question technique CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2016 à 11:55:39
C'est la série à laqeulle il appartient. L627A c'est la deuxième série de Core 2 Duo E6XXX il me semble. Et 061 c'est pour le type de proc.
Par série j'entends en terme de sortie d'usine. t'as une première vague de production puis une deuxième. Les Intel L627A sont donc les plus récents des E6XXX c'est peut être pour ça que t'as un pb de compatibilité
Enfin à confirmer par d'autres, je ne suis pas très sûr
Marsh Posté le 17-02-2016 à 14:14:06
Ha d'accord oui c'est logique. si c'est une vague de production plus récente, ça veut dire un firmware plus récent que la carte mere ne supporte peut-être pas.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 19:04:52
Le code entre "6300" et "MALAY" ne change pas non plus ("SL9SA" en l’occurrence sur ta photo) ?
Marsh Posté le 20-02-2016 à 00:25:10
julien322 a écrit : Ha d'accord oui c'est logique. si c'est une vague de production plus récente, ça veut dire un firmware plus récent que la carte mere ne supporte peut-être pas. |
Salut.
Oui, ou alors tout simplement parce que certaines des cartes-mères sont plus anciennes que d'autres.
Une mise à jour du bios (quand c'est faisable) devrait résoudre ces problèmes.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 03:36:39
ClokeStone a écrit : |
J'avais déjà essayer et ça n'avait pas résolu le problème. Un ThinkCentre M57 gueule avec un cpu comme celui là
Par contre si je met plutôt un CPU comme celui-ci
Là ça passe sans souci
Marsh Posté le 20-02-2016 à 10:56:10
Salut.
" Un ThinkCentre M57 gueule avec un cpu.... "
OK, mais ce n'est pas probant !
Si tu essayes avec un autre ThinkCentre M57 et que ça fonctionne, ça validera ma supposition.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 11:43:21
Oui donc le sSpec number change aussi sur la photo.
D'après Wikipedia il existe 4 sSpec d'E6300 :
- SL9SA (B2)
- SL9TA (L2)
- SLA2L (?)
- SLA5E (?)
Les steppings B2 sont les premiers et sont des 4 Mo de cache (comme le E6600) castré à 2 Mo. Alors que les L2 (plus récents) sont directement avec 2 Mo de cache.
En occurrence ton PC ne semble accepter que les steppings B2. Par contre les sSpec SLA2L et SLA5E je ne sais pas quel stepping c'est. J'imagine que ce sont des L2 tout les deux et donc ne passe pas sur ton PC.
Pa rapport au code au bas du CPU (qui s'appelle Finished Process Order (FPO)), y'a une partie qui correspond à l'année et semaine de fabrication :
L629A902 => 6 = 2006, 29 = 29ème semaine
Q724A280 => 7 = 2007, 24 = 24ème semaine
Marsh Posté le 20-02-2016 à 16:17:32
Merci pour ces précisions, quand j'aurai à monter d'autres pc de ce genre, je regarderai donc le sSpec à l'avenir
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:10:23
Sinon parce que je suis curieux. c'est quoi exactement la différence entre B2 et L2 ?
Parce que les 6320 à 4M de cache sont aussi plus récent (2007) et d'après Wikipedia, il n'y a que des Stepping B2 pour ceux-çi ?
Donc en principe, n'importe quel 6320 (plus récent que les 6300) passerait alors que pour les 6300 seul les plus anciens passent.
Je sais que je me complique la vie, mais disons que j'aimerais bien comprendre la subtilité de la chose
Marsh Posté le 21-02-2016 à 11:09:22
Les stepping B2 sont les CPU dont les wafers avaient 4 Mo de cache L2 gravés. Mais Intel pouvait en désactivé 2 Mo si besoin pour certains CPU (comme le E6300).
Alors que le stepping L2, le wafer n'a réellement que 2 Mo de cache L2 gravés, donc le die du CPU est plus petit.
Les steppings L2 consomment un peu moins d'énergie au repos aussi. Et je pense que c'est directement lié à la moindre quantité de wafer utilisé justement.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 00:15:32
Donc si j'ai bien compris ces PC n'aiment que les CPU ou il y a 4 Mo de cache physiquement, comme les 6320 et les 6300 SL9SA.
lenovo a souvent l'habitude de faire des CM aussi capricieuses ?
Je ne sais pas ce qui cloche avec lenovo, mais il n'y a qu'avec leur PC que j'ai ce genre de connerie dans mon boulot
Marsh Posté le 17-02-2016 à 03:49:29
Bonjours à tous. Voilà, dans mon boulot, je monte beaucoup de pc usagés. Sur certains PC lenovo (ils sont assez capricieux sur le hardware ceux là
) lorsque je leur met un 6300. Je peux avoir un message d'erreur disant No processor Bios update found au boot. Mais pas sur tous les 6300. ça marche avec certains, mais pas avec d'autres.
Pourtant ce sont tous des 1.86 Ghz 2 Mo de cache et un FSB de 1066 mhz
Le seul truc qui diffère est ce code bizzare.
Ce n'est pas un No de série, car je peux retrouver un même code sur plusieurs CPU
Qu'est-ce que c'est ?
Merci.
