Question ventilateur Noctua NH-U12S
Question ventilateur Noctua NH-U12S - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2018 à 12:12:06
j'ai acheté un Noctua NH-U12S, et j'aimerai savoir si il est possible d'installer un ventilateur d'une autre marque sur le radiateur
Cordialement
Marsh Posté le 26-12-2018 à 12:17:24
Tu veux changer par souci esthétique ou parce qu'il fait trop de bruit?normalement il est discret.
Tu as quoi comme proc dessous ?
Si c'est juste les tour minutes, tu peux les monitorer via la cm. Le câble est bien branché sur cpu fan ?
Message édité par yoyo778 le 26-12-2018 à 12:18:59
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 26-12-2018 à 12:21:15
Il est fourni avec un seul ventilo, et j'aimerai en ajouté 1
Marsh Posté le 26-12-2018 à 14:19:45
Oui tu peux changer le ventilo. Idéale si tu en veux deux, deux identiques mais c'est pas obligatoire non plus.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 26-12-2018 à 15:49:17
Pense à prendre un câble y pour brancher les 2 sur la fan cpu
Marsh Posté le 26-12-2018 à 16:00:14
tu es à combien niveau température actuellement ?
En rajoutant un ventilo pour faire du push&pull le gain n'est pas toujours énorme (bien souvent il n'y a que 1 ou 2 degrés de gain).
Il faut que tu regardes si le système de fixation est compatible avec le ventilo que tu veux acheter...
Marsh Posté le 26-12-2018 à 19:28:07
En sois j'ai un bon d'achat de 140€ chez LDLC , je viens de monté mon pc.
Je veux donc me prendre des ventilos pour mon pc
Je n'ai pas de problème de chauffe mais je veux avoir la meilleur circulation d'air possible dans mon PC
J'ai trouvé ça sur un tuto je sais pas si c'est correct
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/08/1393096326-c4.jpg
Marsh Posté le 26-12-2018 à 19:31:28
Euh... Tu n'as rien en façade ?
Comme modèle le top du top sont les silent wings 2 ou 3, en vitesse lente (donc pas les modèles >1000t/min). Ils sont à 20€ mais y'a pas mieux
Marsh Posté le 26-12-2018 à 20:40:38
http://image.noelshack.com/fichier [...] 326-c4.jpg
tu n'as actuellement aucun ventilo sur la façade arrière du boitier :??:
Marsh Posté le 26-12-2018 à 21:32:52
Nop j'ai aucun ventilo à l'arrière de la tour, j'ai juste 1 devant pour faire rentrer de l'air
Marsh Posté le 26-12-2018 à 21:55:55
Oki
Donc tu rajoutes le ventilo à l'arrière sur le boitier (pas sur le radiateur) comme le schéma ci-dessus.
Marsh Posté le 27-12-2018 à 01:55:54
et a l avant aussi, sinon l'air ne circulera pas. Et is tu laissais ouvert le capot ?  [:marteau]
Message édité par yoyo778 le 27-12-2018 à 01:56:16
Marsh Posté le 27-12-2018 à 02:05:46
Marsh Posté le 27-12-2018 à 02:05:56
Il est généralement admis qu'un flux d'air améliore le refroidissement.
en général un ventilateur aspirant l'air frais en bas de boîtier et un expulsant l'air chaud en haut de boîtier est une bonne solution ( l'air chaud monte naturellement, donc autant l'expulser :) )
Marsh Posté le 27-12-2018 à 04:49:55
par contre comment cela se fait que tu avais uniquement un ventilo en aspi , en général quand il y a uniquement un ventilo dans un boitier il est en expiration :o
Marsh Posté le 29-12-2018 à 20:24:43
Non c'est mon deuxième boîtier et à chaque fois il y a juste un ventilo pour aspirer de l'air vers le boitier
Marsh Posté le 29-12-2018 à 23:05:00
c'est quoi la marque et le modèle de ton boitier ?
Marsh Posté le 30-12-2018 à 06:32:52
 :non:
Un ventilo ça n'expire pas !
[:aloy]
