette fois.
si vous pouviez encore m eclairer de vos connaissance,cela me ferais
vraiment plaisir.merci
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1895_1.htm
Marsh Posté le 27-05-2014 à 15:07:01
je laisse les vrai spécialistes en action, en tous cas bonne chance !
Marsh Posté le 27-05-2014 à 17:07:09
Juste une question quel est ce logiciel pour oc avec une cm de pc assemblé ?
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:46:54
le logiciel est set fsb,mais apres tout depend de ta carte mere et de la version de set fsb.j ai trouvé la mienne dans la version setfsb_2_2_134_98
Marsh Posté le 27-05-2014 à 12:06:16
bonjour au forum =)j espere avoir poster dans la bonne categorie,si ce n est pas le cas je m en excuse.
je dispose sur mon ancienne tour d un pentium e5200 et d une carte msi boston 7525.
c etait une tour constructeur ,mais en bidouillant un peu j ai trouvé un logiciel pour avoir acces
au reglage du vcore,de la frequence,et du coeff multiplicateur.
pour le moment je n ai rien touché.
dessus le processeur se trouve le ventirad d origine.
Pour le moment il est a 40 degrés,
j ai lu que les e5200 s overclock jusqu a 4.5 mhz,je n en demande pas temps,
-Penser vous qu un overclock jusqu a 3.5ghz serait supporté
avec le systeme de refroidissement d origine?
-Quel est la temperature max que je ne dois pas depasser?(les 70 degré s applique dans ce cas?)
