Question upgrad PC ( processeur AMD ) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2017 à 15:44:08
ton proc devrait pas brider la carte, ya vrm pas de raison
par contre ta une alim enorme par rapport a la config
Marsh Posté le 15-04-2017 à 16:04:56
| bust12 a écrit : ton proc devrait pas brider la carte, ya vrm pas de raison   |
Et pourtant c'est un CPU mauvais pour le gaming.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 16:15:27
Alors, effectivement:
- mauvais processeur pour le gaming : les performances par core ne sont pas terribles, et les 6 cores ne seront pas bien exploités en général.
- la température à 65°C c'est TROP pour un FX (tout ce qui est au-delà de 60°C grand max est à proscrire pour ces CPU)
=> ton CPU te bride, clairement. un "simple" i3 actuel ferait mieux (sorry) ; si tu veux rester en AMD, il serait intéressant d'investir dans du Ryzen
Marsh Posté le 15-04-2017 à 17:13:42
Merci de vos réponses !
Pour l'alimentation je voulais être tranquille pour un moment, comme ça plus de problème comparer à mon ancienne Advance moisie.
Pour les températures avant je montais à 79° puis j'ai changer la pâte thermique (silver) et j'ai perdue 15° à 20°.
J'ai un vieux ventirad Zalman en cuivre qui je contais changer en même temps que le processeur.
La série FX-9 n'est pas prise en charge par ma carte mère et est très énergivore ( même trop ), et les ryzen je devrais changer la carte mère + mémoire sachant que je n'ai pas le budget pour de la DDR4.
Donc sans changer de carte mère je comptais prendre un fx-8370, bridera t'il ma Carte Graphique ?
merci à vous !
Marsh Posté le 15-04-2017 à 17:17:58
Le fx6 est pas deugeu quand le jeu est bien threadé.
Niveau d'un I5 2500K
Vérifie qu'il throttle pas en charge, car ça me paraît bizarre tes perfs.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 17:30:56
- J'ai le sentiment que le FX 6 core est plus près d'un i3 3220 au vu des différents tests que j'ai pu voir ![]()
- Aucun intérêt de passer à un FX8xxx, c'est 20-25% plus perf, ça ne sera pas mieux exploité et ça va chauffer à mort / throttler.
- Si tu conserves ta plate-forme actuel, le mieux serait d'investir dans un bon ventirad, typiquement un "top-flow" sur ce genre de configs, pour refroidir non seulement le CPU mais aussi/surtout les VRM qui chauffent et vont eux aussi faire throttler le CPU.
=> quel est ton boitier?
EDIT: en 1ere intention, et en rapport qualité/prix, un SHADOW ROCK LP, dissipe jusqu'à 130 watts.
=> fiche : http://www.bequiet.com/en/cpucooler/570
=> actuellement 40 euro (premium) chez Mamazon : https://www.amazon.fr/Be-Quiet-Shad [...] B00VGDN6F6
les autres Bequiet TopFlow sont bcp trop chers > 85 euro
Marsh Posté le 15-04-2017 à 18:06:00
Autre option:
CM Intel 1151 / DDR3 d'occase à 40 euro : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4981_1.htm (si ta RAM est en 1.5v, ça peut passer, si c'est de la 1.65v c'est trop = on recommande de la DDR3L à 1.35v sur CM Skylake)
Et il te faudra un CPU d'occase et un ventirad correct ![]()
Marsh Posté le 15-04-2017 à 19:40:28
Bonsoir.
Mon processeur à supporter elder scroll online toute cette après-midi et n'a pas dépasser les 57.9 °.
Donc je devrais changer de carte mère + processeur et mémoire pour passer sur une config Ryzen + DDR4 ?
Sa va me couter une jambe sachant que la DDR4 en 16Go est à près de 300€ + le Ryzen a plus de 370€ et la carte mère à 150€ sa commence à chiffrer.
Sinon mon boitier c'est le Corsair Carbide Series 330R Titanium Edition.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 20:15:09
Il y a de la DDR4 3000mhz à 150€ les 16go, et des 1600x ou 1600 à o/c moins chers que ce que tu dis.
(les deux coeurs en plus du 1700 n'apportent presque rien dans le jeux)
Marsh Posté le 17-04-2017 à 19:21:10
bonsoir.
donc je changerai mon processeur + carte mère + RAM d'ici noël
J'ai regarder sur ldlc j'en aurai pour environ 500 euro.
Je vous remercie.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 13:33:28
Bonjour.
Je vous donne en avance ma config.
-Processeur: AMD fx6300 non OC ( pâte thermique neuve )
-Carte mère: Asus M5A97 2.0
-Bios à jour: Version 2603
-RAM: 4x4 Go DDR 3 1600Mhz
-Carte graphique: RX 480 de chez MSI
-Alimentation: Corsair RM850X (850W et modulable)
-SSD 240Go x2
-Windows 10 x64
-pas de processus indésirable et un pc propre (nouvelle installation de windows récemment)
J'ai récemment acheter une RX480 de chez MSI. A l'époque j'avais une R9 270 et une alimentation Advance 700 w que j'ai vite changer par la Corsair.
Ma RAM à été changer il y peut de temps car une barrette avait des erreurs après quelques passe de memtest86+.
Je joue énormément et je ne comprend toujours pas pourquoi je n'arrive pas à avoir des fps stable en jeux ( je vise les 60 fps relativement stable ).
En effet dans la plupart des jeux gourmand (Elder Scroll Online, Battlefield 1, Battlefield 4, ARK, ... etc) je n'arrive pas au 50 et mes fps varrie beaucoup.
Mon CPU selon CPU-Z et HWmonitor n'est jamais utiliser à pleine capacité ( 50% les 6 coeurs ), ma carte graphique à ces fréquences stable, et mes température ne sont pas élevées (60° pour la Carte mère max et 65° le processeur).
Les options d'économie d'énergie sont désactiver dans le bios ( C6, cool n' quiet ).
Ma question est donc simple.
Quel est le processeur que je pourrais acheter pour changer le miens qui apparemment bride ma nouvelle carte graphique ?
A savoir que je ne veut pas encore changer de Carte mère, donc le AM4 n'est pas envisageable.
Si vous avez d'autres doute vis à vis des performance que j’ai en jeu n’hésitez pas.
J’espère avoir été clair et vous remercie d'avance pour vos réponses.
