quel ventilateur pour une silentpro M2 720 (dfs132512m) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2018 à 13:43:54
Remplacer carrément l'alimentation pour avoir du silence, ce sera un lourd investissement pour un " léger " désagrément.
Je suppose que c'est un ventilo 2 fils, il coute un bras, autant acheter une alim, je plaisante. Sinon ces dimensions sont ??? enfin bref ...
https://www.amazon.fr/Young-130-130 [...] B01KYWUSCI
https://www.dhgate.com/store/produc [...] 84903.html
Marque : Young lin
Modèle : dfs132512 m
Tension : 12 V
Puissance : 2.4 W
Ligne : 2wire
Dimensions : 130 * 130 * 25 mm
Durée de livraison : expédié de Chine par DHL Express
G trouvé ce ventilo, je ne sais pas s'il est silencieux, et dimension différente.
https://www.amazon.fr/Neuftech%C2%A [...] AM33WE798K
Tension : 12V DC
Ventilateur processeur plastique
Dimensions : 120x120x25 mm
Longueur du câble : 20 cm
Vitesse de rotation: 1200 tr/min
durée de Vie: 30000 heures
Ou si tu est bricoleur, tu prends un ventilo 4 pins + 1 rallonge 4 pins et tu le branches à la carte mère
Marsh Posté le 18-12-2018 à 14:57:54
Salut merci pour ta réponse. J'aurai du donner le lien du ventilo
https://m.fr.dhgate.com/product/gen [...] tml#pd-104
Normalement c du 135x135x25 mais il va falloir que je demonte pour en avoir le coeur net.
En fait, je ne veux absolument pas changer le ventilo par le meme puisque le mien n'a pas de probleme particulier: je veux mieux voir beaucoup mieux.
Pour le relier à la cm, ok mais ça veut dire controller la vitesse du ventilo. en fonction de celle du cpu (si c faisable) et je ne sais pas si c'est indicatif de la temperature de l'alimentation. Je precise que celle-ci est installée en bas de la tour, ventilo vers le bas (elle aspire donc normalement l'air frais) et ne devrait normalement pas avoir besoin de souffler autant surtout pour du surf web ou du dev...
S'il n'y a pas de ventilo de rechange je vais tenter le branchage carte mere ![]()
Marsh Posté le 18-12-2018 à 16:53:39
Justement sur ce forum, g vu un post ou un utilisateur avais une config mini ou micro Atx, il a changé le ventilo pour un Noctua 4 pins et il l'a branché sur la carte mère sur une prise "cpu fan" vu qu'il y en avais deux.
Donc regardes les dimensions de ton ventilo et vois si tu peux adapter un 120mm ou un 140mm en fonction de la tole qui supporte le ventilo.
Sinon chez be quiet, il on des ventilos en 135mm mais je crois que c le diamètre de l'hélice donc trou de fixation surement différent.
135mm mais trous de fixations en 120mm et fiches 3pins
http://zalman.com/contents/products/view.html?no=359
https://www.hardware.fr/articles/88 [...] -test.html
Marsh Posté le 18-12-2018 à 22:06:56
En effet, bon et bien je démonte le tout demain (ça va devenir une habitude
). J'ai quelque part un ventilateur Noctua, si ça passe je vais essayer le branchement direct carte mère; je te dirai ce qu'il en est.
merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 00:57:36
Les trous de fixation doivent avoir un ecartement standard. Mesure l'écartement et remplace par un ventilo 135/140 (même chose, il y a des histoires de nom déposé) silencieux. Je prendrais pas du Noctua à cause de la tension de démarrage, mais il y a du choix.
Marsh Posté le 21-12-2018 à 17:04:24
Voilà les nouvelles!
En fait, je me suis visiblement trompé, le bruit ne provient pas de l'alimentation mais des disques durs...
Entre temps j'ai changé de boitier pour voir si ça serait mieux mais même fermé c'est pareil donc il ne me reste plus qu'à identifier le ou les dd coupables et à les virer
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 21-12-2018 à 21:24:52
ben attends ça fait vraiment un bruit de ventilation pas de clicks ou autre mais vraiment un bruit de ventilateur donc forcément par élimination j'ai pensé à celui de l'alimentation...
Marsh Posté le 21-12-2018 à 22:08:28
Je veux pas le savoir t une quiche ! :-)) je plaisante
Effectivement les bruits de disque dur c des bruits typiques de grattements mais bon ....
Maintenant que tu as trouvé le soucis, tant mieux.
Marsh Posté le 21-12-2018 à 23:40:34
Du coup je ne suis plus trop sûr en fait.
j'ai démonté pour la énième fois, débranché les disques à part les ssd et toujours pareil. j'ai donc changé le ventilo de l'alimentation par un même modèle mais qui n'avait jamais servi et c'est toujours pareil.
Est-ce que ça craint si je débranche le ventilo de l'alimentation le temps de confirmer que le bruit vient bien de là?
Marsh Posté le 22-12-2018 à 22:11:05
re,
Donc les dernières nouvelles: Problème résolu!!!
Il s'agissait bien du ventilateur de l'alimentation. Rien à voir avec les disques durs. ![]()
Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai installé un ventila noctua NF-P12 de 120mm. les trous tout ça il n'y a rien qui allait donc j'ai fait ça en mode très très bricolage avec le ventilo monté à mi chemin à la place de la grille de protection (sinon ça touche en dessus et le ventilo ne tourne pas), la grille de protection fixé juste dessus et tout ça avec des fils de fer... Le ventilo est relié à la carte mère sur CPU_OPT (il varie en fonction de la température du CPU) Bon ok ce n'est pas le montage le plus sérieux que l'on puisse faire, j'ai du aussi faire quelque concessions puisque le ventilo est monté à "l'envers" c'est à dire qu'il aspire l'air de l'alimentation pour le rejeter dans le boitier mais comme l'alimentation est positionné en bas ce n'est pas un gros problème sauf si l'alimentation avale toute la poussière qui traine ![]()
Par contre, niveau bruit ça n'a plus rien à voir la soufflerie a disparu et en mode silence dans AI suite 3 de Asus, le ventilo de l'alimentation tourne à 800rpm c'est à dire quasi inaudible. J'ai du ouvrir le boitier pour m'assurer qu'il était bien entrain de tourner...
Donc super content... en espérant que ça tienne sans accident
Le temps que je me procure un ventilateur adéquat.
Edit: Bon après avoir rebranché mes disques durs, je me suis rendu compte qu'ils étaient bruyants eux aussi donc j'ai suivi ce tuto et ça marche super :
Marsh Posté le 18-12-2018 à 11:45:04
Je souhaite donc lui régler son compte
qui pourrait me faire profiter de ses conseils avisés.
Je souhaite remplacer le ventilateur de mon alimentation qui est une cooler master silent Pro M2 720W.
Dans mon boitier (ouvert), lors d'une utilisation bureautique les ventilo ne font aucun bruit. Ceux de la carte graphique ne tourne pas, ceux du boitier non plus et celui du cpu est réglé au minimum, il est donc inaudible. Mais dans cette mer de silence, le ventilo de l'alimentation se fait entendre, il ne fait pas de son particulier mais on dirait qu'il tourne assez vite du coup je l'entends et forcément il m'énerve
J'ai ouvert l'alim. pour nettoyer, j'ai même mis de l'huile au centre du ventilo (suivant les conseils que l'on trouve sur le net) en espérant un mieux mais non.
Je cherche donc s'il existe un ventilateur bien plus silencieux et qui irait à sa place. La référence du ventilo actuel est dfs132512m c'est un Young Lin. Sinon il ne me restera plus qu'à chercher une alimentation semi-passive.
Merci d'avance à tout confrère maniaque du silence
