Questions! Améliorer vieille config pour win 7 64 bits(athlon 64*2) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2014 à 15:32:08
pour la ram oui si tu rajoute des barrette à frequence plus elevée, elle se caleront à la frequence de la moins elevé
et pas besoin de toucher à quoi que ce soit dans le bios, ni pour la ram, ni pour la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 31-05-2014 à 16:01:28
merci pour la réponse,
donc pour la mémoire, 667 ou 800 ? Je n'arrive pas à trouver la fréquence bus du processeur !!
Pour la carte graphique, je la connecte au port PCI et elle est reconnue directement au démarrage de Windows ?
merci encore
Marsh Posté le 31-05-2014 à 17:08:22
bonjour,
pour le même prix, prends de la pc6400 @800mhz.
oui, la carte graph sera reconnue par Windows, il te resteras ensuite à installer le dernier pilote dispo chez AMD
Marsh Posté le 31-05-2014 à 17:36:51
de toute façon la frequence de la ram, 667 ou 800mhz ca ne changera pas grand chose
et oui la CG sera reconnu, juste les pilotes à installer bien sur ![]()
Marsh Posté le 31-05-2014 à 18:38:41
Ok très bien alors je passe commande et j'installe tout cela en espérant que ce soit plus agréable quand même la navigation sous Windows 7
Marsh Posté le 31-05-2014 à 15:14:54
Salut à tous, j'ai récupérer un pc fixe équipé comme tel :
PROC : AMD Athlon 64*2 4200+ 2.2 Ghz
CM : ASUS M2NPV-VM
RAM : 1 Go ( 2*512 DDR 2 PC 4200 )
CG : intégrée nvidia 6150
ALIM : delta electronics 350W
Je décide d'installer Windows 7 version 64 bits sur celui !!
Mes impressions : ça rame pas mal par moments , le processeur est souvent utilisé entre 50 et 80%, la ram elle souvent aux environs de 80% avec des blocages à 100% (l'utilisation reste de la bureautique de toutes façons )
Je souhaite rajouter de la mémoire vive à savoir 4 go (4*1 go)
http://www.grosbill.com/4-grosbill [...] moire_ddr2
cette ram est compatible avec ma CM ainsi que des barettes d'une fréquence à 800 mhz, seulement j'ai vu sur internet que les fréquences seraient de toutes façons calé sur le composant le moins rapide
Mes Questions : je prends des barettes de fréquences 667 mhz ou 800 mhz ? Dois-je toucher au BIOS ou j'installe simplement les barettes ?
Maintenant, je veux rajouter cette CG
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
Même question pour l'installation de celle-ci, dois-je toucher au bios pour configurer ? si oui, quelle est la manip ? n'Est-ce pas disproportionné par rapport au reste ?
je ne souhaite pas toucher à l'alimentation, celle ci me paraît encore suffisante au vu de la carte .
Pour 60€ d'upgrade, cela vaut-il le coup encore de continuer à faire tourner ce pc ? (L'utilisation reste de la bureautique simple, multitâche, word excel......visionnage de film hd et sims 3 )
Et enfin, quels sont les trucs et astuces simples à faire afin de profiter au maximum de Windows et d'alléger la consommation en ressources pour les vieilles machines ? De la bidouille qui marche en fait ?
merci pour vos réponses
